Kunićarstvo
H
Hrvach
Tata slažem se s tim, žalosno je ako već ima poticaja da se uvijek daju velikima,a male svi zaobilaze. Neko dobiva poticaje i vozi mečku s 1ha zemlje dok drugi jedva spaja kraj s krajem i ne dobiva poticaje,a radi 50ha. Ista stvar je s kunićarstvom, prodavanje mesa po oglasnicima bez veterinarske kontrole je protuzakonito, država blokira veće firme tipa kunis i uništava ih s uvoznim mesom. Po meni je kunićarstvo jako isplativa grana poljoprivrede, najviše zbog toga jer je meso dosta popularno u krugovima zdrave prehrane i većina liječnika ga preporuča za jelo kod oporavka od bolesti. Isto tako se može iskoristiti krzno ali to je već drugi par rukava jer nemamo više kožara koji bi otkupljivali i štavili kožu.
tata
15 Lip 2011
Sve se svodi na brzu zaradu. Lakše je trgovati i ubirati proviziju i maržu nego proizvoditi, a uz to u trgovini se lakše "muva" nego u proizvodnji.
D
DUKS II
pa ko brani kunićarima da se ujedine i da naprave zadrugu po nekim imenom i da se na jednom mjestu vrši otkup kako mesa ili živih kunića ili krzna ? Po mom saznanju nitko , samo svi misle o nekim parama koje padaju sa neba a toga nema nigdje . U mom uzgoju se tek sada osjeti napredak i neki profit i to nakon 10 godina tj tek onda kad sam osvojio državnog šampijona tek onda a u samom vrhu sam već tri godine pa mi netko pumpa glavu sa npr. smjesom , cjepivom , vitaminima itd... a prije nekoliko počeo uzgoj i sada pametan .
Tako je to i sa uzgojem kunića za meso svi pametni i svi sve znaju a ništa se ne događa , meni je poznato da na tržnicama u EU domaćikunići imaju puno bolju cijenu negoli hibridi sa farmi a mi svi letimo u taj FARMERSKI uzgoj ko grlom u jagode samo eto sjetite se koliko je novaca samo uloženo u farme svinja ili koki nesilica a što sada traže za te iste farme kakve uvijete ispust vaki ili kavez ovaki a naši "farmeri" ni kinte nemaju za usavršavanje žalosno
SAŠA ČAVLEK
BOLEST KUNIĆA : da ili ne?
Nedavno sam nabavio dvije bređe ženke kunića od 01.06.2012. i do danas je bilo sve u redu. Vrstu ne mogu odrediti sam, mislim da se radi o križanim vrstama . Danas sam primjetio da jedna od njih ima ispod vrata dosta veliko zadebljanje. Za sada se ponaša se normalno, malo slabije jede mislil zbog vrućine, ali pije vodu. Hranim ih gotovom suhom hranom kupljenoj u poljoprivrednoj ljekarni, suhim sijenom, od zelene hrane povremeno maslačkom, a jučen na večer su dobile malo mlade djeteline. Stolica joj je normalna.
Molim za savjet. Unaprijed hvala!!!
D
DUKS II
Prvo Bog
Onda stavi slike da vidimo o čemuse radi jer nitko od nas ne vidi kroz svoj ekran u tvoju ženku da bi ti pomogao sa savjetom .
Nakonslike slijedi pomoć
maras969
31 Pro 2011
Kolege kunićari,molim vas ako netko zna što se događa sa ženkom novozel.bijelom.Naime izgubila je dlaku(krzno) ili se očupala kod noge prednjeg buta u veličini šake i to skroz ddo kože.Dali se radi o nekoj bolesti?
Danas se okotila.Vidim samo 3 okocena,od toga 2 živa.No međutim opet se nije ni ocupala niti napravila gnijezdo,kao ni prvi puta kad je okotila 10 kom,koji nisu prezivjeli(prije mjesec i pol).Da li je to losa kunica ili mi dajte neki savjet sto raditi?
žećo
1 Stu 2010
...ajme koliko sarkazma....:rolleyess:
a da podjeliš malo iskustva, jer znaš onu; nije znanje znati već je znanje znati drugom znanje dati
...a mi će mo i dalje razglabati o smjesama,vitaminima, cjepivima i ostalom,jer ova tema i služi u te svrhe
D
DUKS II
neko stekne iskustvo preko svoje kože i čitajući knjige a netko ?
