Kukuruz 2024
Case4220
14 Lis 2021
Cca 400kg , vjv i više al ne mogu nosit to 🤣🤣🤣🤣 200 puna kapaaaaaa
Dunba
15 Lis 2022
Kolko je težak prazan kultivator?
Dunba
15 Lis 2022
Oho znači treba lovit zetora s umjetnim u redovima 😂
Case4220
14 Lis 2021
Treba ga lovit kad imaš 200kila u kutijama , a kad pustiš i odeš na druggi kraj i potrošiš malo onda se igraš 🤣🤣🤣🤣
did ivo
30 Pro 2010
U ponedjeljak posijana parcela 3,3h dođem danas i skoro me herc strefio, sigurno 90% povadile divlje svinje.
I što sad dalje, da li je kasno za posijat sincokret kad bude vrijeme dalo?
Sijao sam 11.5. a sjeme sam zamrljao sredstvom Ziram što je ustvari Korit kojim se tretira protiv ptica. Jučer sam špricao kukuruz i vidim da su svinje pokušavale po redu vaditi zrno. Nešto malo su povadile u par redi i ostavile. To sredstvo ima jako gadan okus što sam prije par godina i sam osjetio. Što će biti u idućim danima vidjeti ću.
Draško
20 Sij 2012
Hvala na savjetu, ali bojim se opet sijati, ako sad i uspijem obraniti, ali što će biti u kolovozu kad krenu pećenci i na jesen kad sazrije, čim tad obranit
Za te novce koje bi uložio bolje da kupiš gotove kukuruze ako je tako kako si napisao.
Ekipa jel kultivirate kukuruz jednom ili dva puta? S obzirom da bilo dosta kise da li bi bilo dobro sad proci jednom samo da se razbije kora a onda drugi put sa kanom prihranit i kultivirat? Ili samo pricekat kad bude se zadnje moglo u kukuruz i sve odjednom rijesit?
Draško
20 Sij 2012
Tu si potpuno u pravu, ali ne sijem toliko kukuruza za sebe. Ove godine sam imao u planu posijat cca 25 hektara, od toga za moje potrebe je dovoljno 1,5-2 hektara, ostalo ide na otkup.
Na te parcele sad definitivno ide soja, cca 9 hektara, iako ju nisam nikada sijao, ali za sve postoji prvi put
did ivo
30 Pro 2010
Polako se povlačimo pred najezdom te divljači a nikoga nije briga. Možda bi rješenje bilo primorati vlasnike zapuštenih parcela da ih bar malčiraju ako ih ne žele obrađivati ili prodati.
brajant
10 Stu 2023
Uvijek kultiviram jednom, ekonomski nije isplativo trošiti gorivo sa ovakvim cijenama. U mom mjestu samo nas par radi kultivaciju
Milanzetor
7 Lis 2011
Presijavanje jer su divlje svinje sve povadile. Os 378.
    58.3 KB · Pregleda: 87
    46.3 KB · Pregleda: 88
