Kunićarstvo
uskok
13 Sij 2013
Re: Kuničarstvo
Vidio sam upite od strane slavonaca za PEHRINU smijesu pa evo ovim putem vas obaviještavam da svi vi iz okolice Vukovarsko Srijemske možete kupiti sve vrste smijese u Vinkovcima Bana Jelačića 56 trgovina NAR.
exsa
28 Ožu 2011
Re: Kuničarstvo
@Zajec
Mislim da imamo slične poglede i pristup diskusijama objavljenim na forumu, malo me je pecnulo ono o paprikašu, ali eto možda sam takvog raspoloženja bio taj dan.
Teško je iz podataka o težini kunića iznesenih na forumu donesti neki pouzdan zaključak.
Sve to zavisi od pasmine (neka drži što ko voli), ishrane, uvjeta držanja, a čini mi se najviše od onog što je žećo odgovorio genetike. Od kvalitetnih roditelja kvalitetan pomladak.
Radi toga uz unaprijed usvojene principe:
držanje u čistoj pasmini (što je teško pošto sam radi nove krvi prisiljen kupovati sa strane, a tu hvala Bogu ima svašta),
ishrane hranom poznatog porijekla bez dodataka antibiotika, nekih stimulatora rasta i slično-
Kontrolu rezultata provjeravam prema meni dostupnoj literaturi.
U koliko su ti podaci Kopanjskog upitni evo što sam našao u jednom radu o držanju srednje teških pasmina
Tov kunića
- Tov predstavlja završnu fazu u proizvodnji kunića za meso
- Započinje odbijanjem u starosti 24-29 dana i traje do dobi od 90 dana
- Pri odbijanju se javljaju gubici od 2 do 3 % zbog stresova - kasnije manje
- Za optimalno iskorištavanje potencijala rasta kunića – optimalna hranidba
- Kunićima u tovu dajemo hranu po volji, ali kontrolirano
- Voda mora biti stalno dostupna tovljenicima
- Kad kunići postignu 70 % konačne težine ubrzano počinju stvarati masnoće
- Masnoće donekle popravljaju randman klanja i kvalitetu mesa, ali i znatno poskupljuju proizvodnju
- Završne tjelesne mase kreću se od 2,0 do 2,8 kg u Europi
- Prirast u toku tova raste do 35. dana života (47 g na dan
Porast težine tovljenika i potrošnja hrane
Napominjem da se ovo odnosi na kuniće hranjene peletima.
LP exsa
fešk
19 Sij 2013
Re: Kuničarstvo
mladi kalifornijski od 2 do 3 i pol mjeseca
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
Ajde da i ja pitam ako su okoćeni 13.07.2013 a sada prva ekipa ima4 komada iz legla i oni su na 2,900kg po komadu :icon_pidu:
a druga ekipa od 14.07.2013 sa 11komada imaju 2,100kg po komadu koji su dobri a koji nisu normalni ? :(giggle):
do kada mogu biti muški i ženski skupa (neko veli 2mj. netko 3mj.)
i fala na pomoći! :icon_winkle:
Normalni su i jedni i drugi, samo ovi što ih je manje bolje su se razvijali dok su bili mali (imali više mlijekai sl.) a ovi od 2,1 kg ako ti nevaljaju daj meni :Kiss: Ja muške i ženske držim skupa i do 4 mjeseca....
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
@FEŠK prekrasni kunići!!!
Kako sam tek skoro krenuo sa kunićima i kupio njemačke šarce inače meni prekrasni kunići,ali čitajući ovaj forum većina ljudi nema dobra iskustva sa njima ,možda sam se malo zaletio,ali pokazat će vrijeme.. Odlučio sam se za kupovinu kunića za tov pa većina vas forumaša predlaže i uzgaja panonske i kalifornijske kuniće... Danas sam zvao u Karlovac jednog uzgajivača koji kako kaže ima čiste panonce i kalifornijske e sada na što treba obratiti pažnju pri kupovini ,kako prepoznati dali su čistokrvni da mi nebi netko podvalio nekog mješanca? Koji su od ove dvije vrste otporniji za držanje i kod kojih je bolji prirast?
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
Ljudi, kad odvajate malce od majke ??? Najnoviji članovi "moje obitelji" su već 6. tjedana sa mamama. Jel to predugo ili ne ???
mbudinski
27 Stu 2012
Re: Kuničarstvo
sve ovisi kad misliš ponovo pripustiti zečicu. ja svoje pripuštam 14-18 dan po okotnji pa male odvajam 30-35 dan, sve ovisi za što držiš kuniće i koliko. kad smo imali forsirane pripuste 3 dan po okotnji odbijali smo ih sa 25 dana ( i to klapa iako ima i uginuća ali na velikim količinama to je zanemarivo - kad su bili talijanski i francuski stručnjaci kod nas u posjeti farmama spominjali su isplativi postotak uginuća kod odbijanja i do nekih 10% ali mi smo imali puno manje mislim da je bilo oko 2-3% i to ti je za farmski uzgoj, netreba forsirati pripuste i rana odbića tko nema baš iskustva i kod manjih uzgoja jer je svaki kunić bitan da ne ugine ), tebi je prošlo već oko 42 dana pa nema razloga da ih ne odvojiš. i tu ima raznih mišljenja i savjeta kako u literaturi tako i iz prakse.
ones
10 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
zamolio bi članove tko zna uzgajivače ovnolikih kunića da mi jave adrese ili kontakt tel.a ako je moguće neka mi se osobno jave radi nabave kunića...pozdrav svim kunićarima...
