Kunićarstvo
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
@zajec
daj pitaj susjeda za doziranje trisulfona,jer ovdje vet. preporučuju manje doze od navedenih na ambalaži,duplo manje.
Za preventivu još kako tako,ali kod proljeva -koji dobije taj i ugine,jer prestanu i piti i jesti pa ga špricom usta davati...gnjavaža..
Ima li nešto što ide inekcijom pod kožu ili u mišić?
U kavezima su po jedan ili dva kunića pa su i slučajevi proljeva pojedinačni,proljetos kod dva ili tri i sad kod jednog,zanemariva brojka u odnosu na broj okoćenih ,...ali korisno je znati čim i koliko a ne prepuštati slučaju!
Zajec
1 Velj 2013
Re: Kuničarstvo
@zajec
Da razgovarali smo o doziranju 2 žlicice koju dobiješ sa prahom u kutiji na pola
litre vode. Kuniča koji dobije proljev treba stavi na žičani pod a ispod njega staviti
slamu na dubinu od 30/50cm , slama upija bakterije pa se smanji mogučnost da je opet pobere. Uz davanje trisulfona 5/6 dana daj kuniću i cimu od mrkve pa nakon toga daj par dana muvisel vitamine. Potraži na internetu stranice koje se
odnose na-ukucaj : ILEUS KOD KUNIČA pa pretraži ima dobrih stvari.
Kod kokcidioze kad mi je uginulo 5 kom lječio sam sa sulfadimidi-
dinom i nažalost nisam uspio, davao sam i oralno i injektivno ali ništa.
krunomar2
31 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
A što se tiče kuniča koji je prebolio kokcidiozu (moji nažalost nisu prebolili imao sam u 5 slučajeva) ali iz knjiga sam negdje pročitao da taj kunić više nemože dobiti kokcidiozu da je stvorio imunitet pa nevidim razlog da se nemože ostaviti za rasplod. Trebalo bi probati pa da se sam uvjeriš.To je jedini način da se sam uvjeriš
da pratiš kaj če se dalje događati.
Ma čuo sam i ja da se više ne mogu razboljet, ali bojim se da mogu zaraziti druge kuniće.
Evo danas mi je uginula jedna mlada ženka od četri mjeseca starosti.
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
Prije par godina sam imao slučaj, kod ovnolikh,da mi uginu odrasli i mužjak i ženka u razmaku dva dana,bez nekih vidljivih znakova bolesti.Težina između 7 i 8 kg.
Tad sam imao pet rasa kunića u istim uvjetima.To su mi do sada jedina uginuća odraslih kunića,
a tih nekoliko slučajeva sa proljevom je kod malih od cca 45 dana i sad jedan slučaj kod kunića starog 2 i pol mjeseca ali izgleda da sam ga izliječio,pomažu listovi kupine!
Bilo je i nekoliko slučajeva zapeka kod malih kunića(bar mislim da je zapek),sklupča se i ugine za dva dana,nerijetko ispod takvog nađem hrpicu kuglica veličine zrna bibera.
Najotporniji su mi se pokazali crveni novozelandski, i razmišljam da ih opet nabavim,sad će izložbe a ni državna granica više nije problem.
robi ka
30 Sij 2013
Re: Kuničarstvo
Evo malo po malo se kunica nakupilo i sad imam dva mužijaka i dvije ženke panonskih,dvije ženke kalifornijskih i jednog mužijaka,ovnolikog zeca i zecicu,i jednu obicnu ženku,cetri mala kalifornijska i pet kalifornijskih od zadnjeg legla-tako da sad brojim 15 kako bi rekli ljudi grla zeceva.
K
kunići666
Re: Kuničarstvo
Evo ja sam novi i počeo sa kunićima prije 3 dana i još sam uz to dosta mlad(21 god.)
Puno toga me zanima..
Ovako-nabavio sam skotnu kalifornijsku zečicu(8 mjeseci stara i to će joj bit prvo leglo).
