Kukuruz 2023
martinv1
23 Velj 2020
Sjetva sezona 2023. završena danas. P9911 i P9241. Priprema bila 2x rotodrljačom (jednom zatvaranje prije 20tak dana, drugi trag neposredno prije sjetve plitko i brzo).
Razmak u redu 21cm sve.
U sijačici cca 350kg/ha 15-15-15.
Imam u planu sijati u subotu,ali nije baš zemlja za frezu još je mokra,a roto branu nemam,pa sam po prvi puta od kad sijem mislio proći samo sa branom,drljačom,zemlja je sitna i to nije problem,nego je pitanje šta sa travom koja ostane,nema je puno
Dali bi bilo dovoljno je kasnije kad kukuruz nikne poprskati adengom,ili bi je trebalo prije proći totalom,ne ide mi se sada unutra za špricanje da čim manje gazim
Šta mislite o svemu napisanom,i dali je netko prije probao?
Tommy
24 Sij 2021
Ako je nema puno i nije velika pričekaj. U suprotnom Adengom možeš pošpricati odmah poslje sjetve.
Copy-paste iz agrokluba:
"Minimalna temperatura za klijanje sjemena kukuruza iznosi 8 °C. Pri toj temperaturi klijanje je vrlo sporo, pa se sa sjetvom počinje kada se tlo u sjetvenom (oraničnom) sloju zagrije na više od 10 °C. Kukuruz može rasti ako je temperatura tla iznad 10 °C, a zraka iznad 13 °C. Ako se temperatura smanji ispod 10 °C, kukuruz prestaje rasti. Najčešće se to događa u kišnim i hladnim proljećima nakon nicanja kukuruza kada je smanjeno osvjetljenje."
O kojoj temperaturi je riječ. Jutarnjoj u 7 h, ili srednjoj dnevnoj?
Fendt939
26 Stu 2014
Jesu i kod vas oranja užas?
Kod nas je bilo tolika kiša, oranja su toliko nabijena, tvrda, odvratna za pripremu
MilanZetor
7 Lis 2011
Nisu loša, osim što će biti dosta trave jer se neće moći sijati u dogledno vrijeme. Problem je što je blatnjavo u donjim slojevima. Probao pripremu danas, išlo bi za silu, ali radije ne kad je promjenjivo vrijeme.
@komer može kakav opis što sve može ova kontrola sjetve? Trenutno sam u izradi svoje pa da imam još kakvu ideju za ubaciti.
mladenko
27 Sij 2011
I kod mene, sva laksa tla su bas zajebana za pripremiti a teza se pripremaju milina....
Tommy
24 Sij 2021
Uglavnom je tvrdo. Na rijetkim parcelama je dobro. Nema onog kak neki stavljaju slike da izgleda ko brašno. Vlaga je plitko i tlo je zbijeno.
Ja friško danas razbijao proljetno oranje odstojalo 2 dana na dvije parcele.
Jednu sam objavio, a druga je bila kukuruzište koje nije bilo poorano, razbije se, ali sve što ostane je kao tijesto, mogu nositi kući pa se igrati kao s plastelinom koliko je vlažno, ali ako se ostavi i ako je vjerovati prognozama, sijat će se sredinom 5. mjeseca, tako da ću ja sada ujutro još upeglat preostalih 8ha za kukuruz gdje je bačena ureJa i krenuti u sjetvu pa šta mu bog da, bolje neće biti sigurno.
@iwanho
Uglavnom se uvijek gleda prosječna dnevna temperatura.
Ivan KC
Jel zna ko jel ovo sjeme tretirano protiv žičnjaka, tj jel ga mogu bez brige posijati u preorane livade?
Ja se baš ne kuzim u ta tretiranja.
