Kunićarstvo
H
Hrvach
Ja sam napravio par otirača :D Pitaj nekog ko ima lovačke pse, možda bi uzeo koje krzno da trenira mlade.
maliodpalube
30 Lis 2012
Jesu li se olinjali i ako jesu, nakon koliko vremena? Nikako mi se ne sviđa bacanje toga krzna... koliko košta štavljenje jedne kožice? I da li se to onda isplati ako je u pitanju kunić star 3-4 mjeseca i ubijen u kolovozu (recimo)?
D
duba0s
Ako hoces da se brze izlinjaju za vrijeme linjanja ih cetkaj I daj Im crrnoga suncokreta
H
Hrvach
Jesu, i taman kad su se olinjali ostavili smo ih vani i rastrgala ih je lisica :D Najbolje ti je dati im suncokreta kak je napisao duba, kad se krzno posuši možeš ga ispuhati s kompresorom da ove dlake izbaciš. Neznam kolko je štavljenje, ja sam to radio doma. S žicom za suđe sam izribao sve one opne i masnoće s kože, nakon toga sam pomiješao biber i sol i s time namazao kožu da ne idu muhe. Nije ispalo ko kad se štavi ali nije niti imalo mirisa.
Nabavio sam broj od kožara u Rudama (okolica Samobora)
01/3379-295 Josip Ban
smoki
prodaju se mužjaci tetovirani stari 8 mj spremni za parenje...
maliodpalube
30 Lis 2012
Fakat sam u nedoumici... koju pasminu započeti? Prvi je plan bio - velika činčila, tako da ne bacam krzna. Na kraju ispalo da ću ipak bacati 9/10 krzna, jer za štavljenje će biti samo ona zimska. Još k tome će biti loša, jer bi kunić morao biti star najmanje godinu-dvije...
Ako idem samo na mesne pasmine (ili hibride), onda je hajkom najbolja odluka, osim ako želim oformiti svoje dvije linije (da mogu i sam prodavati podmladak za rasplod). To je očito nemoguće, jer tih hajkoma u Hrvatskoj ima jedva za jednu liniju, a kamoli za dvije... Ne znam kako stoje stvari s hyilama i panoncima... Ima li više uzgajivača s više linija koje su krvno dovoljno udaljene. A i ta krvna udaljenost je upitna, kad ne postoje rodovnici. Sve u svemu hibridi su igre bez granica.
Iz svega slijedi da su najbolji kalifornijski kunići (ili novozelandi). Njih ima dovoljno i moguće ih je dobiti s rodovnicima... Osim ako se ne desi ono što mi je duba rekao telefonom - krivotvorenje rodovnika i brojeva u ušima. Ako to uzgajivači (i njihova društva) zaista rade, onda kvragu sve...
S kalifornijskima i novozelandima bih mogao i na izložbe (nije isključeno).
E sad... kolika je razlika u prirastu, randmanu, utrošku hrane itd. kod hibrida i čistokrvnih kalifornijskih ili novozeladnskih? Gdje god postavim takva pitanja uvijek dobijem paušalne odgovore tipa "ogromna", "stoput su bolji" itd... A nikakve egzaktne tablice nema nigdje... Dakako, tablice u koju možemo imati povjerenja. Jer podatak tipa "ogromna razlika" ili "puno su bolji" je... Nije baš za neko ozboljno baratanje....
H
Hrvach
Mali, mogu ti reći otvoreno.. Hibridi su bolji,ali opet sve ovisi o tome kakva grla imaš. Naš član HB11 ima mješance koji napreduju ko hibridi čak i bolje. Ovisi ti i o hranjenju, smještaju, njezi... U vezi rasprostranjenosti, hylla ti je jako rasprostranjena jer je to dosta star hibrid, panonci su u usponu tak da kaj god uzmeš nećeš fulati. Za igre bez granica nemam riječi... Uvijek je bilo i bude gamadi i prokletih ljudi. Hodam po izložbama, idem u inozemstvo pa znam kaj se radi. Kupi u mađarskoj netetoviranog kunića pa mu tu stisne tetovažu i to neki broj koji nema veze s udrugom niti ničim drugim. Najviše su krivi predsjednici udruga i suci koji kad i primjete takvo nešto ne reagiraju na vrijeme. Ista stvar je s peradi i rezanjem prstena. Proda ti kokoš staru 5g s ovogodišnjim prstenom... Kod hibrida treba kupovati od provjerenih uzgajivača (dobro pročitaj ovo uzgajivača),a ne kod preprodavača i prekupaca kojih ima na svakom koraku
žećo
1 Stu 2010
Fakat sam u nedoumici... koju pasminu ....
tablice se mogu naći u knjigama o kunićarstvu,ima na ovom forumu puno stranica unazad jedna tablica prirasta po danima i tjednima uz utrošak hrane ali mislim da je vezano za bijele novozelandske.To ti je sve relevantno ....zapravo i sam znaš, nisi novi u tome..
