Kunićarstvo
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Nažalost nije se niti moja okotila ,jako se udebljala pa sam stvarno mislio da je skotna ,ali izgleda ništa od toga od danas stroga dijeta samo sijeno i voda...A ova mlada mješanka je uporna neće niti danas da primi zekana... Pokušat ću sa onom metodom sa proklijanom pšenicom ,kažu da ona potiče tjeranje...
23 Svi 2011
Re: Kuničarstvo
Što ti treba dvije godine da napraviš kunićnjak? To se riješi za par dana!!!
kako mi je krenulo sigurno neću saada raditi kunićnjak ali za godinu-dvije ću ponovno krenuti s knićima a do onda možda napravim kunićnjak: !:) ha haicon_super::cool2:
23 Svi 2011
Re: Kuničarstvo
A koji joj je dan skotnosti,kad si pario tu ženku,jel to od prije ili joj je to ovih dana ušla u 30-te dane skotnosti,kolko dana je skotna...
Ja evo sad išao gledat svoju ženku i nema ništa,a sutra ujutro u 7 će joj bit točno 33 dana skotnosti,nije valjda da uopće nije bila skotna,a misec dana iščekujem taj dan :=:) ...pa da bar bude 2 komada bit ću sretan,ne triba više :icon_e_smile:
Moja kunica uopće ne pije skoro nikako vodu,niti jede puno,jedino sjeno,a to bi sada ovim danima skotnosti(ako je uopće skotna)trebala najviše "konzumirati"
parena je 08.07. i trebala je 08.8 okotiti se. već nakon 15 dana od parenja kotilicu je napunila sijenom a dan ili dva prije termina okota u kotilici je bilo dlake jer sam provjerila. i od 08.08. ja čekam i ništa. čak mi se činilo dan dva poslije termina kao da je bilo nešto krvi u gajbi ali nisam biše sigurna u to.a i ova ima sličnu prehranu. ne pije puno vode pojede ujutro natopljen kruh(tako sam nastavila kako je naučena) i voli zeleno jesti. ako nemam onda joj i uvečer dam malo kruha da gricka. ne voli pelete ni "sjemenje"-zob, ječam..
K
kunići666
Re: Kuničarstvo
Ja sam mislio da je u kunića mogućnost da neće okotit ako je parena 1:100000000 :icon_eyes: ...a ja cili misec iščekujem,al eto očito još jedan misec ću morat čekat,a tko zna možda ona uopće nije plodna tj.cjeli život neće moći ostat bređa...a mislim da je sad pravo vrijeme za parit kuniće,jer temperature nisu visoke,čak i ovdje u dalmaciji,vani je trenutno +19,pravo vrijeme za parit,al kad nemam mužjaka,pa sad tribam ić po Kaštelima po mužjaka :(
K
kunići666
Re: Kuničarstvo
Napokoooooooooooooooooooooooooooooooooooonnn!!!!! :)))))))))))))))))))
Stigli su malci,nemogu virovat,u 33 danu skotnosti je okotila 5-6 kunića i to prvi okot...nisu ni mali baš i odguruju se jedan od drugog,al neću ih više gledat do sutra popodne...znači i u 33 danu nemojte gubiti nadu!:)))))....i svo je sjeno iz kotilice maknula i ostavila ih na 5 cm debeloj čistoj piljevini,očito joj piljevina bolje odgovara,sjeno nije stavila izvan kotilice ali ga je makla.
A i ja sam je bio jutros podizao da joj vidim spolni organ jer kažu nešto ako je jako crven da je blizu okota,al nisam ja uspio nač njen spolni organ,tj ona nije dala,pa je možda to što sam je podizao uzrokovalo "puknuće vodenjaka",valjda nije ništa opasno?
...a primjetio sam da ih nije prekrila svojim dlakama nešto puno,kolko se sjećam nije uopće,sad nezz bili bilo dobro da ja to napravim,navečer temperatura će se spustit do +13,nez oće li im bit hladno..
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Odlično baš mi je drago da si dočekao malce ,eto krenulo ti je ipak radije ih nemoj prekrivat bude ona to sama odradila a i nije tako prehladno vani... A možda i kod mene bude iznenađenja danas joj je 32 dan,ali čisto sumnjam nije radila gnijezdo niti ništa ...
