Kunićarstvo
boyche
@hb11, ovo izgleda stvarno fino, ali da te pitam ovo zeleno, je li to pelet? jer ovo stvarno nisam viđao.. Gdje to ima za kupiti?
@Marine, sve ti to meni fino objasnio, ali ne vidim baš slike koji si mislio poslati.. Pa ako možeš da ponovno stavis ili mi posaljes na PP...
@Hrvach, zahvaljujem na dobrodošlici i da se pohvalim pročitao sam to 70. stranice.. :D Napredujem...
hb11
30 Lip 2011
Da, to su peleti...čakovečki...10 kg - 38 kn. Imaš ih u skoro svakoj poljoapoteci, možda ne čakovečki, možda neki drugi, al mislim da u konačnici i nema velike razlike. Kako kunići rastu tako im smanjujem pelete, tako da oni s 3 mjeseca dobiju jako malo ili skoro ništa.
frikky
12 Tra 2011
@hb11 možeš malo napisati mjere kaveza, kolika je debljina žice i koliki je otvor oka na mreži? Da li si mrežu sam savijao ili si dao nekome limaru da ti to napravi?
Uzgajivač
20 Ožu 2012
Bok Boyche,najbolje ti je da uzmeš srednju pasminu kunića,brzo napreduju,možeš ih pripuštat već sa četiri mjeseca starosti.Preporučio bih ti novozelandske ili kalifornijske kuniće,zato jer su dosta otporni na bolesti,a kalifornijske kunice su jako dobre majke i kote više mladih.Nemoj davati pšenicu kunićima,nabavi ječam,pomiješaj ga sa peletima,uz to daji im sijena,vode,voća i povrća i to je to.Što se tiće pojilica,najbolje je da uzmeš nipl pojilice,vodu u njima ne mogu zagaditi.:finga:Ovaj zadnji je plavi Havana kunić.Koćen je 28.03. i sada ima 1.5 kg.
    32.8 KB · Pregleda: 261
    34.3 KB · Pregleda: 299
    15 KB · Pregleda: 250
    33.4 KB · Pregleda: 243
boyche
Uzgajivač, hvala ti na savjetima i uzeti ću srednju pasminu i to Novozelandske bijele.. Okej, sutra cu nabaviti ječma i peleta,i to ću im davati i sjeno.. I nekad malo voća i povrća naravno.. mada ne znam ni da li ima kod nas tog peleta.. je li to ok?A zašto ne valja pšenica?? a sto se tice pojilica, s tim stvarno ne znam stacu i kako te nipl, ne kuzim bas i ne znam gdje ih ima kupiti tako da cu ostati trenutno na ovim obicnim u limenkama, dignuo sam ih vise, tako da mogu samo glavom dobaviti i to i hranilice..
Imam još koje pitanje, da li je za srednje pasmine dovoljan kavez dimenzija 50*50, moze li se tu kunica normalno okotiti ??
I još nešto, jel im mogu davati sam ječam kao žitarice + sjeno naravno.. ??
hb11
30 Lip 2011
A sad bi trebao ići mjerit, a zaboravil sam...mislim da je širina 50 cm, dužina 70 i visina isto 50 cm...Mislim da sam išao na priču da iskoristim čim više žice...ona je u roli visine 1 metra, pa kupiš koliko hoćeš. A tako sam imao najmanje otpada. Metar ti je oko 35 kn (znači metar na metar), otvor oka 1x1 cm, a debljina žice ne znam. Jedino je za jasle je malo premali taj otvor, pa sam ja naknadno izrezao rupe 2x2 cm (svaku drugu kockicu 1x1 cm sam izrezao van i tako cik cak do vrha). A mrežua sam sam savijao ili spajao bakrenom žicom. Nemreš cijelu gajbu saviti iz jednog komada.