Uzmeš tri različita para pa experimentiraj...!
pozdrav
hb11
30 Lip 2011
Hvala Hrvach na pohvali, ali tak je kak je...sad sam imao dva legla, 29.10. su bili stari tri mjeseca i opet od 1,80 do 2,0 kg očišćeni. Imam još 4 ženke i mislim si ih ostaviti za rasplod. Bili su dobri....ali sad imam drugi problem....pisao sam da mi dvije ženke nisu htjele ostati bređe i tek sada od treće (treći pripust) jedna okotila 5 kom, a druga 2...do sad su imale 7 minimum. To mi je nekak malo...je da su oni ogromni, al ipak...Razmišljam da nabavim opet nekog kvalitetnog mužjaka (ovaj je hylla; možda opet hyllu ili kaliforniju), a doma ostavim ove ženke. Jer dvije ženke su mi stare oko 1,5 god, a dvije oko 3 g. Zec je nekih 16 mjeseci. Dosta mi se udebljal pa je možda u njemu problem...inače jede suhu djetelinu, ječam i zelenu djetelinu (sad ne jer je mokro sve vani)...
H
Hrvach
Ma nemaš kaj hvalit, znaš da smo mi ljudi uvek bili dobri s vama zagorcima hahahahahahahaha Ti si samo čisti primjer da treba razmišljat planski pa napraviti svoju liniju za ono kaj ti odgovara..
žećo
1 Stu 2010
........Razmišljam da nabavim opet nekog kvalitetnog mužjaka (ovaj je hylla; možda opet hyllu ili kaliforniju), a doma ostavim ove ženke. Jer dvije ženke su mi stare oko 1,5 god, a dvije oko 3 g. Zec je nekih 16 mjeseci. Dosta mi se udebljal pa je možda u njemu problem...inače jede suhu djetelinu, ječam i zelenu djetelinu (sad ne jer je mokro sve vani)...
i moj (kalif) je dobivao jaču hranu jer je bio u razvoju pa napravio samo 2 kom, prešli na zob i jutros 11 repića, a i bečki plavi danas došli na svijet :D(nakon 5 mjeseci pokušavanja-razlog" predebela ženka)
HB kako tovljenike nagovoriš da toliko jedu?
exsa
28 Ožu 2011
Tablice
...............Gdje god postavim takva pitanja uvijek dobijem paušalne odgovore tipa "ogromna", "stoput su bolji" itd... A nikakve egzaktne tablice nema nigdje... Dakako, tablice u koju možemo imati povjerenja. Jer podatak tipa "ogromna razlika" ili "puno su bolji" je... Nije baš za neko ozboljno baratanje....
Evo nešta i u tablicama koje sam do sada nekoliko puta objavljivao na forumu
Uploaded with ImageShack.us
smoki
eto moje su ženke oko 4.5 - 5 kg teške i nema problema oko parenja i okotnje,ja svoje šopam peletima kad su za tov i niš drugo,dok izložbeni primjerci su manji do 4 kg jer pazim zbog dosta stvari koje mogu diskvalificirat kunića...
žećo
1 Stu 2010
..s kalifornijskim nema problema, imam i ja jednu od 5 kg ali nije debela nego velika.
Debela je kad je zgodna ko mortadela.
.. i kunići su ti odličniii:supz:
hb11
30 Lip 2011
Pa niš posebno...na početku čim počinju izlaziti iz kotilice dajem im koncentrat (pelete) pomiješan sa malo ječma, čim više rastu tako im smanjujem pelete a povečavam ječam...ubacim i malo kukuruza...a suhe djeteline (većinom, nekad sijeno) imaju skoro uvijek, zeleno (samo djetelina) po ljeti i kad se da kositi...Mislim da je poanta u tome da kuniće hranim dva puta na dan i to ujutro (većinom moja stara, jer sam na poslu) i podvečer (večinom ja), a oni uvijek imaju šta za jesti...u jaslama djeteline, a u hranilicama uvijek, ali UVIJEK ima hrane...tak ja mislim jer moj stric ima iste kuniće (moja genetika) i moj zec ih napari, al zaostaju za mojima barem 3 tjedna. Ja svoje koljem s 3 mjeseca, a on s 4 mj. Al on ne posvećuje toliku brigu njima i sigurno nemaju takvu ishranu ko moji...iako i on kupuje pelete (možda i više od mene...ima para :finga:), al njegovi nemaju tokom cijelog dana i noći tolko hrane na raspolaganju...
smoki
ja svoje hranim isto ko i ti samo navečer je obrok uduplan jer su oni noćne životinje a poslije ovih vručina koje su kod nas bile ljetos nisu mi ništa jeli preko dana osim blitve i vodurine a preko noći samo što ne puknu kolko su trpali i onda sam im ostavio takvu naviku a sad ranije se mrači i sad će intezivnije da se hrane i da jače napreduju sad mi je uzimanje i iskoristivost hrane na vrhuncu jer ne ostaje ni ona prašina od peleta u hranilicama sve požderu tako da sad čekam još 4 ženke na okot i još jedna ide na parenje poslije Čepinske izložbe sa novim mužjakom koji mi dolazi. Ja svoje trpam peletima non stop ja to zamiješam oko 500 kg ječma i peleta malo ubacim kukuruza radi raznolikosti i udri,sijena imam,slame i supika kombinacija ubacim koji list kelja ili blitve,jabuka,mrkva...šogi mi se brine dok sam ja u Osijeku i sad on zna več ko šta kako kad i nemamo nikakve frke,mladi sa 4 mj budu 3-3.5 kg i neš se obradi neš ostane sad kad nabavim gajbe za tov onda će to i bolje ići,kod mene nema otpada svo zrno što popada po podu ide kokošima tako da je iskoristivost maksimalna...