Kavez--drveno je dno,kavez je dug 2 metra i unutra ću kasnije stavit kotilicu,a ako ja po cjelom kavezu stavim sjeno,znači ne samo u kotilicu nego i u sva ta 2 metra oće li ona njih izleći na dasci i stavit malo sjena oko njih i svoje dlake ili ona baš uvik njih u kotilici izleže,nekako mi ružno izgleda da hoda po goloj dasci pa ja po cjelom kavezu stavim sjeno.ili bolje da maknem to sjeno pa ostavim samo u kotilici tako da ih ona tamo okoti.To nije pravo sjeno u balama.Ja živim u Trogiru,toga ovdje nema,ja sam joj ubrao suhe trave i stavio joj,al izgleda kao sjeno,al nisam baš primjetio da ga nešto jede,to "Trogirsko sjeno" je skroz žuto(izgorilo od sunca),al ako to sjeno nevalja nije meni problem nabavit pravo u balama,mogu ga nabavit lako u Livnu,čak će mi ga dostavit.I dali bi bilo bolje da dno bude od žice da govna propadaju ili da bude daska,ako je daska ja mislim da će smrdit kasnije zec jer će hodat po svojoj mokraći,al ta suha trava to malo ublaži čini mi se. PREHRANA-čovjek od kojeg sam nabavio ovu skotnu zečicu on se profesionalno bavi time i ova zečica ima i svoju rodovnicu i pečat na ušima(brojke) i on ih hrani samo žitaricama,sjenom i vodom,ne hrani ih nikakvom zelenjavom,mrkvama i jabukama,a tako planiram i ja nastavit.On njih hrani sa bar 15 vrsta žitarica i pustim vitaminima,al ja ne planiram tako jer nemam svojih primanja,trebalo bi mi puno para za sve to nabavit...Pa sam ja sebi zadao da ću kupit vreću od 10 kg u kojoj je mješavina sljedećih žitarica (kukuruz,ječam,tritikal,zob ,soja..tako piše na etiketi jedne vreće koju mi je on dao da znam šta da kupim) te ću još kupit 10 kg ječma(rekao mi je da to jedu i dobro je za njih) i 10 kg onie peletirane hrane(nez kako se to točno zove,al zeleno je i izgledaju kao mali valjčići,valjda granule neke,tj.presovana djetelina ili blitva,neznam točno)...Šta mislite jeli to u redu šta se tiče prehrane..A za te granule mi je rekao da ne trebam tolko šopati ovu veliku s time ,nego male kad počmu samostalno jesti.I rekao mi je da jednom tjedno stavim žlicu jabučnog octa u vodu da im to čisti crjeva od bakterija...Zasad me to zanima,a sigurno će bit još pitanja...Taj čovjek koji uzgaja te zečeve živi u okolici Trogira,al je inače doselio ovamo iz Slavonije,on je pravi slavonac i tamo se time isto bavio,kaže da se kunićima bavi više od 45 godina tako da mu svaku rječ vjerujem što kaže o kunićima,a vjerojatno zato što je slavonac je toliko vjeran tim žitaricama jer toga u slavoniji ima u izobilju...ima bar 60 kunića u toj prostoriji di ih uzgaja,sve pečatirani sa rodovnicama,on ih vodi i na izložbe pa je valjda onda najbolje hranit sa žitaricama,zar ne,,,rekao mi je da pšenicu puno ne dajem ili možda nikako,kaže da nije baš dobra za probavu u kunića...
V
veterinar1
Re: Kuničarstvo
Veliki pozdrav iz Sarajeva za sve uzgaivace kunica na ovom forumu. Sa zadovoljstvom sam citao vasa iskustva sa kunićima i mogu vam reći da ste puno odmakli u proizvodnji od uzgaivaca u Bosni i Hercegovini jer kod nas skoro da i nema kvalitetnog uzgaivaca od kojega bi mogao kupiti kvalitetne primjerke. tako da sam vecinom kunice nabavljao preko uzgaivaca iz okolnih zemalja. u svom visegodisnjem uzgoju uzgajao sam pa mogu slobodno reci sve rase koje se mogu nabaviti na nasim prostorima. vidim da su se ovdje mnogi prepirali oko toga sta je bolje uzgajati hibride ili cistokrvne rase priznate svjetskim standardom. prije svege covjek koji uzgaja kunice mora se orijentisati za sta zeli kunice za izlozbe ili proizvodnju mesa i tako odrediti svoj pravac uzgoja. ja sam uzgajao i jedne i druge i iz svog vlastitog iskustva vam mogu reci da svaka pasmina kunica ima svoje cari i svoje pozitivne i negativne osobine i kad na kraju sve saberete i oduzmete vidjet cete da je to sve u stvari isto. Sada za pocetak vam moram navesti nekoliko jako bitnih cinjenica u kunicarstvu do kojih sam dosao uzgajajuci ove prekrasne zivotinje dugi niz godina. U danasnjem vremenu kada se u covjekovoj ishrani pojavljuju mnostvo neorganske hrane loseg kvaliteta jako je tesko doci do prave organske zdrave hrane. Sigurno se pitate kakve to veze ima sa kunicima e pa ima i to ogromne. Ishranu kunica mozemo podijeliti kao i kod covjeka na organsku i neorgansku. Organska bi bila sva prirodna hrana koju najcesce dajemo kunicima a neorganska hrana razlicite granule kojima tovimo kunice. u zelji da cu postici sto bolji, brzi i kvalitetniji prinos mesa dijelu kunica sam davao granule a drugom dijelu kunica sam davao organsku zdravu hranu i na moje veliko zaprepastenje sam dosao do zakljucka da kunići bez obzira na rasu puno bolje napreduju sa organskom ishranom i puno su zdraviji. Ovim vam zelim raci da za razliku od drugih domacih zivotinja koje napreduju i sa kojima mozete postici dobre rezultate neorganskom ishranom genetika kunica se neda prevariti i sa kunicima se ne moze manipulisati. za jednake novce mozete kupiti umjesto granula sijeno, jecam, zob, kokuruz i imati zdrave organske kunice koje postizu fantasticne rezultate. AKO IMATE DODATNIH PITANJA SAMO RACITE RADO CU VAM OBJASNITI I ODGOVORITI.
