Kukuruz 2023
did ivo
30 Pro 2010
Kažu proizvođači mikro granuliranih gnojiva da uz pomoć njih biljka nekoliko puta snažnije uzima hranjiva iz tla. Koja će hranjiva uzimati ako se gnoji samo mikro granulama? Ako u 100 kg KAN ima 27% dušika u nitratnom obliku znači 27 kg, koliko ga onda ima u 30 kg umostara ili nekih drugih mikro granula. Ta gnojiva mogu pomoći na dobro gnojenim parcelama a nikako ne mogu biti zamjena za dobru gnojidbu.
Tommy
24 Sij 2021
Nemogu biti zamjena ali se isplati uložiti u njih i po cijenu umanjenja osnovne gnojidbe. Npr. ako si odlučio potrošiti 200€/ral za gnojivo, isplati se potrošiti 50€ na mikrogranule. I u 100kg KAN-a nema 27% dušika u nitratnom obliku… 😉
Moj kukuruz je uz mikrogranule dobio 250kg 3x15 i negdje 200 kg kan-a u kultivaciji...s time da au sve zemlje gdje mi je kukuruz imale pokrovnu zelenu gnojidbu, a neke parcele su dobile i stajski gnoj...
Milanzetor
5ha riješili Novalonom ono što je išlo..
P0725, roba za silažu
    62.7 KB · Pregleda: 34
martinv1
23 Velj 2020
Po ha...malo bi previse bilo po kj..
Pa ono... Ja po ha stavljam 350kg 15-15-15 i 175kg Urea u prihrani, a tvoje brojke su bile tak...može i po ha i po kj :D
Imam neko razmišljanje u glavi da smanjim 15ticu na 250kg/ha i ubacim 25kg/ha mikro iduće godine, znači sličan recept tvojemu.
Tommy
24 Sij 2021
Kad smo kod mikrgranula… Jeb*** Zorka! Već mi je 2x pukel lanac pogona mikrogranula. Ostalo sam sijal neke talijanske i nije bilo nikakvih problema. 🤬
Dunba
15 Lis 2022
ja sam primijetio razliku...djeluje mi da je kukuruz bolje i brže rastao u samom startu... netko je prije pisao o tome da sam radio usporedbu sa susjedovom...nije to usporedba da susedu krava crkne... nego je usporedba samo da se vidi dal mikrogranule imaju utjecaj... usporedujuci kukuruze koji su sijani u isto vrijeme ili čak prije mojega, napredovali su sporije...tako da ih mislim sigurno koristiti i dalje...
ja sam stavljao oko 22kg/ha...vreća 25kg je bila 50€...vidjet ćemo kak će biti cijena druge godine...
A koje mikrogranule si koristio?
Nutriboost...pisalo se vec o tome pred par dana...prolistaj malo koju stranicu iza...
Vjerojatno...jer se to meni dogodilo s 2 vrece kan-a...bio je pokriven ali je jedan mali dio vrece bio na suncu...pretvorilo se u grudu i prah...
Tommy
24 Sij 2021
Nutriboost je direktno iz dućana dopeljan i sipan. Bil je vani, u dvorištu, pokriven na paleti. Dosta ljudi ima problema sa grudama u Nutriboostu. Jedan koji sije 60-70 ha kukuruze veli da svaku vreću prvo sipa u neku posudu i pregleda i tek onda u sijačicu.
@AirBoX Noge ko srna - tanke i dlakave. 😁
Tommy
24 Sij 2021
Neznam gde je nastal problem, al dosta ljudi mi je reklo da su imali problema sa grudama u njemu.
