Kukuruz 2026
komer
1 Srp 2008
Svatko radi za sebe i datume sjetve prilagođava sebi i svom iskustvu.
Netreba raditi kako svi rade,nego treba raditi ispravno.
Što se suše tiče,proglašenje elementarne nepogode ima određene uvjete,tako da budi sretan što si u elementarnoj nepogodi imao odličan prinos.
I puno puta sam svjedočio kad je kod susjeda u dvorištu prolom oblaka kod mene ni kap ne padne i gledam i ne vjerujem.
Tako se i na poljima negdje izlije,a negdje ni kap ne dođe.
U svakom slučaju uspješno si pokazao dušebrižnicima da svojim postupcima uspješno uzdižeš vlastito poslovanje u pozitivu,a ne u minus.
Ovo kako ti radiš nije primjenjivo na svim lokacijama.
Kod mene npr već par godina kasni svibanjski mraz pobere voće,tako da mi rana sjetva otpada,a i količina padalina u ožujku mi ne dozvoljava ozbiljnije radove u polju(priprema zemlje,sjetva) jer sam i po blatu prije 10 dana prihranjivao ječam.
Ali svakako volim čitati što pišeš jer eto,trudiš se i prkosiš zadrtim glavama sa odličnim rezultatima👍
DadoPZ
6 Ožu 2011
Kashmir najvjerojatnije. Prošle god je bio p9911, carioca i kashmir. Jedino kashmir nije bio pljesniv
Prošle godine završen petogodišnji ogled rana-kasna! :)
Šta je bolje sami zaključite..
Nakon ove dvije rečenice, samo pogledao sav onaj ostali tekst ispod i iskreno sam se ponadao da će biti nekih konkretnih podataka iz tog ogleda, a kad ono - ćorak......
Marko1986
12 Ožu 2009
Ja bih rekao da pravila nema i za to je dokaz lanjska godina. Djelomicno bih se slozio s kolegom da je i kod nas prijasnjih godina rana sjetva bila bolja sve do lani. Iz mog lanjskog primjera mogu reci da su svi kukuruzi sijani pocetkom travnja podbacili barem za 50 % naspram jedne njive na kojoj su fazani napravili kaos pa je presijavana oko 15. Ili 20.5 na kojoj je bio prinos kao u najboljim godinama. I svi ostali koji su zakasnili pa sijali u 5 mj su imali puno bolji kukuruz od nas koji smo ranije sijali. Uglavnom, ja idem u sjetvu poslije Uskrsa, cim se prosusi jer nemam zivaca ni vremena cekati svibanj, na te 3 rali valjda bude dosta za kucne potrebe.
luka
3 Velj 2014
Prosle godine kod nas najbolji prinos bio tko je sijao oko 15.4 i nakon 15.5 ovo izmedju bilo aigurno 30 posto losije
Pravilo je da nema pravila, sve je to lutrija i kladionicca 😁 svaka godina je za sebe
Ja vidim da se optimalni rokovi sjetve lagano pomiču prema ranije (u odnosu na ono što se smatralo optimalnim rokovima prije 20-30 godina). Naravno, uvijek ima iznimnih godina i situacija, ali ja smatram da još uvijek vrijedi pravilo da ranija sjetva daje veću vjerovatnost boljeg prinosa. Meni se također pokazalo da prerani rokovi isto tako nisu optimalni jer mi nisu dali ujednačeni (i dovoljan) sklop.
#Pajdaš
7 Sij 2023
koliko se sjećam te podatke sam podijelio prošle godine :)
oh ima ima itekako...pogotovo u uslovima neredovitih padalina i 250-350l godišnje
ne gledajte datum, gledajte jel su uslovi na terenu optimalni!!
Drugo, a posebno bitno ako je sijačica na disk tu jako malo njih zapravo zna ju poštelovati, većinom svi nabijaju pritisak na skoro max a kod raznovrsnog tipa tla to se najbolje vidi..
Treće, zna se koji je osnovni 'postulat' sjetve i šta se nastoji postići da bi sjeme niknulo!
A brzinu nekih što siju neću ni komentirati..isto tako štelovanje zadnjih nagaznih iza diska...malo pa malo viđam otvorene/puknute brazde ili previše zbijene (pa vidiš kako klica ode u spiralu tj dole umisto gore)
Isto tako, ako je disk, on 'ne voli' pepeo pripremu, tj ako je pepeo onda traži baš taj osnovni postulat da je ispunjen..a kod neujednačenog sklopa tj nicanja iz mog iskustva prateći i kopajući to je i najčešći razlog, nije zadovoljen taj glavni princip!
@Pajdaš:
Na kojoj temi si stavio te podatke, gdje se to nalazi na forumu?
Što se tiče regulacije pritiska tijela sijačica - s obzirom da većinom/svi rade punu obradu za kukuruz (prošle godine sam vidio samo jednu parcelu sjetve kukuruza u neobrađeno, ali nisam baš okolo hodao i tražio ovo je bilo posjano uz cestu) - u pravu si da sa time treba biti racionalan (ali iskreno rečeno nisam još vidio kod nas - uživo - da netko ima ugrađen sofisticirani sustav (pneumatika, hidraulika) kojim se to može precizno regulirati). Na mojoj sijačici (monosem NG4+) postoje opruge u paralelogramu ali ništa se na njima ne može regulirati. Mogle bi se eventualno skinuti.
Da li si imao nekih iskustava sa nagaznim kotačima iza koji zatrpavaju sjeme u obliku zupčanika (obično su glatki, gumeni)? Da li si vidio to u radu negdje? To kod nas možda sada i nije toliko aktualno jer se radi puna obrada ali moglo bi biti jako zanimljivo u bližoj budućnosti.
