Kunićarstvo
D
dariospionjak
Re: Kuničarstvo
to ti je dosta vode,a cuj moze veceras biti prinove a moze i za 5 dana, i moja pravi gnijezdo vec 3 dana a jos nista.Najbolje sto si manje kod nje to ti je bolje,ako ima sjena i vode i hrane ne brini nist ona ce sama da odradi sto joj treba,posto su joj prvi zecici tako ti je najbolje sto manje da si kraj n je to bolje, ajd javis mi kad bude prinove ok
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
I moja je njemački šarac parena 06.09 i očekujem prinovu sa nestrpljenjem,nadam se da bude prošlo sve u redu... Danas sam joj stavio slamu u kotilicu da ima ako koćenje krene ranije inače je dosta krupna i mogu se malci osjetiti pipanjem po trbuhu...
Muhamed
6 Kol 2013
Re: Kuničarstvo
Danas 36 dana mojim malim panoncima okotila samo 5 ja prehodno pisao da je bilo 6 ali kada su izašli tek onda sam vidio da ih je ustvari samo 5 inaće sam u Beogradu uzeo još 2 ženke i mužijaka sada već uparene 27.09 volio bih postaviti slike ali neznam pa ako neko može pomoći i koliko treba umanjiti slike i kako postaviti.???
krunomar2
31 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
Večeras sam napario ženku hajkoma sa mužjakom kalifornija pa me interesira jel ima neko iskustva sa tim, odnosno kakvi su ti mladi križanci u tovu u odnosu na čistu kalifornijsku rasu?
LONE81
30 Stu 2012
Re: Kuničarstvo
Hajkom je hibrid napravljen(smixan)selekcijom više rasa namijenjenih za tov,e sad kad ubaciš kaliforniju gubi se smisao tog hibrida!:biggrin:Da li će biti otporniji ili ne,brže rasti ili ne,to je sve relativna stvar!
D
dariospionjak
Re: Kuničarstvo
Dobar dan....imam kalifornijsku kunicu,parena je 5.9 i ovo će joj bit prvi okot...dali se njena skotnost broji onda od 6.9 ili je i 1 dan skotnosti onaj kad je parena tj.5.9(parena ujutro)....ako se broji od 6.9 onda je skotna 26 dana,a ako se broji i dan kad je parena tj.5.9 onda je skotna 27 dana....dali joj već mogu stavit kotilicu(stavio sam ja kotilicu ,ali nisam još stavio stelju u nju pa dali da već stavim stelju) ili da sačekam još koji dan,ako je skotna 26,odnosno 27 dana,a uz to joj je ovo prvi okot(jer sam čuo da su nervozne pred prvi okot pa bi to trebalo ranije stavit).....a kao stelju ću joj stavit piljevinu(čistu,kupljenu u trgovinama,ona za hrčke i zamorce i čak ima miris jagode ta piljevina,piše na pakiranju(oće taj miris smetat),a na piljevinu ću stavit puno sijena(nemam slame).....Kad su kod vas kunice počele praviti gnjezdo tj.kolko dana ili sati prije okota..?
prijatelju jel ima kakve prinove
K
kunići666
Re: Kuničarstvo
Išao sam sad gledati,nema još ništa,samo je gnjezdo napravila,danas joj je 28 dan skotnosti...kod tebe?..javim ti kad bude :)
D
dariospionjak
Re: Kuničarstvo
nista jos ubi se nosajuci sjeno i slamu u ustima al jos nista cujemo se l.p
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Moja danas 27 dan skotna ne daje još nikakve znakove da će uskoro ,samo naspram drugih jede jako puno što god joj ostaviš preko noći sve riješi i pije skoro duplo vode od ostalih kunića... Jedva čekam,ako bog da da prođe sve ok šaljem fotkice za par dana...
D
dariospionjak
Re: Kuničarstvo
ima ima prijatelju gnijezdo se mice 2 dvije su se okotile neznam koliko,ja ne diram gnijezda prva 3-4 dana pogotovo ako su mlade tj 1.prvi okot.Nadam se da ce i u tebe biti uskoro.