Nitko od Vas nije napisao niti jednu poruku meni niti nekome kunićaru da mu objasni djelovanje bilo čega . Mislim na javne poruke a ne privatne . Na sve privatne poruke sam odgovori nadam se u svom maksimumu dok na javne poruke u koje sam ušao isto krajnje ozbiljno nisamdočekan ni od 80 % članova da mi je netko rekao hvala na savjetu a neka neki prepisivaju sa drugi foruma tj. registrirani su na razno razne forume i na njima traže odgovore i onda ih samo jednostavno copy/past na ovaj forum uz malo dorade ali neka Bog sve vidi i sve zna , ljudi ako itko treba pomoć oko bilo kakvog problema bilo kojeg tipa od uzgja do bolesti , genetike , itd .... slobodno neka se javi ako treba neka mi pošalje broj telefona ja ću ga nazvati i pomoći . Mislim da neki od čitatelja ovog našeg foruma znaju o čemu pišem i mogu posvjedočiti o tome ali neka ko pita kod mene ne skita .
Bog i Hrvati
Uzgajivač
20 Ožu 2012
Saša Čavlek,dali to zadebljanje nije možda podbradak koji se pojavljuje kad je kunič ugojen?Možda ti kunica mora ići na dijetu,a to što ne jede to je zato što su nesnosne vrućine pa kuniči slabije jedu,zato im daj svježe vode da stalno imaju na raspolaganju,a kad ogladne jest će.:finga:
Ne znam što čekaš sa tom kunicom,najbolje je da nju staviš u lonac jer za drugo nije.Npr.meni je kunica okotila osam kunića,nakon toga jednom je odgrizla nogu,a drugom je napravila razderotinu na tjelu.Pošto je postala agresivna prema svojim mladima odlučio sam nju isto staviti u lonac.Prije nije bila agresivna,ali sad si je propisala smrtnu presudu.Da meni okoti samo dva kunića kao tebi maras969 već bi nju odavno riješio života,jer od takve kunice nema koristi,jer je preskupa hrana za bacanje.
D
DUKS II
Kolega KUNIĆAR podbradak nema veze sa ugojenom ženkom , kod ženki se javlja podbradak i dopušten je kod ocjenjivanja ali mora biti ne prevelik , dupli . Ti možeš staviti ženku na neznam kakvu dijetu ali podbradak ne ide nigdje on ostaje .
Samo toliko Hvala na razumjevanju
:partyman::partyman::partyman:
Uzgajivač
20 Ožu 2012
Duks,ako imaš tolikog iskustva sa kuničima zašto onda nedaš kolegi Čavleku koristan savjet zašto ženka ima zadebljanje,nije moguće da to neznaš,a meni pametuješ?!
D
DUKS II
Ja nisam sroljo i nisam vidovit nemam tenzija lagati ljude i pisati gluposti .
Dao sam odgovor na pitanje i rekao " da postavi sliku " da bi dali točan odgovorio .
Što se tiče tvojih izjava o broju okoćeni kunića i klanju ženki koji po tvom sudu trebaju biti u loncu " jer je hrana skupa " pije vode samo u pustinji .
Moj kolega u vezi jednog znaka bolesti ima tri i više moguće bolesti e sada koja je to VI vidoviti lječite pogledom u ekran i viskom u lijevoj ruci
HA HA HA HA
nisam spreman se svađati sa bilo kime na forumu prilikom pisanja jer to nije po šokački kod nas se gledi u oči i kaže istina i onda se vidi ko vata u mutnoj Savi u mrežu
H
Hrvach
Ok duks,a da li si se ti susretao s nečim sličnim u svojem dugogodišnjem iskustvu s uzgojem?
maras969
31 Pro 2011
Ne znam što čekaš sa tom kunicom,najbolje je da nju staviš u lonac jer za drugo nije.Npr.meni je kunica okotila osam kunića,nakon toga jednom je odgrizla nogu,a drugom je napravila razderotinu na tjelu.Pošto je postala agresivna prema svojim mladima odlučio sam nju isto staviti u lonac.Prije nije bila agresivna,ali sad si je propisala smrtnu presudu.Da meni okoti samo dva kunića kao tebi maras969 već bi nju odavno riješio života,jer od takve kunice nema koristi,jer je preskupa hrana za bacanje.[/QUOTE]
Dao sam joj još jednu šansu:(.Poslije ovog vjerojatno ide u lonac.no nesreća nikad ne ide sama.Druga kunica isto skotna mi je danas uginula.Jućer je bila Ok,a danas mrtva.Primjetio sam isto ko i kod ove koja se okotila jućer da iza ušiju ima ogrebotine kao da se izgrebala i dlaka joj fali. mislim da je u pitanju neka bolest??
hb11
30 Lip 2011
Pozdrav, imam jedno pitanje...