#Pajdaš
7 Sij 2023
@Pajdaš:
u temi kukuruz valjda..ak nema, postavit cu ili poslati kad dodem kuci (na hard disku su mi a on mi je kuci) al siguran sam da sam ih već podijelio, ili je to bilo na drugom forumu...
Pa baš zato što rade punu obradu (klasična i reducirana) onda bi te osnovne uvjete za sjetvu trebali postići u predsjetvenoj pripremi pa onda još malo doštelavanje sijačice u sjetvi i nema problema.
Ja tvrdim da tko je u klasičnoj i reduciranoj obradi i što se tiče diska nema potrebe za tim sofisticiranim i skupim sustavom, to je potrebno ako je notill sjetva npr.
Hm gledam sliku te sijačice, hoćeš reći da na njoj ne možeš podešavati pritisak baterije npr +30kg +60 kg + 120kg itd?!
Ako nisi ostvario osnovni preduvjet za sjetvu u predsjetvenoj pripremi, a ne možeš podešavati pritisak baterije onda koristi (tj pretpostavljam da ih imaš, bar koliko sam zapažao svaka disk sijačica ih ima) one 'razgrtače/čistače busa' (ili kako se već zovu). Onda dubinski kotači bolje i stabilnije prate teren i nagazni bolje odrađuju svoj 'posao' . Ali i s tim razgrtačima treba biti oprezan da nisu preagresivni!
Ali npr ove godine smatram da su daleko bolji preduvjeti (nego npr zima 2021,2022,2023) jer je bilo velikih minusa pa je 'priroda' već odradila jedan dio predsjetvene pripreme!
Što se tiče tih nagaznih u obliku 'zupčanika' smatram da igraju veliku ulogu samo kod notilla, najviše zbog 'zračnih džepova', dok kod klasične/reducirane obrade može se sve postići i sa običnim normalnim! Pogotovo kad većina sad ima i mogućnost štelovanja kuta pod kojim će raditi.
Bio sam na demou vaderstad pa su stavili na svake dvije baterije različite nagazne. Pa su tad demonstrirali kako koji radi i hvalili se kako sijačica sije na jednak razmak i na 15 km/h 😂 . Na moje pitanje a šta u vezi jednake dubine pri toj brzini, rekli su mi nema veze ako je sjeme u vlagi 😂😂 .
Tko se hoće uvjeriti u to, nek provjeri lagano na kukuruzu, a kukuruz ne voli svog brata. Pa nek radi test nicanja 24-48-72h. Nek uzme dužinu cca 15m, nek prvi koji su izašli u tom rasponu obilježi npr crvenom, druge plavom, treće žutom trakicom itd. Pa nek prati od nicanja do žetve, ubere i posebno izvaže svaku 'boju' pa će vidit da razlika u prinosu zrna po klipu ide i do 50%! (pod pretpostavkom da je razmak sjetve zadovoljen)
*Tko sije šećernu repu, a ima te razgrtače ispred moja topla preporuka da ih koristi, pogotovo ako voli malo raniju sjetvu ;)
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Mene zanima nesto oko odabira sjemena.
I mojoj okolici ima za kupiti samo par sorti BC hibrida.
Kako cesto putujem, nije mi problem u Podravini ili Slavoniji uzeti REWE ili Pioneer....
Mislite li da je do trgovca ili za zagorsku zemlju valja samo BC?
@Pajdaš: koliko sam gledao (a pogledao sam) ne može se ništa učiniti sa tim oprugama, osim potpuno demontirati jednu ili obadvije. Nekako (kada već imam takvu sijačicu) skloniji sam ostaviti te opruge jer parcele na kojima radim prilično su dugačke i velike i uvijeti kada kreneš sa jednog kraja na drugi nisu baš ujednačeni, pa da ne bi bilo da mi nešto ostane preplitko. Osim toga - kako i sam pišeš - skloniji sam malo grubljoj obradi za kukuruz, jer pokorica može biti priličan problem kod mene.
Što se tiče raznih demonstracija - ne bih to previše komentirao, ljudi tamo znaju svašta pričati (očito je da žele prodati skupi stroj pa nekako treba opravdati tu cijenu - onda se često prikazuje mogući veliki učinak kroz povećanje radne brzine - a svi koji rade znaju što to u praksi znači). Uglavnom za sve koji sade kukuruz velikom brzinom... mogu shaviti motiv samo onih koji pružaju uslugu drugima (a i to je dugoročno gledano upitno). Možda netko nekada želi/mora završiti posao u nekom roku, pa si je izračunao da mu se isplati malo požuriti... ali to je uvijek kompromis.
Daleko od toga, ali uvijek treba znati koji hibrid je najpogodniji za tvoju situaciju. Inače pretežno kupujem Dekalb i ove godine predstavnik Dekalba me je pitao koje kukuruze sam imao prošle godine, pogledamo u prošlogodišnji račun i kažem koji, predstavnik mi odmah kaže ja ne bih koristio niti jedan od ta tri hibrida, evo probaj sada ova tri. Nemam pojma da li će biti bolje (valda će biti bolja godina pa će biti bolje).
Case4220
14 Lis 2021
Kod mene i nisu baš nešto, imao pokuse 6 hibrida... Zrna ko mliječni zubi 🤣
Brad1
24 Lip 2019
1,2,3...proba kotača za zatvaranje brazde
    90 KB · Pregleda: 53
