Kunićarstvo
Kozorog
24 Ožu 2012
Pozdrav,nov sam pa da metima par slika da vidite i moje zečeve,nisam ih sve posliko jel su vani pa pobjegnu u rupu imam ih oko 40 i sve drzim iz hobija jedino muš
ke rješavam jel imam problem da im ženke odgriznu jaja
    83.5 KB · Pregleda: 297
    64.9 KB · Pregleda: 236
    59.6 KB · Pregleda: 288
    77.6 KB · Pregleda: 273
smoki
...da kastracija je normalno jer se ženka brani od napadljivih mužjaka,velik je problem kod držanja u takvom uzgoju što se ne može pazit na te stvari a kod kastracije se zna dogodit da dođe do upale i do infekcije koja može da dođe do veče zaraze u leglu,moraš biti jako pažljiv u takvom uzgoju...
hb11
30 Lip 2011
Pisao sam nedavno da su mi se dvije ženke očupale na 18 dan i da nisu ostale skotne...pa sam ih pripustio opet iiiiiiii opet ista stvar. Obje se očupale i opet niš od legla. Do sad mi se to nije događalo, u 99% slučajeva su ženke ostale skotne od prve. Počinjem sumnjati na mužjaka, sad je star nekih 13 mjeseci, ima ga dosta (dosta je debeli), al takav je bil i prije 2 mjeseca i nije bilo greške. Jučer sam opet stavio jednu ženku k njemu i uredno obavio "posao", sutra stavim drugu i to bu to. Ak sad ne ostanu skotne tamanim i njega i nje, i ostavim si mlade ženke (sad su stare nekih 1,5 mj), a mužjaka negdje kupim. Ko im kriv....:gitarist:
U
uzgajivachpk
nov sam na ovoj stranici dobit ću patuljastog kunića pa možete li mi reći kako ga treba držati: u kojem prostoru(širina i dužina),ISHRANA ;razmnožavanje i raspoznavanje spola kod zečeva?unaprijed hvala na odgovoru!
kako da znam kada se zečica tjera i kako da znam (a da ne vidim)
da mužijak skače na nju?
D
duba0s
uskoro potomci hajkom kunica ako je neko zainteresiran neka se slobodno javi
smoki
mužjaci havana boje na prodaju il zamjenu...
H
Hrvach
Kolege kunićari, jel ide neko sutra na izložbu mladog uzgoja u Bjelovar ili idući vikend na izložbu u Zaprešić?
H
Hrvach
Ispravak, izložba u zaprešiću je 12.-14. 10. Mislim da je kao i svake godine u Novim Dvorima. Isto tako, u subotu 13.10 u Boćarskom domu u Zg u sklopu Sajma hrane i tradicijskih proizvoda Zag. županije moja udruga organizira revijalnu izložbu malih životinja. Bit će svega, od kunića, golubova i peradi pa do nekih malo manje poznati vrsta patki i fazana. Inače koga zanima izložbeni kalendar slobodno mi piše na privat da ne zatrpavam ovu temu.
D
duba0s
Ako neko treba original kavez za deset zenki sa hranilicama,pojilicama,kotilicama jako povoljno prodajem
žećo
1 Stu 2010
Jel se kome desilo da mu kalifornijka okoti samo 2 komada(i njemu i njoj to je bilo prvo parenje)Još nisu progledali a veliki su kao da imaju mjesec dana :prayer:
H
Hrvach
Meni je jednom okotila 3 komada ali mješanka. Nije joj bilo prvo leglo,ali je mužjaku bilo prvo parenje. Događa se, samo kad se dogodi ti mali su 2-3tj u prednosti nad ostalima ako ne i više. Imaju dosta i previše mlijeka, veliki se okote...
smoki
ja imam jednu ženku koja mi koti po 2-3 komada ali sam ju ostavio da mi bude kao dadilja pošto je njena kčer koti po 10-12 kom a to mi je previše za jednu ženku i onda iz vedra neba okoti mi 2 puta zaredom po 7 kom i eto misliš da je postala loša a ja samo donio drugog mužjaka mora da joj se ovaj više sviđa ahahahahaa...nemaš frke ta 2 će biti ajme kad narastu...
Kozorog
24 Ožu 2012
Ja sam imo slučajeva a i sad pred koji dan sam skužio da je zećica njemačkog šarca samo jednog malog crnog izlegla..kodmene je uvijek u čeglu po jeda dva tri rijetko da su četiri...možda zato jel su stalno pušteni...otkad su puštteni tj.otkad imam iih iz hobija slabo mi pomladak raste...
smoki
evo kod mene prvo leglo od pauze znači od 6 mj i odma kod 2 zečice 17 kom mladih,dobro se odmorile i čim je zahladilo odma ih pripustio i supika svi do jednog iste veličine i zdravi...evo 28.10 izlažem u Borovu ako ima zainteresiranih neka slobodno dođu i pogledaju izložbu garantiram da će biti vrhunski obavljena izložba će biti održana u dvorani dječjeg vrtića Zlatokosa u Borovu sa početkom u četvrtak 25.10 sa prijemom životinja,26.10 ocijenjivanje i otvaranje izložbe za posjetitelje sve do nedjelje 28.10 na kojoj će biti i prodajni sajam malih životinja ispred samog vrtića te dodjele nagrada i diploma pri samom završetku izložbe...
H
Hrvach
Borovo mi je malo daleko, trenutno izlažem u Zaprešiću i rezultati su više nego dobri. Jel dolazi neko na državnu izložbu mladog uzgoja u Bjelovar?
smoki
da bi riječ reko ja sam samo postavio da okolni narod zna da se održava i da slobodno dođu...ja ganjam prijevoz za Bjelovar ako netko ide iz Osijeka neka mi se slobodno javi da mu se utrpam ahahaa isto tako i za Viroviticu...
H
Hrvach
Idem na obadvije ako bog da zdravlje, koliko sam upućen udruga nam organizira i sufinancira prijevoz
