Kukuruz 2025
Ja sam napravio pokus prosle godine, ali sa repelentom za divlje svinje. I nisu vadile svinje.
Stavio sam dcl na punu kutiju sjemenske kukuruze. 🐽
Šta si ga samo pošpricao.ili si ga pustio da se namače?
Da li je utjecalo nanicanje?
Meni svinje nisu čini mi se čak ni tažile kukuruz,već umjetno gnojivo
did ivo
30 Pro 2010
Ja sjeme tretiram preparatom Ziram i ima efekta protiv fazana. Takvo tretirano sjeme neće mi niti kokoši na dvorištu dirati.
JosipM176
28 Stu 2021
Meni svinje nisu čini mi se čak ni tažile kukuruz,već umjetno gnojivoo
U kutije sam nalijao odma po sjemenu.
vlastel
30 Sij 2019
Kakve su preporuke za Adengo? Odmah poslije sjetve ili kad krene kukuruz i korovi?
Marko1986
12 Ožu 2009
Kak to tretirate? Koliko toga stavite na vrecu sjmena?
did ivo
30 Pro 2010
Tretiram tako da otprilike 70 grama Zirama namočim sa vodom oko pola dl ili malo više da se stvori kašasta masa i u tačke ili najlon vreću istresem vrećicu sjemena i to dobro promiješam. Može se i u miješalici za beton. Treba ostaviti malo da se prosuši. Taj Ziram je isto što i Korit samo što dorađivači sjemena vjerojatno stave malu dozu ili ishlapi dok stoji. Inače se prodaje u pakiranjima od 250 grama i 1 kg.
Ja tretiram na 3-4 listu kukuruza,,tad ima i korova,, on je i zemljišni i florijalni herbicid,, i svaka kiša ga aktivira u nekih 30-40 dana poslije tretiranja.
AntonioJD
24 Sij 2009
Kad krenu korovi van, pogotovo osjak, teško da će skinut kojeg koji tek izlazi.
Evo ja sam nažalost danas svoj kukuruz drugi put presijal,odmah ga pošprical protiv korova,i postavio pastira,slike sam zaboravio okinut
Počeli sa sjetvom. P9960, razmak 19.6 gnojidba 100+100 po rali urea i 3x15. Priprema ove godine problematična, gore suho, a dolje blato.. Brzina sjetve 8km/h.
S obzirom da je zemlja odlično izmrzla ljuti me to jako da moram 2x ići na težem tlu da bi se prosušilo.
    28.4 KB · Pregleda: 58
    26.4 KB · Pregleda: 58
did ivo
30 Pro 2010
Kupio sam vreću PR 9944 50000 zrna. Piše da je zrno krupno. U toj vreći bilo je blizu 25 kg zrna, posijao 0,9ha na razmak 19cm i još mi ostalo oko 7 kg. Zanima me da li je netko imao slično iskustvo.
Jourek
20 Lis 2014
Ja sam ove god sijao P9960 i razlika od vreća iz dućana (Cipro) i vreće od većeg poljoprivrednika (koji ima dostavu) je bilo 5 kg po vreći. Ali sijačica je sve normalno sijala
Ivan00
29 Stu 2020
Ne može nikako bit da si sijao površinu 0.9 ha na razmak 19 cm i da ti još ostane sjemena u paketu od 50 000 zrna. Ili nema 0.9 ha ili sijačica nije naštelana na 19cm nego na veći razmak..
Mozda je nastelana na 19 ali ne radi dobro...
To je nazalost slucaj sa svim sjemenjem...razlika je ono kaj kupuju na veliko i ono kaj kupimo u ducanu...
Ja posijal danas....u igri su bili Bc 572 i 323, a ove godine za probu prvi put uzel P9960. Pa da vidim jel tolko bolji od Bc-a kak svi pričaju. Od slika imam samo ovo da pokažem da brinem o elektrolitima i prijatelj s kojim sam se mimoilazil cijeli dan. IMG_20250502_145153.jpg IMG-20250501-WA0034.jpeg
did ivo
30 Pro 2010
Kaže PR prospekt kako 1000 zrna ovog broja kukuruza ima težinu 320 do 380 grana. Kukuruza u vreći bilo je i krupnog i sitnog tako da sam uzeo prosjek oko 350 grama. Po tome ispada kako je u vreći bilo oko 71000 zrna. Kukuruz je pakiran u Austriji. Oltova PSK naštimana je na 5A i međuredni razmak 70 cm. Šta je god bilo pokazati će se za par dana.
Posijani danas Bc38W kojeg smo jedva nabavili, BC 572 i Os 3397. Os posijan na 18cm pa da vidimo. Zemlja se strašno brzo suši.. Nabrzinu osuši odozgo pa markir samo skače.
Nikad ovoliko nismo žurili oko sjetve...
    25.5 KB · Pregleda: 34
@MilanZetor po slikama mi djeluje zemlja jako fino pripremljena...nije te strah neke plohe gore pa ce se stvorit kora? Jel rotobranom pripremas?
Rotobrana da. Ma vara slika. Odozgo je fino, a ispod blato. Ovo iz posta od jutros je predjeno samo jednom. Proljetnu idem 2x tragom i pojedine parcele samo iz razloga što je mokar sloj ispod. Taman i da hoću ne mogu raditi drugačije nego što ide. Daske na rd ne spuštam.
