Kunićarstvo
ivan95
9 Lip 2012
Znaju one okotit i 10-12 komada ali je pitanje koji postotak preživi. Dosta su nemarne majke i ne pazi kuda staje,a kad uđe u gnijezdo i sa svojom težinom od 8-9 i više kg stane na mlado jako mu je mala šansa da će se oporaviti. Isto tako imaju dosta malu mliječnost pa im treba davati dosta velike količine zobi uz smjesu koju jedu. Ako se misliš baviti ozbiljnije baviti uzgojem orijaša za izložbe najbolje bi ti bilo nabaviti neku srednju pasminu i paralelno pariti ženke jedne i druge pasmine pa kad se okote podmetnuti mlade orijaše pod drugu ženku. Garantiram za hylle i križance srednjih pasmina da bez problema odhrane 12-13 mladih ako je dobra prehrana i ako je ženka u dobroj kondiciji. Meni je znala ženka ostaviti leglo od 5-6 komada i stavio sam sve mlade pod drugu ženku tak da ih je bilo sve skupa 12 i svi su super napredovali samo je ženka bila dosta iscrpljena i nije bilo pametno da se pripušta na 14-18 dan kakva mi je bila praksa nego sam ju ostavio mjesec i pol dok nije došla k sebi. Nemam iskustva ali kolko sam čuo da su ženke Holandskog kunića najbolje i najmliječnije majke te da je zabilježen slučaj kad je jedna ženka odhranila 17 od 17 mladih kolko je bilo stavljeno pod nju.
e super, hvala ti;)
Ja cu da probam za pocetak s jednom zenkom pa cu da vidim kako ce biti, a to sa podmetivanjem mladih mi se cini odlicno, ako si orijasice tako nespretne..
A zasto se kote samo 3 puta godisnje?
H
Hrvach
Svaka velika pasmina bilo koje domaće živine ti je uvijek lošijih majčinskih osobina nego male pasmine, manja je plodnost. Ako pogledaš kokoši, patke, kuniće... Ako misliš držati kuniće za meso nemoj uzimati orijaše, to ti je moj savjet. Hranio sam ih i znam da se ne isplati, barem se meni nije. Dosta ljudi misli kad vidi orijaša da je to prava mesnata pasmina ali on ima sve karakteristike samo ne mesne pasmine. Radman mesa je jako nizak, plodnost je mala, broj preživjelih mladih u leglu je mali, o prirastu da ne pričam. Ako misliš nešto hraniti 5-6mj da bude za klanje rađe su kupi odojke pa ćeš imati mesa :D
žećo
1 Stu 2010
e super, hvala ti;)
....to tri puta godišnje je paušalno rečeno...
Kao pojava su onako lijepi,veliki,, ali ostale kakrakteristike su kao što navodi hrvach.
Slično je,tj, ništa bolje ni sa ovnolikim kunićima.Kućne potrebe su mi cca 150 kunića godišnje i računicu vidim samo u kunićima srednje teških rasa.
Pod tim računica moramo uzeti u obzir da je meso kunića jako zdrava hrana-ako ne i najzdravija.
ivan95
9 Lip 2012
Hvala na savetu! :)
Pa da, hocu da uzmem nesto za meso, koje su pasmine najbolje za meso i koje najbrze napreduju?
ivan95
9 Lip 2012
Malo sam se i raspitao o orijasima i izgleda da nece biti nista od toga..
bas to sto ti kazes zato sam ih hteo uzeti zbog velicine.. :D
D
DUKS II
mislim da uzgoj orijaski pasmina je slag na torti za uzgajivaca sa velikim iskustvom nije bas preporucljivo za pocetnike a pogotovo ako ti nitko iz tvoje blizine i sa kime nisi bas onako super dobar ne uzgaja bilo kakvu orijasku pasminu . U globalu su to jako osjetljive rase koje traze jako dobro poznavanje sto se tice bolesti i uzgoja , smoky je to jako lako rekao " podbaci se mali pod drugu zenku " izgleda jednostavno ali i nije to su vec igre sa kojima se treba znati igrati kolko treba staviti komada da sve prode kako treba itd. Po mom sudu ako bi htio takvu pasminsku rasu onda je to definitvno Ovnoliki nije tezak za pripust napreduje puno brze negoli orijasi otporniji zdravstveno , jako i uistinu jako dobre majke i brizne . Dakle po mom sudu BR. 1 u orijaskoj pasmini a usto i ima dosta uzgajivaca koji ti mogu u startu puno pomoci
:partyman:
Johny
15 Lis 2011
Ako hoćeš kuniće za meso, drži se srednjih pasmina. Kalifornijski, Hyla, Panonci, Hajkom i nečeš pogriješiti. Maksimalna iskoritivost hrane, prirast i randman mesa...
D
DUKS II
svaka pasmina ima svoj plus i minus . svako svog konja fali. samo treba razdvojiti kunice od genetskih kunica po mom sudu i vremenu uzgoja koji nije bas mali ima toliko rasa koji imaju prednost ispred " PANONCA ILI HYLA (bilo kojeg klona) " i pasmina koji su se razijali stoljecima a danas zaostaju max 7 dana do idealnog uspona u kilazi a usto imaju isti postotak iskoristenja hrane a meso ukusnije i lijepse.
Evo jedno pitanje : dali znate koja vrsta kunica ima najukusnije meso ?
