Kukuruz 2026
Meni na jednoj njivi jedno 20% posto nije izašlo van, Pajdaš je u pitanju. Mislio sam da su fazani odradili svoje ali sad sam išao po redu i vidio da je zrno u zemlji i da jedva da je pustio klicu. 2 tjedna ima kako je posijano.
Zanimljivo da je to jedno 8 redova jedan do drugog, nakon toga je sve normalno vani.
Koliko moze sjeme cekati u zemlji bez dovoljno vlage da padne kisa da.nikne prije nego propadne sjeme? Proslo 8 dana, isao gledat sjeme, jedva da ima klice. Ima cak i sjemena koje se nije nista promijenilo...
Inače može čekati jako dugo (u suhom praktički isto mu je kao i u vreći), problem je ako samo malo krene klijati, pa onda bude suho i klica se osuši.....
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Ja sam sijao 11.4. a izašla je 27.4. znači nakon 16 dana. Sad je u fazi 4 lista. Radi se o P9911. Mene muči kaj sam špricao sa adengom i palo je dan poslije nešto kiše i poslije još, ali ima korova, nije čisto ko stol tako da razmišljam o korekciji, možda zennox.
Da li ti korovi nastavljaju rasti ili su stali s rastom
Futa
13 Lis 2023
Neki su stali, ali ima nekih koji i dalje rastu i uskolisni i neki širokolisni. Uzel sam danas zennox pa ću s njim pošpricati sutra ako bude bez vjetra i nadam se da bu to onda to.
komer
1 Srp 2008
Ni adengo ne odrađuje posao za 3 dana,a ako se ne varam trebalo bi pasti 15ak litara kiše za aktivaciju,i svaka kiša ga aktivira ponovno..
Obrati pozornost što ćeš sijati na toj parceli gdje je zennox primjenjen nakon kukuruza,kod mene je ječam jedva do koljena upravo na parceli gdje sam tretirao zennoxom,gdje nije bio zennox duplo je veći ječam.
Brad1
24 Lip 2019
Još tko radi u konzervacijskoj?
    121.3 KB · Pregleda: 55
#Pajdaš
7 Sij 2023
Rade kod nas...ako ne bude sreće tj ne padne sad dobra kiša ovaj tjedan, ide i 3.presijavanje kod kolega :/
..takva je kod nas situacija što se tiče kukuruza i soje i konzervacije...kolega je tako i suncokret radio, tu je imao najbolje nicanje (cca 45-60% sklopa al jako šareno nicanje, trećina niknulo danas, druga trećina četvrti dan, a ostalo i nakon 10dana) al i to što je poniknulo zečevi su terminirali tako da je i suncokret presijao sav..
Najveći problem je što u metru dužnom imaš kod tog kukuruza koji je nikao (30-50%) jedan u 2.listu, jedan u 6.listu a jedan tjera 4ti. A tu prinosa (a lako moguće ni klipa na svakom) nema, zbog prelošeg sklopa i nejednolikog nicanja...
A većina ima dosta dobre sijačice za takvu obradu, od vaderstada pa do onih gaspardo malo boljih..
*u pitanju konzervacijska gdje je zeleni pokrov bio preko zime, kod nekih do 01.03 kod nekih do cca 01.04 pa i kod par njih do 15.04 tj tik do sjetve.
Najbolje je prošao kolega koji je terminirao oko 15-20.01 zeleni pokrov a prošli tjedan kad sam pričao s njim, u prosjeku 65-70% nicanje na svakoj parceli al kaže njega sad muči što mu neće priznati konzervaciju, zbog onog % dana koliko treba biti glavni i sekundarni usjev na polju u tekućoj godini, tako nešto nisam to baš popratio dok je kukao..
Brad1
24 Lip 2019
Kod mene je takva zemlja da ima više vlage nego u oranju. Isto sam radio dvije (dva različita vremena) determinacije i mogu reći da kada se napravi ranije lakše je za sjetvu, ali se gubi smisao pokrova. Trebalo bi paziti na izbor pokrovnih kultura i vrijeme sjetve. Puno je toga za učiti o konzervacijskoj i što gdje i kako funkcionira. Jedino što sam presijavao je bilo polje suncokreta. Na oranom zbog lošeg sjemena.
Vidim da za adengo piše do 3 lista da se može koristiti,a pošto je kod nas najavljena kiša i već pada
Da li je netko i kasnije koristio bez nekih ozbiljnijih nuspojava?
Ma mislim i ja da je netko napisao da je koristio na 4-5 listova,ali nisam više bio siguran,jer sad mi gura van iz zemlje,ima negdje po listić ,ali prije pon-uto, s obzirom na prognozu,vjerojatno neću moći to obaviti,a onda se bojim da ne preraste
Ja uvijek tako prskam. Cekam da sve nikne i da dodu odmah i korovi van. Vec 5 g. nisam.imao korekciju u kukuruzu...
Prskao sam.jedne godine i na 5 listova jer se isto zbog kisa nije moglo...sve ok bilo.
johndoe
25 Velj 2023
S čim ovo riješiti sad kad je kuruza već tolka? Nisam stigel ići na tu parcelu, a na drugoj koju sam obišel par puta nema korova nikakvog zasad, pa nisam ni pomišljal da bi na ovoj drugoj mogla biti takva katastrofa..
na ovoj drugoj parceli mi je bila zelena gnojidba prošle godine, pa računam da zbog toga sad nemam problem s korovom
    79 KB · Pregleda: 52
    82 KB · Pregleda: 51
    72.9 KB · Pregleda: 50
    90.3 KB · Pregleda: 50
