Kunićarstvo
smoki
...lažna skotnost je česta ako se učupala onda to mora biti u krugu 5 dana da se okoti ,zato ti slobodno nju pripusti neće se malima ništa dogoditi i ako je skotna,zato ja to radim nakon 5 dana ponavljanje i nakon 10-14 dana tako da i ako nije ostala skotna prvi put onda će razmak biti mali
hb11
30 Lip 2011
Već sam to jučer obavil...primila je bez problema, sutra dođe i druga na red...
smoki
eto ja imam još 5 kom od 4 mj i 9 kom od 2 mj i sve muški al samo starije prodajem ako imaš prijevoz šaljem...
bogob
4 Lip 2012
Uf.....Osijek mi je maaalkice predaleko........
smoki
...ako se ne varam žećo ih ima...
dal netko od vas daje kunićima napoj ili nešto slično...??
hb11
30 Lip 2011
Zakaj pak napoj...time hranim svinje...od tekućine imaju samo vodu.
žećo
1 Stu 2010
Nemam ih više,nije lako pronaći novu krv u hr,a mužjak je otišao za Gospić.
Smoki to s napojem.......sigurno imaš razlog za takvo pitanje!!!?
Ili možda misliš na nakvašenu smjesu?
smoki
Eto ja sve svoje životinje hranim napojem al doslovce sve.
Da probao sam ljetos davat smjesu od povrća sa mekinjama i šrotom pokazala se korisna jer su je jako dobro prihvatili i vrlo dobro su je uzimali što me iznenadilo za ljeto jer po zimi nema problema šta im dam oni tarupaju
radio sam mrvka,peršin,bitva,kelj sa malo mekinja i šrota to sve imam u vrtu tako da me ništa nije koštalo a 2-3 puta tjedno ih je to malo diglo i bolje su mi se hranili po ovim nesnosnim vručinama,preko zime to radim intezivno samo radim smjesu krumpir,mrkva,mekinje,šrot jer mi je onda vrhunac sezone i udarno kod ženki i okotnje a i kod tova je ovo jako dobro ali samo kod večeg broja komada jedinki za 5-6 kunića ovo je čisto osvježejne u prehrani čak sam mislio kod kolege otići i uzet kolica silaže koju on ima za krave i da vidim kako bi na to pojedini kunić reagirao a i sa šečernom repom sam imao jako dobra iskustva što je meni jako interesantno jer stvarno koliko te male stvari u ovoj organskoj proizvodnji jako povoljno utjeće na razvoj životinja.
Naravno ako ste skužili da voda ni u kom slučaju ne ide u smjese jer to je ono što kuniće šokira a ne sama dopuna prehrane sat do dva poslije obroka im se daje voda tako da ne dođe do nadimanja il možda začepa.
šteta žećo za NZ crvene ja sam ih imao i iz istih razloga sam prešao na kalifornijske ima jako kvalitetnih kunića u Srbiji ali šverc mi se ne isplati,crveni su jako jako dobri čak bolji nego bijeli samo zbog veče mišićne mase a manje dlake koja samo daje dojam da je nz bijeli ogroman i dobro ugojen,za kvalitetnog kunića bi se moralo potegnuti čak do Njemačke ako se misli imat boju i dlaku te otpornost u kunića jer ovo sve je kod nas narančasta boja a zaprave bi trebala vuči na bordo znači što tamnijeg kunića...
evo kako pravi NZ crveni moraju imat boju
uzgajivač Bojan Perišić iz Mirjeva kraj Beograda
smoki
pa da svako nekako zove napoj ali ovo je isto napoj otaci povrća ne mislim ja to jest ali možda ja nisam dobro objasnio znači korica mrkve,listovi blitve i kelja koji su uveli ali nisu truli isto tako i sa jabukama naravno netko dodaje kruha ja ne jer i ovako je bogato :mrgreen::mrgreen:
Johny
15 Lis 2011
Ja sam mislio da pitaš za onaj napoj šta ljudi uzimaju iz restorana i menzi za svinje. Dok sam bio na prijavnici u vojarni, tip je svako jutro dolazio po 400l napoja, fine klopice za patke i svinje..,reko da rastu ko blesave
smoki
e taj napoj je odlična hrana za perad i svinje samo ako nema papira i čačkalica koje su po život opasne...ovo što ja radim se može isto opisat kao napoj jer ima svega u njemu a pri tom pazim na ravnotežu
Marko1986
12 Ožu 2009
Kako potaknuti ženke kunića na tjeranje??
Imam 2 ženke kunića koje su se uredno okotile 4 ili 5 puta i svaki put nakon odbića malih bi primale mužjaka i ostajale bređe.
Male sam odbijao sa nekih mj dana starosti od njih i odmah bih ih pario. Sada sam zbog nekih obaveza male odvojio nešto kasnije od njih i one se više ne tjeraju. Takav period traje već mjesec dana..
Bilo bi mi vrlo žao daih zbog toga moram zaklati jer su bile vrlo dobre majke..
H
Hrvach
Daj im proklijale pšenice da pojedu. Namočiš pšenicu ili neku drugu žitaricu u mlaku vodu, ostaviš neko vrijeme da se namoči i nakon toga izvadiš i staviš na vlažni ručnik na toplo mjesto. Nakon nekoliko dana će pustiti klice i onda im to daj da pojedu.
smoki
ma daj ja svoje na silu htjele one ili ne svakih 5 dana intezivno po cijelo prije podne pripuštam mužjaka pod nju i tako radman svaki dan druga ženka samo radim rano ujutro prije hranjenja dok još vručina ne udari kao sad za ovaj 9 mj. od 6 h do 12 h svakih sat vremena po 2 skoka mužjak obavi i nema frke kod nijedne ženke ali ovo je isto jako dobra metoda od hrvacha pa probaj...
Johny
15 Lis 2011
Uz proklijalu pšenicu možeš im pojačat vitamine u ishrani, npr muvisel par dana u vodu. Negdje sam pročitao da se ženkama koje neće da se pare daje list peršina par dana i na taj način povečava želja za parenjem..
Marko1986
12 Ožu 2009
Ok, dečki. Hvala na savjetima. Pokušat ćemo i s klicama i s peršinom. Možda će upaliti.
