Kukuruz 2026
Ja vjerujem da je tlo dovoljno toplo (po DHMZu srednja temp. oko 14-15 C na dubini 5 cm tokom dana varira od 10-preko 20 C : https://meteo.hr/podaci.phpsection=podaci_agro&param=agro_tz ) da osigura nicanje, samo je drugi par rukava kako će ponik izgledati (i koliko dugo će nicati) u ovim uvijetima. Tko ima puno za saditi (a takvih je danas malo, jer danas ima dovoljno kapaciteta sijačica - polako prolaze vremena nedostatne količine mehanizacije) sigurno ima rezona već sada početi saditi tko ima malo za posaditi vjerovatno može još i pričekati koji dan sa sjetvom. Ja planiram kompletnu sjetvu obaviti za tri-četri radna dana (znači nemam puno) i budem još pričekao koji dan, ionako imam još malo posla u pripremi. Čekam da prognoze pokažu tendenciju rasta temperature zraka kroz nekoliko dana zaredom.
#Pajdaš
7 Sij 2023
zar se ne boje kolege mraza?! :cool:
Inače, sijem jučer uslužno, i predvečer jedna tabla od kolege, baš suho, u sjetvenom sloju opće nema vlage, pomislim takva zemlja.
Danas cijeli dan sjetva u prašinu, otišla vlaga iz sjetvenog sloja, osuši ovaj ludi vjetar i sunce za čas..Vlaga je danas bila na 12-14cm kako na kojoj parceli. Do kiše nema nicanja...
Zadnji put se to dogodilo 2022, posijao bratiću 14.04, nije niklo do 17.05, tj dok nije pala kiša..Ova 2026 sve sličnija 2022 😬
Koliko je kiše uopće palo kod vas u ovom zadnjem potopu? Kod nas je palo oko 80 mm u tri-četri dana. Kod nas se sada može raditi i nije presuho. Ako je vlažno tlo na 15 cm dubine - to bi se moglo kapilarno dignuti do sjetvenog sloja (ovisi o strukturi tla - ako je pjeskovito nema velikog kapilarnog uspona). Dovoljno je da u zračnim porama bude vlažnog zraka 90-100% Rv. pa da sjeme proklija.
Kod mene povrsinu vjetar osusio i sve se prasi..na vrtu posijali i posadili ali sve zalijevam da nikne.
Parcele za kukuruz su mi jos pod zelenom pokrovnom (ima dosta mase) pa cu bas vidjeti slijedeci tjedan kad krenem orat kako ce se prasiti ili ce biti vlage..krumpir oko mene sadili prosli tjedan i prasilo se...
Zeleni pokrov je OK samo što sada taj zeleni pokrov troši vodu iz tla. Zeleni pokrov je riješenje kada ima viška vode (kojeg se želiš riješiti). Ja sam svoju raž izgruberirao neposredno prije ovih kiša. Bilo bi možda bolje da je ostala još malo pa da formira više mase ali nisam želio da mi posiše vodu. Budemo vidjeli na kraju kako će ispasti.
Iako trosi vodu mislim da pomaze i u zadrzavanju...ne isusuje se vjetrom kao golo tlo...prosle godine mi se jako dobro pokazalo. Kukuruz mi se u onoj susi kad je mjesec dana sve gorilo nije osusio. Oko mene ljudi pojedine parcele nisu ni brali...ja sam imao jako dobar prinos...
Međuusjev sigurno pomaže u boljoj infiltraciji vode u tlo (u odnosu na golo tlo) ali i troši vodu za svoj rast. Zašto ideš na zaoravanje, probaj ga gruberom riješiti, pa uzmeš lovu za reduciranu obradu? Bilo bi idealno sve biljne ostatke ostaviti na površini i ništa ne unositi u tlo, osim sjemena. Tako bi se najbolje sačuvala voda u tlu a i samo tlo od isušivanja i prekomjernog zagrijavanja. Ali to je neka druga priča.
Nemam.mehanizaciju za to...ja sam.ti smijesno mali za takve stvari...ali pokusavam koristiti sto mogu u skladu sa mogucnostima...radim sve sa 539 pa mi je plug neizbjezan...ali vidim velike prednosti pokrovnih usjeva i koristim ih vec 5-6 godina...
Meni je ove godine pokorvni usjev (raž) koliko-toliko uspio formirati masu i kada sam gruberirao vidi se razlika, tlo je ujednačenije, mokri dijelovi parcela su se komotno obradili (možda je radi dužeg nedostatka padavina koja je bila prije ovih zadnjih kiša) tlo je rahlije i to praktički od samo jedne zime raži. Imao sam pokrovne usjeve i prethodnih godina (kupovne zimske smjese) ali to se vrlo slabo razvilo. Raž je inače jedan od najboljih međuusjeva ako želiš postići biomasu i njome se najbrže podže organska tvar u tlu. Imam sijačicu za direktnu sjetvu i njome posijem raž direktno u strništa soje i kukuruza. Stvar se sigurno ne bi isplatila raditi ako moraš obaviti punu obradu da se posije međukultura. A to i ne bi imalo smisla jer punom obradom uništavaš organsku tvar. Kod direktno sjetve bitno je obaviti ju što ranije, ne čekati ni dana poslije žetve soje. Čak razmišljam o ranijim hibridima kukuruza da bi se sjetva međukulture mogla obaviti ranije.
Jasno je meni da bi bila bolja direktna sjetva, al nazalost nemam uvjete za to...ja sam zadovoljan i sa ovime sto radim i obradu za sjetvu...npr ove godine nisam ni tanjurao nego isao direktno na orano jer imam plug sa predpluznjakom i rahlu zemlju pa se jako lijepo rasipalo, a diskasta je sijacica pa nemam problema...