K
kunići666
Re: Kuničarstvo
Bavim se uzgojem kalifornijskih kunića tek 15 dana,imam skotnu ženku koja treba okotiti za 15 dana.To je moje prvo iskustvo sa prvim kunićima.I tek sam jučer saznao da imaju dvije vrste kalifornijskih(havana i crna)..po svemu sudeći moj je havana,jer nema tolko crne uši,a noge i rep mu skoro pa i nisi crni,jedino nos je baš crn onako ali ne kao u pravih crnih kalifornijskih...pa koja je razlika,dali je jedan manje vrjedan od drugog,dali pravi uzgajatelji kad pare zečeve gledaju na to da pare sa havana-havanu i sa crni-crni ili to uopće nije bitno...jesu i havana i crni originalni kalifornijski ili je jedan od njih originalniji ,ako me razumite..mislim sve jedno mi je,al eto tako pitam....dali kad parime crni sa crni kalifornijski može nastat havana,valjda me kužite sve ovo....Ja sam tražio čistokrvnog kalifornijskog...i dobio sam tu havanu ..i dali mi je čovjek dao što sam ja tražio.???
LONE81
30 Stu 2012
Re: Kuničarstvo
Ajde nek se neko sjetio da rješi to,ja spopadao razne poljoprivredne ali bezuspješno,nepovjerljivi su da je to čudo! mada sam čuo da u Mađarskoj hranu za kuniće skoro po duplo manjoj cijeni prodaju,i to još i šalju u RH!:icon_weed:
LONE81
30 Stu 2012
Re: Kuničarstvo
I jedni i drugi su kalifornijski(za tvoje ne znam,stavi sliku da odvažemo)samo su varijacije razne,imaš npr i plave,ako pariš crne i havana,možeš dobiti i jedne i druge,ako crne-crne,havana-havana dobijš samo jednolične.Mišljenja sam da kad križaš crne-havana gubi se pomalo pigment crnog,tj slabi!
LONE81
30 Stu 2012
Re: Kuničarstvo
sve je to normalno prijatelju,normalno da kada je manje kunića u leglu brže napreduju!4kom i 11kom je velika razlika za zečicu! jedino kod ostavljanja za rasplod preporučuje se uzimati od većeg legla,jer bi onamala okotnja mogla biti nasljedna,mada neki uzgajivači i sami reguliraju br mladih izbacivanjem"viška"jer budu kvalitetniji tj bolje napreduju,a to je za izložbe bitno nekim uzgajivačima! Ali 100 ljudi 100 ćudi!:icon_pidu:
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Pozz forumaši!!! Trebam pomoć u vezi doziranja vitamina Muvisel... Koliko staviti npr.na 1,5 l vode?
fešk
19 Sij 2013
Re: Kuničarstvo
2grama na litru vode,,tak0o ja radim :)
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
A 100 žena ??? :icon_thumright: 200 sisa !!!:icon_fU:
K
kunići666
Re: Kuničarstvo
Imam problem ili to nije problem...u brabonjcima od moje kunice ima dosta dlaka..kad prepolovim brabonjak(suh skros jer je hranim samo žitaricama i sjenom)u središtu brabonjka bude kao mali smotuljak dlaka(veličine 3 mm),dali je to normalno,ja jos dam sjeno da jede,al ja to sjeno stavim na pod,ima ga puno po podu,i ona ga jede s poda,pa vjerojatno skupa s njim pojede i dlake jer i dlake naravno padnu na pod,nisam još napravio onaj pretinac za slamu,al napravit ću ga svakako...dali je to problem,ili je to normalno za kuniće...dali je trebam češljati....riječ je o kalifornijskom kuniću koji za 15 dana treba dobiti mlade.
22 Tra 2012
Re: Kuničarstvo
Da ovo sa mađarskom smjesom je fora, nekada smo išli dok se švercalo a sad se ponašamo kao da smo milijarderi :icon_e_surprised:
Kakva su iskustva sa hranom za zeke?
22 Tra 2012
Re: Kuničarstvo
Sada ta sa prva 4 kom ovaj put ima 10 a jedno je izbacila iz gnjezda pa se smrzlo :(
Znam da je sa prascima 110 kg prva klasa , a sa koliko kg. zeke idu u prvu klasu?
I kako to da netko zajedno drži muške i ženske dulje od 3mj. kad se tjeraju već sa 3,5mj.?
imam 2 legla i neznam mogu li držati muške zajedno u istom box-u ?
Radio sam kaveze 2mX1m mogu to pregrađivati ali neznam smijem li trpati iz dva legla u jedno da nebi bilo picvajza:icon_madu:
K
kunići666
Re: Kuničarstvo
Da vas nešto pitam...danas sam ulovio divljeg fazana(ženku) i imam kavez drveni dužine dva metra ,širine 50cm i visine 50 cm,taj kavez je podjeljen na dva djela ,znači po sredini je daska...i u jednom djelu mi je skotna kalifornijska kunica koja treba okotiti za nekih 12-15 dana,a u ovaj drugi dio sam stavio fazanicu...dali postoji mogućnost da fazanica zvukom i kuckanjem kljunom uznemiri kunicu i ona ubije svoje leglo iako se one ne vide zbog daske koja je po sredini tog kaveza...dali je bolje da maknem fazanicu i napravim joj drugi kavez..