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Počeo sam sa kunićarstvom prije mjesec dana kada sam dobio na poklon dva kunića mješanca trebali su biti muško i žensko,ali čitajući ovaj naš forum o kunićarstvu (čitam sve postove redom od početka sada sam na 65 stranici ,želim upiti čim više iskustva o kunićima ) i sada znam raspoznati muško od ženskog i danas se uvjerim da su oba kunića koja sam dobio ženska stara su negdje cca 3 mj..Pošto sam u međuvremenu prije par dana kupio čistokrvne njemačke šarce muško i žensko ,pa me sada zanima dali mogu u budućnosti pustiti ove dvije zečice pod njemačkog šarca pošto su šarci veliki dali bi bilo problema prilikom koćenja?
K
kunići666
Re: Kuničarstvo
Neće!...uvjerio se ja svojim očima...prijatelj mi imao prije 2 godine patuljastog kunića(ženka),težak oko 1, 5 kg i nije znao gdje će nabavit muškog,nije mu bilo bitno jel patuljasti ili ne...i sjetio se on ima mu prijatelj orijaše!!...kad ja došao tamo,a ono pari se ženka od 1,5 kg i ogromni mužjak od 5,5 kg i za točno 29 dana,sjećam se bio je Božić njemu se izlegli mali zečić,ali su nažalost uginuli nakon trećeg dana jer on im nije ni kotilicu napravio,ama baš ništa,nego su bili na goloj dasci i smrzli se i uginuli(bilo ih je 4 mladunca)..A njemački šarac ni kalifornijski kunić koje ja uzgajam ne mogu biti teži od orijaša,osim šta šarac ima velike uši :icon_e_biggrin:
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Super onda ove dvije mješanke idu pod šarca ,čim bude majstor spreman sada je star 6mj,ali čovjek koji mi ga je prodao rekao da ga ne puštam dok ne navrši barem 8 mj... zečicu koju sam kupio sa njime također njemački šarac stara 11mj. trebala bi biti skotna oparena je 06.09 i jedva čekam podmladak..nadam se da je ostala skotna čovjek je pred manom puštao pod zeca i bila je stajala...
exsa
28 Ožu 2011
Re: Kuničarstvo
@veterinar1
Najprije pozdrav i dobro došao na forum.
Uglavnom se slažem sa onim dijelom o ishrani kunića.
Bavim se kunićarstvom više od 20 godina, na malo i za svoje potrebe (tu i tamo nekog i prodam).
Držao sam svega i svašta, sada uglavnom samo kalifornijske.
Za rasplod kupujem sa strane, u većini slučajeva samo mužjake dok ženke odgojim sam. I kod nas je problem sa rasplodnim materijalom. Većina misli dovoljno je napisati "Imam kuniće roditelja tetoviranih i sa papirima" i svaki kunić iz tog legla je za rasploda i super kvaliteta.
Što se ishrane tiče davno sam odbacio pelete. Uz žitarice dodajem sojinu i suncokretovu sačmu i zadovoljan sam napretkom. Tov završava sa 4-5 mjeseci odnosno kad je težina preko 3 kg.
Sve one "rezultate" tri mjeseca 4 kg "pola bacam u vodu" i ako su i istiniti hvala na takvom mesu.
Zanima me kokcidioza, daješ li nešto preventivno ili čekaš da se pojavi i tek onda liječiš.
LP exsa
K
kunići666
Re: Kuničarstvo
Pa moja kalifornijska zečica je parena 05.09 a tvoja njemica 06.09...ko će prije dobit podmladak :)))...ja sam se kunićarstvom počeo bavit prije 7 dana. :)...ja sam još malo zbunjen,..neko govori hrani ga peletima,neko zelenilom,neko žitaricama,više neznam ni sam...samo znam da se svi slažu da triba imat uvik sjeno i vodu..a moj sjeno dobro tare.