Boyche...o pšenici su ti ranije pisali na forumu oni koji se više kuže u to, al koliko sam svatio nema tak dobra hranjiva i ostala svojstva ko ječam ili tritikal, a ja svojima nisam ni nikad davao pšenicu. A ječam im možeš davati i bez peleta, ali mali kunići će ti sporije naredovat. Bitno je da ih na početku dok su još mali "digneš", jer kad ti jednom zaostaju više nije to TO. Po meni bi trebal miješat pelete u hranu do barem 2 mjeseca starosti.
H
Hrvach
hrvoje jedan link je bio od trgovine, čemu su odmah sva 3 obrisao?
Nemoj se ljutiti, automatski sam obrisao sva tri kad sam vidio prvi. Molim te, i vas ostale da ubuduće pokušavate linkove tog tipa slati na PP da ne bi bilo problema. Znam da nikome nije cilj reklamirati, barem od vas koje znam da ste pošteni,ali bi neko drugi mogao protumačiti ko reklamu.
boyche
Okej, hvala svima na savjetima.. Vjerojatno ću tako i učiniti, dakle napraviti ću smjesu od 50:50 ječam i pelet.. Nadam se da će jesti.. Iako se aktivno planiram početi baviti sredinom 8. mjeseca, kada planiram i uzimati čistokrvne Novozelanđanine :) Neka i ovi sada mješanci napreduju što bolje i što više narastu.. :)
A planiram ako bog da praviti i kunićarnik na možda dvije etaže sa po 3 kaveza, pa šta mi preporučate, pod, strane itd. za novozelanđanine, volio bih što više žice iskoristiti, a što manje drveta.. I kuničarnik bi bio vani, dakle pokrio bih ga nećim..
D
DUKS II
Samo ječam nije dovoljan . U ishrani kunića moraš koristiti slijedeće : suncokret ili suncokret pogače , tritikal , zob , kukuruz .
Palete nije istina da su sve iste ima i te kako razlike između proizvođača . Evo ti slike kako izgleda moja smijesa koju dajem matičnim grlima
Što se tiče uzgoja kunića tu ima svega samo ti moraš sam da razlučiš što je za tvoje mogućnosti najbolje moraš da imaš na umu da je normalno da ženka koti između 6-10 komada i to gotovo imaju sve pasmine kunića ja osobno uzgajam Bečke plave i Bečke sivosmeđe pasmina puno lijepša od kalifornijskog prirast ima malo lošiji nego hibrid tj 80 dana od okota do klanja
Evo nekoliko slika od mojih kunića a uskoro budem stavio i nove slike
boyche
Danas sam bio u 3 poljoapoteke i u kojoj god sam ih pitao za pelete gledali su me kao da ih pitam nešto iz atomske fizike.. Niko nema pojma.. :(
Pa sam kupio 3 kg kukuruza i 5 kg ječma i pomješao, i fino mi izgleda i dao im da jedu, danas cu najvjerojatnije napraviti još jaslice od one žice kao kod Marina što je na slici :)
Uzgajivač
20 Ožu 2012
Boyche,ja osobno hranim sa Pehrinom smjesom KUN 1 specijal,to je za kuniće nakon odbića pa do pedeset dana starosti,nakon toga uzmi KUN 1,to ti je za tovljenike do devedeset dana starosti,nakon toga ih kolješ.Ako im nećeš davat pelet sporo će ti napredovati.Bitno je koliko smjesa ima proteina jer su proteini za rast,zato kad kupuješ smjesu za kunićem OBAVEZNO pogledaj koliko ima proteina u sebi.Peleti TSH Čakovec ne valjaju ništa,kunići ne napreduju nikako.Ja sam iz Međimurja al ne kupujem od TSH Čakovec nego od Pehre,jer imaju kvalitetnu smjesu što se i vidi po prirastu mojih kunića.Primjer;Moj Havana kunić ima mjesec i pol i ima kilo i pol ukupne mase,pa ti sad odlući sa kojom smjesom češ hraniti.
tata
15 Lip 2011
Ono što se može kupiti kod nas u RH ne znači da se može kupiti i u Vitezu u BiH, možda se tamo uopće ne prodaje u trgovinama ili se teže nabavlja jer je manje dobavljača ili trgovci nemaju računa nabavljati takvu hranu.