D
dariospionjak
Re: Kuničarstvo
Bit ce prijatelju ne brini se nista,zecica zna u jednom danu da napravi gnijezdo i da se okoti,moja jedna od kojih se sinoc okotila nosila je 28 dana niti se cupala niti gnijezdo pravila ,kad jutros ima se sta vidjeti,a ova druga je nacupala i napravila prije 3 dana a tek se jutros okotila,tako da se nikad nezna,budi strpljiv bit ce prinova sigurno.
K
kunići666
Re: Kuničarstvo
Znači mladi su došli,aj neka,evo mojoj 29 dan,još ništa,a mislim da će moja tamo negdi za 2 dana,imam taj osjećaj,al sam primjetio skoro 3 dana nije pila vodu,jede malo,a udebljala se,valjda svaka drugačije reagira,ili čuva tu vodu u pojilici kad dođe vrijeme za okot...nemoj to gnjezdo dirat bar prvih 4-5 dana ,a i onda ga s oprezom pogledaj,otrljaj ruke o krzno zečice tako da ti imaju miris na nju,možda to već i znaš,ako se time dulje baviš..:))
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Neznam dali ste čitali ovaj forum od početka ,ali svi kunićari sa iskustvom preporučaju da se gnijezdo može dirat odmah iz razloga ako ima koji uginuli kunić da se makne iz gnijezda ,samo kažu da se prije diranja ne peru ruke sa sapunima koji imaju dugotrajni intezivni miris ,jer može ostat na gnijezdu iako ste trljali ruke po zečici...
D
dariospionjak
Re: Kuničarstvo
ma bavim se od 6 mjeseca a vec su mi se 8 zecica okotilo i nisam imao uginuca osim ono kad su vrucine bile zecica okoto 18 komada i svi uginuli od vrucine bilo je 43 stupnja nisam ih mogao spasiti nikako.
Nikad nisam dirao u gnijezda do 5 dana od okota za sad je sve ok bilo,vidit cemo u buducnosti veci su mi planovi ici cu najvjerovatnije do negdje oko 500 komada ako bude sve ok.
K
kunići666
Re: Kuničarstvo
Da,čovjek od kojeg sam kupio ovu kunicu bavi se kuničarstvom 40 godina i kaže da on odma prvi dan njih dira,al kad sam ja vidio kod njega kako kunići stari 1 dan izgledaju ja uopće neznam kako njih uzet u ruke,mali,prozirni,a ako baš ugledam nekog vidljivo mrtvog maknut ću ga,a ne bi sad baš čeprkao po gnjezdu i tražio mrtve,sačekat ću 4-5 dana nakon okota,a kasnije možda i prvi dan ih budem uzimao u ruke,jer bi mi bilo žao da na prvi okot nešto krivo napravim pa ih ona zbog mene smakne...
K
kunići666
Re: Kuničarstvo
Znači,po ljeti ,kunica nebi smjela kotiti od 20.6-25.8 jer tada su izglednije mogućnosti za velike vrućine,a zimi od 25.12.-20.2 što se tiče Dalmacije,iako zima u dalmaciji možda i ne može naštetiti bebama kunićima jer ovdje nisu zime jake(osim jake i hladne bure,ali onda skloniš zečiće di nema vjetra i problem rješen)
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
@dariospionjak koju vrstu kunića držiš?? Jel imaš negdje neko tržite kad planiraš 500 komada ipak je to već mini farma i jako puno posla...
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
@dariospionjak - Sretno i nadam se da će ti ići kako treba !!!
D
dariospionjak
Re: Kuničarstvo
zivim u bosni cijena je negdje oko50-60 kn kg.imam neke dogovore s mesnicama sa bosnjacima i tako da imam vec bih moga prodati 200 komada. imam nesto ali su jos maleni a nadam se da ce ici. za sada imam domacu rasu negdje oko 3-4 mjeseca budu po 3,5 do 4 kg 01.10. sam prodao 53 kom imali su 2,3 kg ocisceni sa 3 mjeseca i 12 dana prodao sam ih po 45 kuna komad
