Kunićarstvo
s.p.323
Kupujem dvije naparene ženke novozelandskog ili kalifornijskog kunića. Prednost Zagorje ili okolica ZGB. Ponude slati na PP.
23 Svi 2011
promjena boje dlake
postavit ću jedno pitanje vezano za promjenu dlake. dakle imam ona4 mlada bijela kunića starosti 3mjeseca(27.02 će imati točno 3 mjeseca). lijepo napreduju veliki su i sad pitanje. jednome od njih je krzno na leđima posivilo. kao da se je u prašini valjao. a onda prtimjetim da dvojici u drugoj gajbi uši isto promijenile boju. samo se jednome to još nije počelo mijenjati dlaku. zašto mi je promijenjena dlaka?
marin
Bok mali zeko, Marin iz Petrinje je, ajd pošalji broj mob. ili nazovi na 095/4212-107 da se čujemo i dogovorimo.
veni
17 Velj 2013
zec
Bok Marine iz kojeg dijela Petrinje si i kakve zekane imaš?
LONE81
30 Stu 2012
Lone koju pasminu držiš? Možda si negdje već odgovorio al nisam pratio.
držim ti kalifornijske,nz bijele i panonce,a imam i par ženki mješanki-imam čiste rase i mixeva pomenutih
robi ka
30 Sij 2013
Moja Pepa njemacki sarac se treba okotiti za dva dana a u gnijezdu nu dlake samo malo sijena u neka udubina kao gnijezdo. Vani snijeg a ona u gajbi vani. Ne da sam zivcan nego prezivcan.
H
Hrvach
To je standard za šarce ko i većinu velikih pasmina. Totalno su nepouzdane ženke i nikad neznaš kaj te čeka. Može imat 4 legla dobra i peto zaj..e do kraja,a može i imat 4 loša pa peti put iznenadi sebe i gazdu.
Z
zajc
- robi ka - nemoj se brinuti, majčin instinkt bude napravio svoje...moja zečica se okotila prije dva dana također po najvećem snijegu i također je gajba vani, prije okotnje nije se uopće očupala, samo je radila gnijezdo, cijelu noć je žena dežurala, okotila se je u kotilici u gnijezdu i tek onda se očupala i cijelo gnijezdo prekrila dlakom, žena je još sve skupa zatrpala sijenom i za sad je sve ok...napuni joj punu gajbu sijena i slame...ona se bude sigurno očupala...
- inače meni su se ove zime dva okota kod dvije zečice smrzla, one su napravile gnijezdo i očupale su se, ali gnijezdi nisu nakon okotnje zatrpale slamom i dlakom, nego je ostalo otvoreno...zato bi bilo dobro biti u blizini kad se okoti čisto da vidiš kako će male utopliti...
- trenutno nemam prostorije u koju bi stavio gajbe da budu tijekom zime u toplome i to mi je svjestan rizik..inače pet ih se okotilo poslije Nove godine i sve prošlo super...
dusansk
21 Pro 2012
Kod mene je problem što je NZ (prvo leglo) već 2 komada iznela van (kad sisaju valjda) preko noći i smrzli se. Sad sam povisio ulaz/izlaz da se jedva uvuče unutra......jel to OK ?:s:
H
Hildegard
Molim pomoć, ako se ikome da savjetovat
Pozdrav cijenjenim forumašima.
Nemam uopće iskustva s uzgojem kunića, dakle totalni sam početnik. Htio bih uzgajati kuniće za meso, i to za vlastitu potrošnji, za svoju obitelj.
Zanima me koja pasmina je najbolja (najotpornija i slično), koliko sam čitao-kalifornijski?
Drugo, koliko treba uzeti kunića za početak (ne treba mi previše), jedan par ili?
Treba li im raditi kaveze ili može ograđeni prostor primjerice u staji? Kotilicu treba napraviti posebno?
Cijene otprilike?
Hrana?
da napomenem, iz Dalmacije sam, dakle ovo je više za hobi i osobnu zdravu prehranu.
Bilo kakav savjet će mi biti od pomoći.
hvala.
dusansk
21 Pro 2012
Hildegard - ja se bavim tek pola godine i isto samo za svoje potrebe. Nabavi 2. ženke a ako ima neko blizu tebe mužjaka odneseš ženke na parenje a ako ne, onda nabavi takodje jednoga. Iz mog malog iskustva mislim da su najbolje NZ bijele i kalifornijske pa možda da nabaviš ženke jedne pasmine a mužjaka druge....a takodje ne trebaju obavezno biti u kavezima napravi im pregrade u staji/štali a kotilice napraviš sam (proguglaj i vidi slike)....
H
Hildegard
Zahvaljujem na odgovoru, pomoći će mi. Hvala.
zibba
9 Ožu 2012
Cijene otprilike?
Hrana?
hvala.
Dobro došli.
Moj savjet uzeti dvije ženke i mužjaka, kalifornijski slove kao super, također dobro napreduju novozelandski bijeli ili crveni, panonski, svi ovi su i dosta otporni.
Ja sam napravila kuničnjak od starih ormara. kotilice od dasaka, nije zatvoreno sa svih strana već sam spojila 4 daske, odozgo i odozdo nema ništa i jedna daska je nešto niža za ulazak i izlazak kunice k mladima. Evno već treće leglo je u kotilicama i nemam problema bez obzira na zimu, jedino imam dojam da sam ih ipak napravila malo prevelike 35*35 cm i da ću ih suziti na 25*35 cm.
Mogu biti i u stajici, ali to mogu preporučiti isključivo ako nemate baš nimalo štakora u susjedstvu, jer mi se događalo da su čak i u kaveze sa krupnijim rešetkama, mlade štakore slali unutra i napadali legla, te plijen izvlačili na rešetku kako b i veliki mogli jesti.
H
Hrvach
Imaš dobrog uzgajivača u Kaštelima. Ako te zanima mislim da mogu nabaviti broj pa ga kontaktiraj
Z
zajc
- mislim da je ok, vidio sam u prijašnjim postovima da to savjetuju puno iskusniji uzgajivači da se prilikom izgradnje gajbi ulaz/izlaz u kotilcu napravi malo povišenim kako začica nebi iznijela malca van prilikom izlaska iz kotilice, jer se malac ostane ustima držatii za sisu prilikom sisanja...
V
ventilator
ma ko to kaže da moraju bit u kavezima? meni sve ženke stoje zajedno u štali i super se slažu,samo mužijaka odvojim
