Kukuruz 2021
sttipa
6 Tra 2013
Kupljenec, raketa ide super, da ju ne ureknem.
Ne gasi se danima, samo tocim gorivo.
Nije zima u kabini, super je, jer je zatvorena kod poluga hidraulike, a izmedu nogu je pec (getriba).
Ivana Miseric mi pravi drustvo na Otvorenom od ranog jutra.. 😁
Iwanho, nemam bas vremena cekati, jos imam puno za brati.
Like za posal i Ivanu!!!! 👍👍😉
avialias
10 Ožu 2011
Danas pobral 5 rali... tj 2.84ha...
Prinos ukupno 37000kg...I prosjek vlage 24.5., predano po prosjecnoj cijeni od 1.4kn/kg
Proljetos je to ovako izgledalo...
I onda naljevnje...
broj obuce je 42...
lijevo kws kashmir sađen na 18cm,
desno p9911 sađen na 19cm.
    46.1 KB · Pregleda: 51
    44.9 KB · Pregleda: 54
    42.1 KB · Pregleda: 60
    48.8 KB · Pregleda: 61
    34.6 KB · Pregleda: 56
    30.8 KB · Pregleda: 51
    52.7 KB · Pregleda: 54
avialias
10 Ožu 2011
Dobar prinos, kad je bila sjetva ?
Ne znam tocan datum ali znam da je bio zadnji il predzadnji tjedan u travnju...bilo bas toplo i onda dosle one kise pa sam spricao s adengom tek kad je imao 3lista...
Sta vi dodajete adengu a da je protiv slaka? kod mene opstao samo slak ,adengo ga uopce nije ubio...
bhorv
26 Ruj 2008
Deherban.uz Adengo u 3 listu kukuruza...ili nakon Adenga..Deherban u 5 listu.. ili Banvel u 6 listu kukuruza..zavisi u kom je stadiju slak..tj. dali je sav niknuo u fazi prskanja.
mikke
20 Velj 2019
Slažem se, Deherban zaustavi slak u manjoj mjeri čak i ako nije niknuo.
dankec1912
11 Lis 2019
Možda fulam temu, no tiče se kukuruza. Ovo je pitanje za ekipu iz okolice Koprivnice. Znate li nekog kombajnera koji bi u okolici (prema Bilogori) uslužno kombajnirao i odradio prijevoz do Podravke? Imam na hrpi 3,8rali.
Tommy
24 Sij 2021
Sad čujem da je otkupljivač kod mene snizil cijenu sa 1,80 na 1,50 kn. A neki dan su digli sa 1,73 na 1,80…
mendietta
17 Tra 2016
1.8 nije realna cijena, pa po tolko prodaju na malo. Kod mene je 1.4 za 25% vlage, za svaki posto vlage manje lipa i pol više...
Malo su se polakomili ;)
avialias
10 Ožu 2011
Hvala.
Ma nisam ja napamet spricao, isao sam gledati prije špricanja i pratio to sve kroz te kišne dane da mi ne preraste kukuruz...i bilo je trave, lijepe zelene s prozirnim korjenom....
I bas se sječam da sam si rekao , bude to Adengo riješio ili preko lista ili preko korjena.
U to vrijeme samo negdje neki slak od 10cm duzine.pa me nije zabrinjavao,
Kad je proslo jedno 14dana iza špricanja onda sam se zabrinuo jer se slak povećao za 10 puta, ali ga je dočekala kultivacija, pa nakon toga neki prašak koji sam dobio od susjeda stavio u špricu i ošpricao to sve s urea otopinom od 6% + 11l fertine i bilo je ok poslije....
Ali onako mislio sam da ce mi slak sve pojest...
SAd mi se cini obavezno Adengo + nesto za slak...
Tommy
24 Sij 2021
Zakaj nebi bila realna? Ako netko za slikanje guzice i sisa dobije xy tisuća € zakaj kila kukuruze nebi bila 1,80kn? Zašto omalovažavati svoj trud, ulog, živce…
Pitanje na istu temu je i zakaj doktori znanosti imaju neusporedivo niža primanja od npr. "fudbalera". Zato kaj su mjerila vrijednosti krajnje izopaćena. Ako se od proizvodnje hrane nemre solidno živjeti onda sve k vragu.
Po meni je, isto tako, i obrazloženje da se tu radi o zakonu ponude i potražnje bezvezno i diskriminirajuće za svu ljudsku muku koja prati poljoprivrednu proizvodnju, a i druge grane proizvodnje. Ljudski rad je sve manje vrednovan, ali zato prolaze dobro glumci, zabavljači i ostali cirkusanti. Nisam mogao, a da ovo ne napišem.
