KULTIVATORI - špartači
Marko355
16 Lip 2008
Trenutno imam dva OLT cetveroredna kultivatora u dvoristu i jedan ima bocno, jedan odozgo.
Koliko sam skuzio od trgovaca, da bi taj "odozgo tip" bio stari tip.
Marko355
16 Lip 2008
Lijevi sa velikim kutijama ima te novije, a desni ima te odozgo, kutije su spremljene da ne trunu.
BTW, jedan ce biti na prodaju, pa ako koga zanima...
    83.3 KB · Pregleda: 149
niho
25 Tra 2011
Kod mene su sarafi odozgo. Najgore mi je što moram napraviti preko 100 km da kupim druge a da ne napravim grešku. A surfajuci po netu vidio sam da imaju i nosači prednjih moticica i moticice sa sarafima sa strane na OLT-u.
jd4755
27 Lis 2007
Stari tip olt-a je imao bočno,bitno je da je ista dimenzija flaha.
fila55
2 Stu 2016
Vidim na ulicu si ga parkiro , mušterije divljaju hh
nik96
28 Srp 2015
Koji kultivator preporučate za imt 533 ? Dvoredni ili ima možda šanse za četveroredni i koja marka, služio bi za okopavanje buča
sine nomine
24 Lip 2013
Ako ti treba samo za okopavanje/kultivaciju, tj. ne trebas kutije za prihranu, onda mozes bez ikakvog razmisljanja uzeti neki samo sa motikama 4-redni.
Ili ako uzmes neki koji ima kutije, skines kutije i nesto sitno ga olaksas, nesto snizis teziste i jos ti je lakse.
Iako, vuku ljudi pod normalno sa 533/539 i 4-reda sa punim kutijama.
Iako je svakako to malo previse za njega al ide.
Naravno, najbitnija stavka je kakav ti je teren, ravan ili imas brda.
Ako si u brdu, 4 reda ces tesko vuc onda ikako.
Poslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk
gogo
10 Lis 2012
Ovisi kakva radna tijela ima. Ja imam s S oprugama, i dva reda su mu dosta. Ovi kultivatori s motikama samo ližu po površini, pa lakše idu...
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Godinama vucem s 533 4 reda s kutijama za prihranu, radna tijela su S opruge. Tako da ide, barem po ravnom.
Da, ali tvoj 533 ima 42ks i malo ozbiljniji motor, koliko se sjećam?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Fiat na zalasku karijere. E sad koliko mu fali snage i koliko je jaci od obicnog 533 ne bih znao. U svakom slucaju ne bi uzimao dva reda, osim ako su bas male kolicine u pitanju.
nik96
28 Srp 2015
Trenurtno se radi cca 1.5 ha, ali u planu je povecanje ako bude sve kako treba a onda bi doso i veci traktor. Nema velikih brda, njive a i ceste što se tiče transporta su ravne ili blagi nagibi nista strasno
gogo
10 Lis 2012
Moj 539, kako rekoh, je imao posla s dva reda, za povrće radim dublju kultivaciju, i tu se puno gazi, pa možda zato. Kad zemlja malo visi, samo ga vuče u stranu, i teško ga je kontrolirati, tak da nije ni za to. Još dva reda, i kutije na njima, za njega je, po mome, nemoguća misija, nema on snage, težine, ni hidrauliku za to.
Nego, jel se isplati dati 25 000kn za ovaj kultivator star 14 godina, pod uvjetom da je ispravan?
Takav novi bi bio oko 37 000kn, razlika i nije tako velika, ali si mislim da se za 12 000kn se kupi lijepa hrpica gnojiva...
https://www.njuskalo.hr/strojevi-gn...o-hp-4-kultivator-kukuruz-3600-oglas-23788100
komer
1 Srp 2008
Po meni je kultivator jedan od strojeva koji bi bilo ok kupiti s nekime u kompi.
Ti najbolje znaš dal ti se isplati,meni taj stroj stoji 364 dana u godini,jedan dan ga koristim,a drugi dan posudim bratiću.
Njemu je bilo previše dati 3500kn da skupa uzmemo imta 4 reda,pa sam ga uzeo ja sam.
Ja sam uvijek da si kupimo neke strojeve koji 99% vremena stoje po pola kak se veli,al nemožeš to sa svima..
gogo
10 Lis 2012
Razumijem te, ali nema šanse. Kalač drva smo radili u kompi, ja sam najmanje kalao, a svaki put me zadesilo popravljanje. Isto tako su mi svaki posuđeni stroj vratili pokvaren, a za cijenu popravka nitko ne pita. Ja imam puno kultivacije, pa mi treba dobar kultivator, samo se sad dvoumim, ima starudije za dvije-dvije i pol tisuće eura, a ovaj mi se čini zgodan, a nema takvih baš u ponudi pa da vidim jel skup il nije...
nik96
28 Srp 2015
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ne pratim cijene ali dvoredni mi se cine skupi. Takvih po selima ima koliko hoces, vjerujem da bi cijena bila puno niza od ovih u oglasniku.
komer
1 Srp 2008
Razumijem i ja tebe gogo,zato velim nemožeš to sa svakim.
Ako imaš puno kultiviranja onda definitivno trebaš dobar stroj.
Naizgled je pravi stroj,samo nisam vidio nikoga.kod sebe da ima nešto takvo..svi furaju imt il olt jer su cjenovno pristupačniji...
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
http://www.index.hr/oglasi/kultivator-za-kukuruz/oid/1100316
http://www.index.hr/oglasi/kultivator-dvoredni/oid/1129437
http://www.index.hr/oglasi/kultivator-olt/oid/579857
http://www.index.hr/oglasi/kultivator-imt-2-reda/oid/1124917
Što kažete na ove kultivatore..koji je bolji i koji bi pasao najbolje za imta....ili imate neki drugi prijedlog al da nije puno skuplje jer msm da je to za manji traktor i za manje povrsine za pocetak sasvim dovoljno
nađi imt 2 reda da je u dobrom stanju i to je za 533 ok,jutro kukuruza ja okultiviram za 50-ak minuta tako da nemaš potrebe za 4 reda
