Kukuruz 2025
Zanimljivi su ovi moderni načini obrade tla. Iako obrađujem zanemarivo površinu, zanimaju me noviteti. Naravno u mjeri u kojoj ih mogu primijeniti. Zbog premale površine i godine proizvodnje, neisplativo mi je kupovati druge strojeve. Zato bu plug kod mene ostal u upotrebi dokle god bum mogel orati. Kao i svaki drugi način obrade i oranje ima svojih nedostataka i prednosti. Ostavljanje malča na površini mi djeluje logično. Dok oranje kod jačih zima pridonosi smanjenju zemljišnih štetnika, malč ima obrnuto djelovanje.
Zadnjih nekoliko godina žetvene ostatke najesen pomalčiram, a zimsko oranje delam iza Nove godine kad su prvi povoljni uvjeti za oranje. Možda bi bilo bolje orati na proljeće, ali onda se gube dobrobiti od smrzavanja zemlje (nažalost sve je manje pravih studenih dana).
Ako je nepovoljno prejako usitnjavanje, onda trebam kod malčiranja kuruznice smanjiti broj okretaja malčera (kardan na 540, a broj okretaja motora kao za 540E). Kaj napraviti s rožjem od buča i dračem kojeg po bučišu sad imam puno? Bilo kakav prolaz malčerom to usitni previše.
Na kraju si uvijek postavim pitanje, koliko se može vjerovati novim načinima, kad se tek za 20-ak god obično otkriju slabosti koje nisu bile vidljive u početku.
Što se tiče oranja i primjene pluga - da sam na tvom mjestu vjerovatno bi odlučio isto kao i ti.
Što se tiče usitnjavanja biljnih ostataka oni moraju biti usitnjeni tek toliko da u nekoj kasnijoj obradi normalno možeš raditi (da se ne štopa). Po meni daleko veći utjecaj na brzinu razgradnje biljnih ostataka ima kontakt/mješanje sa tlom nego samo usitnjavanje, ali ako usitnjene ostatke ostaviš na površini vjetar ili erozija vode će odraditi svoje jer se oni na površini osuše i postaju lagani. A cilj nam je da jednolično ostanu na površini. Glavni problem zapravo nisu ostaci na površini nego nemogućnost kasnije sjetve jer kod nas ima malo strojeva koji su predviđeni za takav način rada i uglavnom to su malo poznate tehnike kod nas. Predlažem svima koji na vjeruju u dobrobit malča na površini mali eksperiment: neka jedan dio vrta drže pod malčem od slame (koja će se donijeti izvana jer u vrtu obično nema dovoljno biljnih ostataka da bi se stvorio dovoljni pokrov od malča) i već nakon relativno kratkog vremena (2-3 godine) neka pogledaju kvalitetu tla ispod tog malča. Naravno - tlo će biti sipko odmah ispod malča u površinskom sloju, ali tih prvih par centimetara je ono što nam treba da bude sipko, jer u tih par centimetara ide sjeme i u tom tankom sloju odvija se većina onog bitnog. I taj malč na površini treba redovito obnavljati jer on polako nestaje, to jest mikroorganizmi ga troše kroz godinu.
Počeli i mi fčera z ružđenjem pa da ovu sezonu privedemo kraju, kaj se tiče kuruze 😀
Ima koje jednostavno riješenje kak složit kipanje 2 prikolice nezavisno od prve?
Ili mora još jedan lajtung baš iti 🤔
    53.7 KB · Pregleda: 52
    51.8 KB · Pregleda: 46
    46.9 KB · Pregleda: 48
    28.9 KB · Pregleda: 55
Berba v klipu, Bc 572, cca 12 kubika/ral. U sjetvi 150kg/rali NPK 3x15 i urea u omjeru 3/1, zaštita stara zaliha lumaxa, kultivacija 150 kg/rali KAN.
U igri je crvena konjica....
Kod nas se nekad ovak stavljalo, da selo vidi do je gazda :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: IMG_20251011_100555.jpg
To sve ide u rok službe 😀
Mi danas nastavili.. Ne tak bajno kak fčera, al mora se riješit 💪💪
    61 KB · Pregleda: 33
    43.1 KB · Pregleda: 33
    20.7 KB · Pregleda: 33
Ivan KC
Kak se vlaga kreče?
Ja ne znam uopce kad budem kombajniral, jer ovo kaj sad berem u klipu, tak je vlažna kaj nece scureti iz bunkera.
Kam vozis? Nemam ove god nist zrna al navodno tsh poprilicno digel cijene jer kao nema kukuruza..
MilanZetor
7 Lis 2011
Skida se dalje i kod nas. Vlaga 20 na ovoj sa slika, a 50m dalje vlaga 25-26 s tim da su iste fao grupe..
    73.2 KB · Pregleda: 31
    80.4 KB · Pregleda: 29
    46.8 KB · Pregleda: 29
Imas kakvi cjenik?
nažalost nemam....priča, rekal kazala..ak te zanima mogu ti u ponedjeljak poslikati cjenik kod njih...znam da imaju na porti cjenik pa mi je usput..
@Matija_E30 napisal si, nek se ne brigam da imam lemkena...oral sam dns ono kaj mi je bral u ponedjeljak poslije kiše...hitalo mi pluga van z brazde di je nagazil...problem mi je s jedno brazdom kaj nebrem lance našpanati kaj mi drže pluga jer dok okrenem jednu brazdu ako našpanam onda mi vleče drugu stranu...moraju biti otpušteni...uglavnom nahebal sam se malo s oranjem...rešil sam ali pojedine brazde izgledaju užasno...
Španeri moraju biti uvijek otpušteni da plug može plivati za traktorom. Ako su našpanani sigurno bude kose vuče pluga. Ja sam na jednobraznom IMT plugu 16 cola produžil plaz za cca 30 cm kaj mi bolje drži plug u brazdi.
Možda pomogne manja brzina, meni je pomogla kad sam imal jednobrazdni lagani plug, a ako ne pomogne onda su vjerojatno lemeši u pitanju. A ako je dublje trdo ko asfalt, čekaj dež ili ori pliče, ako baš sad moraš. Kod mene su susjedi na plug zavezali kamen od par sto kg. možda je ima 1/4 kubika. To ne preporučam da ne oštetiš plug.
martinv1
23 Velj 2020
Kak se vlaga kreče?
Prugovac 18-19 kaj sam skidal. Dolje kod lipe i Buđaki.
Smanjil brzinu i kad ga bacilo van digel ga kaj se vrati i spustil natrag...isel mi je brati u ponedjeljak poslije one kise, a kod mene je dosta palo...i to samo na pojedinim mjestima tak bilo...inace ide sve super...zapici se plug bez problema i ide ravno..moram sad orati jer sijem jecam...
@lijeskakc ne mislim da budu do kraja naspanani ali ja si ga otpustim tak kaj ravno ora na labavom lancu adok dojde u tvrdo kaj ga nebre predaleko baciti van brazde...medutim s okretacom je to malo teze jer mora i jedna i druga strana imati lufta...
