KULTIVATORI - špartači
Ero
27 Svi 2008
Išao bih na novi ili jedan ili drugi
pitanje je samo dali gasparda može vući 539 jer kod nas sa imt 4 reda radi imt 539
Ima za parati oko 30 h do sada je to odrađivao IMT 2 reda pa je malo sporo ali kvalitet posla zadovoljavajući
Može 539 vuči,nemora se ič duboko 10cm sa kultivatorom,stavi se pliče i ide..
Ali neče moč nosit kad se u kutije stavi gnojivo..
MilanZetor
7 Lis 2011
Kod mene je takva situacija da Zetor 3511 ne može kultivirati sa 2 reda IMT na nekim parcelama.. Dobro bi mi došao 4 reda, ali kad nemam s čim vući.
MilanZetor
7 Lis 2011
Nema teorije da bi mogao s njim. Imam gdje je navijeno i taj dio ne smijem kultivirati jer samo siječe kukuruz.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Taj dio onda ne mozes ni s jednim. Di mozes s 2 reda mozes i 4. Imas i proximu samo uske nabacit.
21 motiku vucem s 533 bez problema. Naravno plice, ne vidim svrhu rovat po zemlji. I nesto kana u kutijama.
Tako da bi mu prije tezina bila problem.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Znam, taman sam u nabavci. Samo je spas kad u zatvorenom radis sve, od prihrane do spricanja i kultiviranja.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nista ne fali prednjoj vuci. Pogotovo u brdu i bocnom nagibu. A i manje si limitiran sto se tice nosivosti.
Kod mene ce izgleda 13.6-38
zokii
17 Lis 2009
Kultivator sa S oprugama, koliki je razmak vanjskih opruga u jednoj bateriji?
MilanZetor
7 Lis 2011
Više gazi i manji ajnšlag.
Zapravo sam ja mislio na 12.4-36, 13.6 su više pa traktor visi naprijed.
KUBA125
27 Stu 2016
Nisu ti gume problem kolega.
Moj manji Kejs sa 16.9 ide bez problema u kukuruz i soju.
Za dobro kultiviranje je najviše zaslužan onaj koji se nalazi između volana i sjedala,sve ostalo morete objesit mačku o rep i pričat ljudima pred dučanu..
Gume,ma kaj to ima veze,dok ide u redove nemaš se kaj brinut..
dado6340
31 Svi 2013
Več sam par puta pisao ovo pa eto moram opet. Ako ja morem sa zetorom 6340 kultivirati bez problema, još lakše nego sa ursusom 355 neznam šta je problem sa malo manjim traktorom. Stvar je u tome kak je neko rekel da prva vuča na kosinama nosi traktor ravno i kultivator ga ne zanosi ali moraju španeri biti pritegnuti. Ili je onak kak veli marko93 ? Nebu se valjda neko ljutil.
lukavtc
2 Ruj 2016
Imam pitanje u vezi dvorednog IMT-ovog kultivatora. Dakle stvar je podešavanju koliko će gnojiva baciti u kultiviranju. Ručke na obje strane su pomaknute preko broja 9 i drži ih žica u tom položaju, u tom položaju baca oko 90-100kg KAN-a po jutru. Prošle godine smo po tablici namjestili ručke da u kultivaciji baca oko 150kg KAN-a, kad vidi vraga on onda baca oko 20-25kg. Sad me zanima u čemu je tu problem, pretpostavljam da je do „klapni“ koje se pomiču kad kad se pomiče ručka, mislim da su isavijane ili tako nešto. Je li imao netko sličan problem?
AntonioJD
24 Sij 2009
Da, one su savijene, meni je jedna na dvorednom bila na 7, a jedna na 9, 150 kg po jutru.