K
kunići666
Re: Kuničarstvo
Ja sam svojoj kalifornijskoj skotnoj zečici kupio 10 kg peletiranih žitarica i 10 kg ječma...ona pojede pelete,a ostavi ječam,jel vi me to tribalo brinit,al valjda će se naviknit i na ječam,tek je 5 dana kod mene,još je pod stresom,al kupit ću joj još kukuruz i zob i one pelete zelene kad se mali okote...i dali odrasli kunić more zubima zgrist zrno kukuruza jer ono je dosta tvrdo ili bi ga ja trebao malo zdrobiti?..i kakao bi je trebao hraniti prije okotnje..dali intezivnije ili manje?..uz kalifornijske planiram nabavit ili ovnolike,šarce ili novozelandske crvene/bijele ili bečki plavi zec...šta misliš šta mi je od tih najbolje..ja ih više uzgajam ono iz zabave(nema posla,a moram se nečim bavit),al naravno brinem se o njima,meni je njih žao zaklat za gulaš :icon_sad: ....i koji kunić ima najlepše krzno,ono gusto mekano i ljepe boje,takog bi ja htio sljedećeg uzgajat(naravno ne mislim ga uzgajat da pravim bunde od njegovog krzna!!)...kako sam vidio čini mi se da je to ili bečki plavi ili novozelandski.
exsa
28 Ožu 2011
Re: Kuničarstvo
......ja sam još malo zbunjen,..neko govori hrani ga peletima,neko zelenilom,neko žitaricama,više neznam ni sam...samo znam da se svi slažu da triba imat uvik sjeno i vodu..a moj sjeno dobro tare.
Nema razloga da budeš zbunjen. Kunići hranjeni i peletima i zrnom na kraju završe u loncu.
Upitno može biti samo kakvo im je meso. Pročitaj na predhodnoj stranici post od Veterinar1 i donesi odluku. Mislim da nije teško.
LP
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
pozdrav
da se i ja malo priključim temi
kunićima se bavim 8g.imao sam od kaveznog uzgoja do ja bih to nazvao dvorišnog (slobodno su skakali po dvorištu) ovaj dvorišni je bio najbolji.Ženke bi se kotile pod zemjom(normalno da su sve same obavile) neovisno o vanjskoj temperaturi ,ja bih ih samo pohvatao kad je bilo vrijeme za frižider.Odustao sam od njega jer su sve živo sto raste pojeli,ali da naglasim nikad ni jedan nije uginuo
Sad ih držim u drvenim zečijnacima,hranim samo prirodnom hranom,trava sa livade(u velikim količinama),zob,kukuruz, sijeno,suhi kruh
najbolji za tov su mi definitivno hila kunići (govorim o mom načinu prehrane),koji je mislim najpovoljniji,ljekove NIKAD nisam niti ću davati jer ipak ja jedem to meso(ne želim nikoga ljutiti...)
evo slike: na prvoj su hile
    49.2 KB · Pregleda: 161
    46.8 KB · Pregleda: 150
    27.5 KB · Pregleda: 183
    36.7 KB · Pregleda: 123
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
još koja slika
ps.gospon iz feška :biggrin: ovak je izgledao kalifornijski proljetos
    45.7 KB · Pregleda: 108
    21.4 KB · Pregleda: 152
    30.7 KB · Pregleda: 127
    42 KB · Pregleda: 170
MarinSisak
4 Svi 2009
Re: Kuničarstvo
Lijepo je vidjeti toliko novih clanova, pozdrav i dobrodosli ;)
Posebno mi je drago da je dosao gosp. veterinar, i nadam se ste stvarno veterinar po struci? Jako me zanima vase misljenje o preventivnoj upotrebi antibiotika, jer to mnogi kunicari prakticiraju?
Kunici666 zenka ne smije znatno manja biti od muzjaka jer ce mladi biti prekrupni, nece ih moc okotit, dobit ce sepsu i uginut!
22 Tra 2012
Re: Kuničarstvo
Uhvatio sam zeku kako zjeva :(clap):
a izgleda kao da drapa operu :icon_lol:
    55.7 KB · Pregleda: 210
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Dobar dan kunićari !!! Pročitao sam više puta na forumu da neki uzgajivači stavljaju jabučni ocat kunićima,ali nigdje nisam pročitao zbog čega se daje i dali se mješa u vodu i u kojem omjeru..
