Kukuruz 2025
Kultivacija urejom? Prednosti i mane?!
Prednost je uglavnom u tome da moraš utovariti manje Kg za istu količinu N, mane su da se urea topi u kultivatoru, pa svaki dan rada treba u potpunosti isprazniti kultivator preko noći i po jutrima probati da li se sve okreće i da li dozira kako spada. Meni se u gaspardovom kultivatoru dešavalo da urea malo popuni čelije dozatora pa sam nesvjesno 'šparao' na gnojivu, primjetio sam - ali je bilo kasno (vidiš da gnojivo curi ali kasnije shavtiš da curi sve manje). Što se tiče isplativosti to je kako - kada. I da urea zakiseljava tlo, dok je KAN valda jedino gnojivo koje ne zakiseljava tlo.
avialias
10 Ožu 2011
Navratio u birtiji kad sam balirao i povela se rasprava o 15-tici koja je ušla u sijacicu kada se sijao kukuruz. Pricaju veći gazde da ju je kisa isprala ova kaj je padala 10 dana. I da sada u kultivaciji treba ići više sa kanom. Pa jel to moguće da je 15icu isprala kiša?
Pisao sam o ovome već.
Ja pri sadnji stavljam 15-tica 3:1 KAN, zanči 3 vreče 15-ta i mjesam s 1vrećom KAN , i sad pri kultiviranju stavljam obratno. s tim da pri sadnji idem oko 250kg/ ha i sada u kultivaži 250kg/ha. Kultivator IMT na max otvoren.
Time se dobije da se nadomjeste različite komponente koje se isperu od sadnje do kultiviranja.
Ispred sadnje ide širom 125-50kg/ha UREA i 150-200kg 0-20-30 i ove godine išao SUPRACAL 500kg/ha.
Parcele su s 4.7ph, kukuruz prinos zadnje 4 godine stalno oko 10-10.5t/ha.
Sjeme KWS Kashmir , P9911, P9944, DKC5081.
avialias
10 Ožu 2011
Ako imas ph ispod 5.5 onda sto manje UREA i sto više KAN, jer se UREA iskoristi samo 15-20% na tom Ph ostalo se ispere vodom ili ishlapi u atmosferu.
Pjero
22 Stu 2010
Evo kako je djelovao moj koktel na travi...
1000037846-jpg.82327
Hass
1 Srp 2019
Koliko je točna tablica na IMT kultivator za potrošnju gnojiva ? KAN Petrokemija dosta je sitan
avialias
10 Ožu 2011
Ja sam otvorio kultivator dvoredni skroz na 10 i baca mi cca 250kg/ha mjesanog gnojiva.
Mješung je 3:1 (75kg KAN + 25kg 15-15-15 sve petrokemija).
Ali imas različitih omjera zubčanika na IMT kultivatorima na pogonskom kotaču i osovini.
pazi na to, a i promjer pogonskog kotača je jakko bitan, pa proklizavanje istog po tlu i sl.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Najpreciznije je kao na žitnoj sijačici izmjeriti opseg kotača i izračunati koliko puta ga treba okrenuti za 100 metara kvadratnih
DadoPZ
6 Ožu 2011
Kod mene je netko malo na onim mješačima polizao zupce pa bome baca 230kg/ha već na 3 🤭
anjica
6 Lip 2025
Kako su vam se pokazala ova dva hibrida???
P9911 mi je standard al uzeo i ove za probu
P0217 zrno
P1332 silaža
Plan gnojidbe po hektru
Odvetnik Ljubljana
300kg 15-15-15
Urea 300
Kan 250
Mam oba sprobala.
P0217 – super za zrno, hiter, lepo se suši, dober pridelek.
P1332 – za silažo top, velika masa, krave dobro jedle.
Gnojila sm podobno: 300 kg 15-15-15, 300 uree, 250 KAN – delal fajn.
mladenko
27 Sij 2011
Univerzalni traktor, super da možeš kultivirati sa fergicem, a da ne posjeces kuruzu
mladenko
27 Sij 2011
Zato jer je lagan a ako malo visi teren ili je uzbrdica ili nizbrdica, nije baš od koristi. Kod mene takve njive da bez prednjeg pogana nemres, probao i sa Z 5211 i nosi ga.
