Kukuruz 2025
markach
Posto nikosulfuron (Nicogan 0,8-1,2l/ha) u jednoj aplikaciji bas i ne riješi sirak planiram staviti k njemu rimsulfuron (Plaza cca 20g/ha).
A špricat cu samo oaze zahvacene sa sirkom, obicno od međe. Inace nemam problem s tim korovom, mozda ako se sve zbroji do max hektar povrsine.
Druga mogucnost je i po meni jos i bolja
Equip+Laudis.
Marko1986
12 Ožu 2009
Kod mene adengo nije odradio bas nista, isao sam sa principalom i on je super odradio i sad cu jos ove povrsine kaj su duo hibrid pospricati sa focusom. Adengo zadnji put kod mene
MilanZetor
7 Lis 2011
@markach Hvala na komentaru. Isto razmišljam i ja..
Ako bude korekcija i na širokolisne išao bi laudis equip jer nisam bio zadovoljan niti sa principalom niti sa calaris nikogan.
@Marko1986 Možda nisi pogodio vrijeme primjene. Ni ja nisam bio zadovoljan s njim dok sam probao prskati prije nicanja samog kukuruza.
AntonioJD
24 Sij 2009
Radio sam Hector Flex ove godine u dva splita i dodavao u jedan split 0,3 l/ha Mustanga, zadovoljan sam.
Kolko duboko idete s kultivatorom? Videl sam svakak po polju...neki idu cist plitko, toliko da jedva vidis da.kultivirano dok neki idu prilicno duboko da izgleda kao da ogrnes kukuruz...
Ja imam na monosemu pacje noge i djeluje mi da ide dosta u zemlju...dal ima uopce veze koliko duboko ili bitno da se prozraci zemlja?
AntonioJD
24 Sij 2009
Toliko da razbije koru, e sad koliko je to u cm. Iza kotača neće ić nikako...
Case4220
14 Lis 2021
Kan 300kg-ha ...Voda je odnjela cca 15%.... Na slici su pokusi 4 Mas hibrida.
    63.6 KB · Pregleda: 71
    86.3 KB · Pregleda: 71
    56.5 KB · Pregleda: 71
Ja ga pustim nek ide kolko oće, sam da morem u 2.brzoj ići
antolo46
23 Srp 2014
Nisu mi jasni ovi koji prskaju s najskupljom opcijom za tretman korova previkanim adengom pa onda idu u korekcije sa duplo jeftinijim kombinacijama!?
Ja vec godinama spricam adengom i do sad nisam imao korekcije...evo i sad su mi lijepe ciste kuruze...po meni tu sigurno utjece i monokultura kod nekih...