Osobno uzgajam BECKOG KUNICA za mene pasmina dovoljno teska za uzgoj i jako zabavna i izazovna za pocetnika , prirastom je u rangu kalifornije i novozelanskog bijelog tj u zaostatku 5 dana za hibridima ali itekako otporna pasmina za razliku od hibrida itd itd . Znam da sad ima uzgajivaca hibrida kojima se ovo ne svida ali od cinjenice se ne moze pobjeci .
smoki
pozz duks eto po meni kao kuvaru moram priznat da panonci imaju najukusnije meso ali samo ako su uzgajani na žici (kavezu) dok ostalima dosta dlaka napravi probleme jer se lako uvuće pod kožu a u boxovima pogotovo ali ovaj car je daleko bolji jer nema nikakvog kontakta sa izmetom i fekalijama...
Johny
15 Lis 2011
Najukusnije:to su gluposti. Sto ljudi sto ukusa, nadalje meso ovisi i o uvjetima držanja, a najbitnija stavka je dal ga znaš dobro pripremiti (većina ne zna). Ovnoliki slove kao najukusniji (nisam probao).
smoki
evo nešto new...
0,1 -ženkica 5 mj...
1,0 - mužjak isto leglo 5 mj...
HR-Hrvatska 3 - mjesec okotnje 2 - 2012 godina
71 - udruga Feniks Borovo 7 - redni broj u matičnoj knjizi
kalifornijski havana 3 mj...1,0...
H
Hrvach
Duks, slažem se s tobom u nekim stvarima,ali daj mi reci da li si hranio hibride i napravio neku osobnu usporedbu ili uspoređuješ prema principu rekla-kazala?
90% nas koji imamo ili smo imali hibride je imalo druge pasmine kunića, znači sve dobro,a i loše se govori iz osobnih iskustava i usporedbi koje su vršili tijekom uzgoja. Po meni su to pouzdane informacije. Hranio sam više vrsta kunića i mugo reći sve dobro i loše o njima, neću govoriti o nečemu kaj nisam imao prilike doživjeti na vlastitoj koži. Puna nam je država ljudi koji govore da je njihovo selo najljepše,a nikad se nisu makli iz svojeg dvorišta, ista stvar je s uzgajivačima. Cijeli život hrane jednu, dvije pasmine i neznaju ništa drugo osim toga.
Molim te, daj mi recept s čim hraniš bečke plave da imaju samo 5 dana zaostatka za panoncima? Kad ih zakolješ, dal imaju radman mesa 60-65%? Da li s istom količinom hrane imaju jednaki prirast kao panonci ili hibridi, naravno o tome ne možeš govoriti...
Kad bi svi bili tolko dobri i imali takve sreće s uzgojem i prirastom ko ti hranili bi vrapce umjesto tovnih pilića jer bi jednako dobro uspjevali i postizali istu kilažu
žećo
1 Stu 2010
Ovnoliki bi bili kao najukusniji,a u tu svrhu se kolju s 3 mjeseca starosti,a kao što kaže johny-za kvalitetno meso bitni su uvjeti držanja.
Johny
15 Lis 2011
Ja doma imam kalifornijske kuniće, hylu, a prije smo imali belgijske orijaše i crvene novozelandske. Duks, ti uzgajaš kuniće za izložbe, sa pauzama, tri do pet kočenja godišnje, vršiš selekciju, vjerojatno ostavljaš pet šest mladih i svaka čast ali ako uzmeš bečke plave za meso, sedam do deset kočenja godišnje, broj okočenih, odhranjenih, stvarno misliš da je razlika mala? I kad uzmeš kalkulator i to sve izkubiciraš nije baš tako mala razlika. Čovjek želi početi sa uzgojem za meso, jednom ženkom i kojeg kunića mu ti preporučuješ??
žećo
1 Stu 2010
Johny kako si bio zadovoljan s crvenim novoz.?
Ja ih više ne uzgajam,ali kad zbrojim i oduzmem ,mislim da ću se vratiti na njih,(uz ne zaobilazne kalifornijske naravno)
H
Hrvach
Kolega mislim da je ovo pitanje suvišno...
Naravno da bečkog plavog, i to po mogućnosti šampionskog podrijetla, ako je moguće da je odraso na slovenskim alpskim pašnjacima i jeo tratinčice i ljubičice pa mu meso miriši dok se peče ispod peke.
Johny
15 Lis 2011
Držali smo ih na podnom sistemu, hranili pokošenom travom, ishrana dosta loša, večinom kukuruz, kuhani krumpir i ostaci iz kuhinje (deda ih je držao tako godinama) i napredovali su dosta dobro (uz lošu prehranu, dosta vlažan prostor) i začudo nikakvih bolesti, vrlo otporni na bolesti. Neznam kak bi panonci napredovali u takvim uvjetima. Mislim da je dosta zapostavljena rasa.
Johny
15 Lis 2011
Žećo kak su tvoji crveni novoz. napredovali s obzirom da ih hraniš kak treba? Jbg, deda i nije bio največi stručnjak za ishranu.
smoki
johny nekad nije bilo loše imat podno držanje ali sad ima internet i stvarno dobrih solucija kod podnog držanja onda je prije pušnica i svinjac majka a sad je to dosta usavršeno i može se lijepo držat svaka rasa,ima prah koji se posipa da se bakterije ne nakupljaju i tako se samo sloj slame na sloj slame nadodaje do jedne određene količine i kunićima sve ok.
žećo
1 Stu 2010
Napredovali su dobro ,ali su bili nejednaki.Meni dobro znači ;sa 3 mjeseca da imaju bar 2,4 kg(živi).