P.s. žećo 94 poena su dobili u Borovu mužjaci i jedna ženka a jedna je 95 šampion tako da sam super zadovoljan,jedan je otišao za mađu poslije izložbe i jedan kolegi,sad ih furam u Čepin i onda ako ih ne prodam moraju pod nož,jednom sam ih dao parit sa jalovom ženkom koju imam tako da ne ćekaju prvo parenje sa 9 mj jer bi moglo biti kobno za njih...
maliodpalube
30 Lis 2012
Da podijelim još neka razmišljanja s vama...
Kavezi s rasplodnim kunićima bi bili 100x100 cm na tri etaže s kotilištem unutar kaveza. Visina cca 50 cm. Tovljenike bih držao pojedinačno u kavezima cca 32x100 cm. Prednja bi strana bila 32 cm, također na tri etaže (otprilike kao na donjoj slici), tako da je što više kaveza dohvatljivo s prednje strane kunićarnika. Između svih kaveza bi bile jasle i hranilice za zrnatu hranu. Također bih između svih kaveza stavio pune pregrade (ne žicu) da maksimalno umanjim širenje eventualnih bolesti. Pojenje na dudice pod pritiskom (direktno spojene s vodovodnom mrežom). Na dvanaest matičnih kaveza napravio bih stotinjak pojedinačnih boksova za tov.
Imanje na kojem bih držao kuniće je 15-tak km daleko od moje kuće. To znači da će se dešavati da 2-3 dana tamo nema nikoga. Zato pokušavam smisliti neke poluautomatske načine hranjenja, pojenja i čišćenja. Evo sheme sistema samočišćenja:
Slika prikazuje presjek kroz tri etaža kunićarnika.Ljubičastom bojom označen je žičani dio podnice, a zelenom kosi limovi za fekalije. Plavi polukrugovi simboliziraju žljebove, koji bi također imali pad cca 2% i na kraju završavali u kanalizacijskoj cijevi 110 mm. Mali crveni kružići ispod podnica su okiten cijevi s rupicama (mlaznicama) i protežu se po cijeloj dujini svake etaže kunićarnika. Te bi cijevi također direktno bile spojene s vodovodnom mrežom i na početku sistema bih postavio elektro-ventil s timerom. Otvarao bi se 2 puta dnevno po 15 min i vodom pod pritiskom ispirao kose limovi i žljebove, te sav izmet odvodio na hrpu izvan kuničarnika. Po potrebi bih timer namjestio i na češće ili dulje ispiranje...
Donja shema pokazuje jedan set tovnih kavaza s hranilicama:
Ukupna duljina bi bila 200 cm. Svaka etaža fizički odvojena, da se lakše može prenositi. U jednom bloku 18 boxova za 18 tovljenika. Zelenom bojom označene su jasle za sijeno, a crvena prikazuje sistem za zrnatu hranu. Gornja posuda bi snabdijevala 6 hranilica. Razvode do hranilica bih radio kanalizacijskim cijevima 50 mm (ili čak 75 mm). Iznad cijelog niza gornjih posuda išla bi također kanalizacijska cijev s "T" ispustima u svaku posudu. Kroz tu gornju zajedničku cijev planiram napraviti puž-transporter. Manje-više sve imam riješeno, jedino ne znam kako i od čega bih napravio puža i osovinu.
Ako pune stranice, podnice i pregrade radim od OSB ploča, ne znam hoće li ih kunići gristi. Te su ploče pune ljepila i polakirane (točnije, bile bi to USB a ne OSB ploče), pa ne znam koliko je to pametno... Neko kvalitetnije drvo je skupo, a jelovina će se rasušiti a i budu ju glodali. Onaj trik s alu rubovima baš i nije neko rješenje za tako puno kaveza i rubova...
hb11
30 Lip 2011
Super si ti to sve smislio...ali da nema nikog po 2-3 dana kod kunića mi se ne čini dobra ideja...kolko bi oni trebali imati hrane za 3 dana? I kam ju staviti? A da ne govorim za neku bolest. Ne daj Bog, al da ti je bolestan jedan kunić za čas ti se zaraze svi, pogotovo ak nisi s njima po par dana i ne primjetiš to...pa kad se ženka koti...Uglavnom po meni bi barem jednom dnevno trebao netko obilaziti kuniće...al to je moje skromno mišljenje...