Jedna ženka mi ima ranicu na zadnjoj nozi, žulj vjerojatno. Znam da će sad pametni početi pisati zašto imaš žičani pod, pa uvjeti držanja i kaj ja znam što. Meni treba konkretan odgovor. Imam žičani pod, otvori 1x1 cm, ženku sam nedavno odvojio od malih, zamatao sam joj nogu zavojem i prethodno nasipao bivacin praška na ranicu, i bilo joj je bolje ali skine to za dan dva. Popodio sam i dio kaveza šperpločom i stavim više sijena na pod da ju ne žulja.
Zanimljivo da je ta ženka najlakša (ostale tri su malo veće i jače od nje kao i mužjak), svi imaju isti POD pod nogama i niti jedan drugi kunić nema s tim problema. Mene zanima kako joj pomoći, htio bi je zadržati jer je mlada (imala dva okota, jedan 8 drugi 7 kom) i dobra je majka.
E sad još nešto, druga ženka (sad ima drugi okot) je doslovno luda kad ima mlade. Ne mogu staviti ruku u kavez da me ne pokuša ugristi. Neki dan me ugrizla i sva sreća da sam imao rukavicu jer bi mi odgrizla komadić mesa s prsta. "Ljuta" je samo dok mladi ne počinju izlaziti iz kotilice i sami počnu jesti. Kako ju ukrotiti ili nema lijeka?
H
Hrvach
I ja sam imal žičane podove pa nikad nisam imao problema sa žuljevi tak da se pametni ne javljaju... Probaj joj stavit komad šperploče dok se skroz ne oporavi, napraši joj nogu s bivacinom i zamotaj, samo pazi da joj je stalno čisto da se rana ne ognoji. Kad se oporavi ostavi ju za rasplod ako je dobra.
Znam kak je to kad ti ženka jede iz ruke,a poludi kad ima mlade. Jednoj mojoj je bila prava avantura očistit kavez,a da te ne grizne ili ogrebe, kad si maknul mlade opet se vratila na staro. Ostavi tu ženku, ima dobar instinkt za čuvanje mladih i još ako daje dobre i otporne mlade nemaš razloga da ju riješiš...
hb11
30 Lip 2011
Ok, tanks...tak sam i napravil...stavil šperploču i naprašim sa bivacinom i zamotam...valja bu joj bolje!! :scratch
moji mali su na žičanom podu i nemam nikakvih problema, sad su skoro tri mjeseca i imaju 2 kg. Zečice imam na daskama i nikad nisu imale probleme za žuljevima.
hb11
30 Lip 2011
Mali ni nikad nemaju s tim problema...to se događa kod starije životinje koja duže vrijeme boravi u takvom kavezu, a pogotova ak je neka orijaška pasmina. Za srednje teške pasmine ne bi trebalo biti problema, al ipak ima iznimka...
smoki
eto kolega duks je apsolutno u pravu pobradak se najčešće javlja zbog pretilosti ali to dođe i s godinama ili iste godine nakon više okotnja tako da je ne izbježno pogotovo kod križanih pasmina to se često odma može vidjet.
a što se tiće Kunisa oni su sami krivi nema nigdje u svijetu da ti neka država da siguran otkup,ja sam imo poticaje na koze i farmu al nitko mi nije dao siguran otkup što mlijeka,mesa il sira jer ti to sam moraš napravit sa marketingom ili da dogovoriš otkup kod nekoga svaki posao je kocka netko uspije netko ne.
oni su propali zato što su ih Talijani zajebali a sve naplate su kasno dolazile i nisu mogli biti u koraku s tim načinom plačanja i onda jedno krene za drugim nije im država kriva što su propali pa meni je više žao jednog OLT-a koji je imao 2000 zaposlenih od nekog bijednog kunisa koji je imao nekih 50-ak.
Njihov stečaj je otvorio priliku malim gospodarstvima da izađu na tržište i da se sami potrude oko plasmana mesa na tržište ali kod nas to meso nije zastupljeno u prehrani kao piletina il svinjetina i sad nećeš lekat državu da te pogura i da ti servira sve na pladnju zasuci rukave i baci se na oglašavanje,napravi si klaonicu potraži certifikat za nju,cijepivo pa 90 % (vas ne cijepi),pa vodi evidenciju da ti porezna ne sjedne,veterinarska idr inspekcije ima tog još ako mislite da je samo tako upast i naravno da se država neće zajebavat ako je to sve lakše kontrolirat s kravama.