@llmb0611,
kak duboko oreš za pokrovni usjev.?
@Axial,
nekad sam kupoval raž i dao mljeti u brašno za doma rađen kruh. Onda je bila po 3 kn/kg. Ne znam kolika je sada cijena, ali mislim da bi za pokrovni usjev, kao sjeme mogla poslužiti konzumna raž. Koji najkasniji rok sjetve je prihvatljiv za tu namjenu? Predusjev kukuruz i buče golice. Na proljeće bi probal samo zaorati bez malčiranja. Kad sam imal rauolu, uspješno sam je zaoral, iako je bila visoka >150 cm.
Ovisi kaj je gore...ali u pravilu plice...15ak cm tek toliko da okrenem zetvu, jer obicno na kukuruz sijem zito, a na zito stavljam pokrovne do proljeca kad orem dublje za kukuruz..
Što se tiče raži ja sam jedva nabavio sjemensku koju sam si onda sam reproducirao jer meni treba dosta velika količina raži (norma sjetve je oko 200 kg/ha a imam 80+ ha za posijati.... ). Ove godine sam ostavio cca 8 ha koja mi je najbolje izgledala i na jednoj parceli gdje inače imam ogromne štete od divljači u kukuruzu, a raž možda malo poštede.
#Pajdaš
7 Sij 2023
Bome, svima će doći glave to 'branje poticaja' i trka za poticajem, pa će opet biti država kriva..Dok nisu počeli ovdje svi masovno s tim nisam vjerovao da je kod mene na istoku moguće imat manje od 15m kukuruza po jutru (što se tiče ozbiljnih proizvođača). Prošle godine tko je išao s zimskim pokrovom 'curilo' u prosjeku od 5 do 9m po jutru iako većina ih je izmalčirala..
I ove godine ista priča. Sad je kod svih panika posebno kad nema najave kiše do kraja mjeseca, Prije tri dana sam sijao njivu pokraj jednog kolege koji je probao tako. Ugl, vaderstad na upucavanje ne može posijati dublje od 2-3cm u pokrov raži a vlage nema u prvih 15cm..Jedan je terminirao raž još početkom veljače pa isti problem..
*nije raž 'najbolji' on je više dvosjekli mač kao pokrov jer troši jako puno vode u tlu, npr 2-3x više od pšenice i to već u fazi od 15ak cm visine a kad izraste više od koljena onda 'pije' kao da nema sutra. I drugo, ako ide kukuruz raž je potpuno krivi izbor kao pokrov..
*U SAD-u skoro sva osiguravajuća društva u slučaju suše ako si imao zimski/proljetni pokrov ne priznaju štetu od suše ako bude, al tamo osiguranje usjeva isto nije 'obavezno' ali ako hoćeš dobiti poticaj to je jedan od uvjeta da moraš osigurati.
luka
3 Velj 2014
Slazem se, zeleni pokrovni zna potrositi puno vode, vi na istoku imate sigurno 50 posto manje kise od nas. Posto u Hr imamo jako puno kompostana mogli bi po nekim simbolicnim cijenama koristiti kompost ako vec nemamo gnoj i tako unositi organsku tvar. JA sam probao prije 4 godine I sad svake godine na neku parcelu odvezem komposta, rezultat je da je prosle godine na tim parcelama barem 30postto veci prinos bio. Naime kompost djeluje kao spuzva i upija vlagu i otpusta kad treba 😁
Ja ne radim pokrovnu zbog poticaja, nego da ne ostane gola zemlja..ne sijem cistu raz.bilo je sad nesto crne razi u mjesavini. Inace najbolji mi se pokazao mix svega i svacega kad sam ga posijao u 9mj i ostavio cijele zime. Bilo je i boba i daikona i jos svasta.
@luka samo pazi sa kompostom na ph. On je jako kiseli.
Raž troši vodu - to uopće nije sporno. U nekim uvijetima ta karakteristika je glavna prednost, u nekim drugim uvijetima isto to može biti velika mana. A sjećam se da je profesor svojedobno nešto pričao o 'izmjeni suhe i mokre faze' kod pseudogleja (kada je suho onda je veliki manjak vode - a kada je mokro onda je veliki višak vode). Nije mi to tada bilo previše jasno, ali kada sam vidio kako to izgleda u stvarnosti - onda je postalo potpuno jasno. Jedini je problemčić kada nastupi ta mokra faza - onda je obično hladno, pa vegetacija miruje i opet se ne može koristiti taj višak vode za proizvodnju biomase. Ali teško je nešto zaključiti samo na osnovu par godina promatranja - treba gledati duža vremenska razdoblja (i onda je samo nešto malo manja vjerovatnost da ćeš donijeti krive zaključke).
Koliko sam popratio tehnologiju čini se kako je tehnološka budućnost u proizvodnji kukuruza u strip-till sistemu. Malo je ljudi postiglo konzistentne rezultate direktnom sjetvom kukuruza u neorano tlo, ali mnogi su uspješno primjenili strip-till sustav.
@llmb0611 i @Axial,
fala obojici. :ppozdrav:
@#Pajdaš,
zašto je raž potpuno krivi odabir ako iza ide kukuruz? Raž bih zaorao, a na SZ RH imamo, barem za sada dovoljno vlage/vode.
Ove godine sam oral 10. ožujka. Bilo je zeru vlažnije od optimalnog. Sada je gornjih 5 cm kao zapečeno i suho, a ispod sve vlažnije, na cca 25 cm je bilo pred 4 dana skoro blato. Prekjučer samo jako vlažno. Kontroliral sam vlažnost lopatom prije frezanja za krumpir.
