KULTIVATORI - špartači
AntonioJD
24 Sij 2009
To je ok, izbaci još ove srednje i stavi još dvije S opruge i bolji od Gasparda...
Pogledaj stranicu prije: zavaril je bočno po flah, tak da mu je vanjska širina pstala unutarnjom.
sine nomine
24 Lip 2013
Vidio sam ja to...
Vanjska širina je postala unutarnjom gdje dolazi nosač opruge koji je širi od opruge.
Ali da mu prednji dio same opruge koja je 10 ili 12 mm široka može proći kroz onaj stari dio baterije je isto ja mislim morao malo raširiti. Barem par mm.
Tako mi se i čini na slici.
Zanima me baš odgovor dal je optička varka ili ipak je kako mi izgleda.
Jer probao sam i ja samo oprugu staviti bez nosača između i ne ide.
Zato pitam. ☺
Poslano sa mog SM-G920F
OK, krivo sam shvatil kaj si pital. No, možda je S feder uži od onoga kojega sai ti imal?
Nego, pitam se, čemu služi još ta motičica poslije pačje noge?
Pri nama nitko nema kultivatora, niti kultivira, pa nemam iskustva.
sine nomine
24 Lip 2013
Ma sve 5, i ja nisam baš najbolje objasnio pitanje.
Ako se ne varam moje su 12 mm. Ali čini mi se da bi i uže bile jako na knap.
Ustari pitao sam baš zato što mi na fotografiji izgleda malo šireni taj serijski završetak na koji je varen taj novi flah.
Pa sam se sjetio da je zbog toga vjerojatno jer je jako na knap.
Dobro vidite, šireno je malo, 3-4 mm tak da može S opruga komotno unutra raditi svoj posao, znači samo sam malo s pajserom raširio te flahove, nije to nikakav čelik da bi trebalo grijati, ide kak hočeš. Samo prije varenja nosača na koji ide zadnja S opruga treba nešto ubaciti između flahova da bude u mjeri pošto su dosta elastični pa se vračaju, ovak dok jednom zavariš na mjeru nema stiskanja više.
sine nomine
24 Lip 2013
Sve jasno. Hvala na odgovoru. :)
Šanana, čemu služi ta motičica koja ide po tragu pačje noge?
Evo gle, meni se osobno nije sviđao izgled same medredice, dosta zemlje samo preskoči preko velike srednje motike i ne ostane razrahljen, zato sam dodao ovu iza da to još malo prorahli i sad mi ostaje po sredini medredice ko mali jarčič, zadovoljan sam, ove bočne motičice fino bacaju na red tak da je kompletna medredica obrađena.
MrSima14
3 Ožu 2013
Pošto radiš i sa onim kultivatorom koji nema S opruge, stavi sliku da se vidi razlika rada.
AntonioJD
24 Sij 2009
Kupio sam 4 reda kultivator.. I naravno problemi.
Planiram raditi sa DF-om, ali kultivator ima 1 kotač po sredini i naravno smeta mi nosač donje poteznice na Deutzu koju nesmijem skinuti.
Najlakše mi je nabaviti još jedan kotač pa ako netko zna di bi bilo, na oglasu baš i nema.
Ako ne nađem onda ću mislit dalje...