žećo
1 Stu 2010
boyche@
dobro došao...ipak ti pročitaj i preostalih 200 stranica na ovom forumu ;) i ostale forume na jezicima koje razumiješ :blackeye ,ima se puno toga pametnoga za pročitati.
pronaći ćeš i linkove na knjige o kunićima,pročitaj te knjige od prve do zadnje stranice, i ono što ti se sad čini nebitno-i te kako je bitno.
E tako ...,od mene malo oštrije za početak.
pozdrav :partyman:
Uzgajivač
20 Ožu 2012
Tata,to ti je isto kao i kod nas u Međimurju se ne slušaju narodnjaci,a ja osobno sviram i pjevam po kafićim iste te narodnjake i kafić je pun omladine,a para se vrti.
    33.7 KB · Pregleda: 168
žećo
1 Stu 2010
(bitno da ste isusa stavili na zid ,ko da mu nije bilo dosta muka i bez turbo-folka)
Boyche@
Mora da ima tih peleta i kod vas negdje,zovi redom i traži hranu za kuniće!
MarinSisak
4 Svi 2009
Ne mora bit da ih ima, kod mene u sisku u 5 poljoprivrdnih apoteka nema ni jedne smjese osim od čakovca, čak sam pitao jel mogu naručiti drugu smjesu i kažu da ne, još jedan apsurd je da prodaju samo u pakiranju od 10 kg...
žećo
1 Stu 2010
...ti apsurdi su trgovački trikovi..."evo ti rabat pod uvjetom da samo od nas uzimaš"
Malo im se pokvarila kvaliteta u zadnjih 15-ak mjeseci,možda je radi sirovinskog sastava,jer kvalitet tih 14% proteina ovisi o sirovini tj sastavu iz kojih su dobiveni,i suha djetelina sadrži puno proteina ali nisu kvalitetni kao proteini uljarica ,(posebno soje).
@tata
kako kunići,jesi li još uvijek na hilama ili...?
boyche
Hvala svima na savjetima, ali eto.. Danas sam obišao 4 apoteke i nigdje nema tog vražjeg peleta.. :( Iskreno se nadam da ću ga naći, a dotad.. Šta mogu nego hraniti ih Ječmom i kukuruzom.. Nego da pitam, da li će valjati išta ako im ubacim zobi malo? jedno 3 kg na 5 ječma i 3 kukuruza?
Postavio sam i jaslice tako da mogu sada normalno jesti sjeno, a da ne przne.. Sutra očekujte slikice mog malog kunićnjaka.. Sada ću ga malo opisati..
Budući da imam jako malo okućnice, svega 500 kvadrata, kunićnjak je iza kuće, ima tri boksa. Vrata se otvaraju odozgo prema nazad, dižu se znaći.. Unutra se trenutno nalaze 3 kunića, jedan je mali on je okoćen 1.4 i teži oko 800 grama mjesec ipo star, a tako lagan, to mi je malo... :( Druga dva su sestre(valjda su ženkice) i teže nešto malo više od 2kg. Ove dvije ću zaklati 22. ili 23.6. valjda će biti preko 1kg mesa..
Eto otprilike to je moje trenutno stanje, kunićnjak je mali dužine možda 2m, širine 60cm viaine isto tako nešto, ali ako bogda kad se vratim iz amerike (3.8.) počinjem praviti novi kunićnjak i nabavljam novozelandske bijele i počinjem aktivno s uzgojem kunića, do tada malo amaterski... Heheheh :D Pozzzz svim kunićarima iz Viteza. :D
R
ratar54
peleti belje ku-2 imaju 14% bjelančevina...jesu li dobri za tov ? 10 kg kosta 35 kuna .
