Kukuruz 2025
AntonioJD
24 Sij 2009
Pa u pogodnim godinama to ide 15-16 t/ha u prosjeku, ne radim ja prepuno, po 15-20 ha godišnje i naravno pratim plodored, ali u 95 % izdvajam bolju zemlju za kukuruz. Prošle godine sa 2 i pol mjeseca bez kiše 13 t/ha. E sad koliko mi treba, nisam računao ove godine.
luka
3 Velj 2014
Posto ides oko 230 kg cistog dusika na ha, nije ti se javila plijesan na kukuruzu?
Ja uvijek kad prebacim 200 kg bide plijesni
AntonioJD
24 Sij 2009
Mislim da je bilo samo jedne godine dok se okišilo u jesen, ali pojedini hibridi...
luka
3 Velj 2014
Ja obicno idem 550kg 3x15 170 kg uree i 150kg kana
Ako malo jos pretjeram s dusikom, pogotovo di su bolje tvrdje zemlje ima plijesni ohoho 🤣
Mogu samo pojacat 3x15 i kan? Bez uree? Kisela mi jako zemlja pa uopce ne koristim ureu
Kupio možda tko ovaj novi Biotrinsic? Zna netko ima toga gdje u Zagorju za kupiti?
oboliti
27 Velj 2014
E kolega, da si u Meksiku te kukuruza bi prodao po 3x većoj cijeni. To je tamo delikatesna hrana. Govorim o zaraženima klipovima. Uzrok tih gljivica je jako velik, ne može se vezati na to od kud je kukuruz došao već u kakvom klimatu raste. Dok su neki hibridi skloniji od drugih.
Sijem kukuruz 60 godina i to sam dobio od ukrajinaca a nema hibrida koji nisam sijao čak prije i domaću s tavana!
Brad1
24 Lip 2019
Po mojem iskustvu,najbolje je plodored
oboliti
27 Velj 2014
Pročitaj molim te moj prijašnji post, nikad do tada to nisam imao na kukuruzu, kakav plodored i zaštita, ovo je došlo sa sjemenom!
mladenko
27 Sij 2011
Meni se to pojavilo sporadicno ko BC, tamo 98, pa do 2007, kad sam presao na pajonir, nisam toga primjecivao, a niti sam se zamarao sa tim
Koji razmak preporučujete za KWS Hypolito?
koliko vidim preporučeni sklop je 72-78 tisuća...to bi bilo otprilike 19cm 70cm redovi...ja se u pravilu držim preporuka...
to će ti biti otprilike 73 tisuce...u granicama preporuke... 18cm ti je 79 tisuca...nznm kakve mogućnosti imaš na sijačici al možeš još malo smanjit razmak...ako dobro gnojiš i dobra zemlja možeš slobodno bliže gornjoj granici...
ja sam ove godine planirao samo bc572 za klip, ali pošto ću zaorat jednu parcelu ječma jer je očajan, uzeo sam za probu osječki 3114...nisam do sad imao ništa njihovo pa da vidim kako će se pokazat...
18.5 će ti biti nekih 77 tisuca... možda netko tu sije hypolito pa ti može preporučiti da li je bolje 18.5 ili 19.5 za sklop..kolega sije kws često pa ga mogu pitat ...
MilanZetor
7 Lis 2011
Obratite pažnju da li se radi o sklopu u sjetvi ili žetvi.. Imao sam posijano greškom P0216 na 15cm. Nikad bolji kukuruz nisam imao. Ali se i sve drugo potrafilo...
Case4220
14 Lis 2021
Ajde ako ti nije problem ljudino 😀😀😀
Evo nešto uslužne sjetve i odmaaa problemi, ode guma 🤣🤣🤣
Danas samo lagano 😀
Nakon dugo vremena mi puknuo sigurnosni šraf na kardanu, neki korijen od gacije je progledal van 🤭
    41.9 KB · Pregleda: 70
    43.8 KB · Pregleda: 67
    43 KB · Pregleda: 65
    76.3 KB · Pregleda: 70