D
dariospionjak
Re: Kuničarstvo
bravo prijatelju u nadi je spas,to sto ih je prekrila dlakom je sve ok samo nemoj puno dirat i bit ce ok,nista opasno nije sto se tice vodenjaka i nece im biti hladno,nek ti bog podari jos koje malo u narednim mjesecima
mbudinski
27 Stu 2012
Re: Kuničarstvo
Ja nekad probam dan za danom nekad ostavim da "oladi" par dana pa opet probam i tako sve dok majstor ne obavi posao...:icon_super:
pozdrav
.čitajući ovo ne mogu a da se ponovo malo me uključim. ljudi nemojte mučiti kuniće, pogledajte da li se ženka tjera i stavite je kod mužjaka i sve će biti obavljeno u par minuta ( životinje imaju nagon ). mnogi iskusni kuničari ( vidim da slabo sudjeluju u raspravama ... ) su pisali kako se provjeri da li se ženka tjera, treba samo malo prolistati forum ima rasprava i o tjeranju, okotnjama, podmetanju malih itd. jako je dobro da se javljaju novi članovi ali bi bilo i dobro da ne informiraju ostale krivim podacima prije nego ne provjere kod nekog iskusnijeg tko se kunićima bavi duže ili provjeriti na ovom forumu jer ima jako puno korisnih podataka. ne bi htio da se nitko nađe uvrijeđe na ove moje izjave, mnogima sam pomogao odgovorima preko poruka ( jer neki su pobijali neke teze na ovom forumu pa je nekad bolje čovjeku odgovoriti preko poruke ) i molio bi da se ponovno malo uključe iskusniji ¸( DUBA, ZAJEC, ŽEĆO itd itd da sve ne nabrajam ).
ones
10 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
pozdrav svim kunićarkama i kunićarima.zovem se Seno i dolazim iz Siska inaće bavio sam se golubovima i bio sam aktivni član ornitološkog društva za zaštitu ptica. poćeo sam sa francuskim ovnolikima radi obitelji naj više stari mi ima kuniće mješance skoro cijeli život tako da imam dosta znanja al nikad nije na odmet još znati.kastavkunić nemoj odustajati krenut če samo polako malo ko živi od kunića nije vrijedno sekiracije toliko..mogu se pohvalit da sam cijeli forum pročitao često ima jedni te isti pitanja i odgovora a samo 2 stranice ispred to isto.zanima me kako napreduje ona paletirka ijoš jedna stvar samo je jedan član spomenuo upotrebu čaja u kunićarstvu, mislim da je neko iz rešetara moj stari daje mladima prije odbijanja mladi čaj od komoraća dva dana i slučajno da im vidi izmet loš isto par dana jer on regulira crijevnu floru kako kod djece valjda i kunićima pomaže...eto toliko pozdrav svim kunićarkama i kunićarima..
D
dariospionjak
Re: Kuničarstvo
jesil mozda gledao koliko ih ima,kako je stanje
D
dariospionjak
Re: Kuničarstvo
pozdrav
mislim da je zajec najiskusniji za pobijanje teza,gdje si bas njega nasao kao on je iskusan , ne bih bas rekao al svako ima svoje misljenje,samo da mi je znati koliko se on godina bavi kunicarstvom lijep pozdrav :icon_thumright:
K
kunići666
Re: Kuničarstvo
U gnjezdu ih je 5 ili 6(puno budući da ih je nosila tako dugo),ali mislim da ih je 5,kad saznam točno reći ću ti...mislio sam da ću moći vidjeti sutradan nakon okota tj.jučer,ali ona je njih preko noći prekrila s puno dlake da ih ja uopće više ne vidim,ali znam da su živi pošto se dlaka mrda,nijednog nisam našao uginulog,dok oni malo ojačaju,za jedno 5 dana,oni će tu dlaku sami maknuti oko sebe pa ću ih moći sve vidjeti i točno prebrojati.mogu ja i sad maknuti dlaku i prebrojat ih ,ali rađe neću,šta je sigurno,sigurno je...a danas mi je neka daska pala na pod,a kunica se tolko trznula skoro je iz kunićnjaka iskočila,nadam se da to neće utjecati na mlade,jer ipak je doživjela stres..sutra ću vidjeti kakvo je stanje...i nakon okota(ne prije,ni za vrijeme okota) kunica jede 3 puta više hrane i 3 puta više pije vodu,a sve sjeno saždere,,,
mbudinski
27 Stu 2012
Re: Kuničarstvo
pozdrav
od svakog možeš čuti nešto novo i korisno ja na primjer nisam čuo za čaj od komorača, dobro nebi ga koristio jer bi trebao toga puno kuhati, ali možda neko proba i bude dobro. sve valja pročitati i ponekad se ćak i nasmijati, nekad i pobiti nečiju tezu ako je zbilja besmislena ali ne se prepucavati jer zato sam ja i manje aktivan ali još uvijek dostupan ako je moguće za pomoć ili potražiti pomoć u nekim situacijama oko uzgoja kunića, jer to je zahtjevan uzgoj i najveća škola je iskustvo
Zajec
1 Velj 2013
Re: Kuničarstvo
Bok Dario
Evo bil bum toliko dobar pa bum ti odgovoril, bavim se od svoje 20g. sa prestankom od nekih 5 god.( iskustvo sam sticao sa jednim nažalost pokojnim
kuničarom koji je imao staž i preko 50 god.sa kuničima.) I ako sam več zagazio u drugi dio stolječa mislim da su se nabrale god, iskustva. To ti je prvi dio.
A što se tiče pobijanje teza, nisi iznio na forumu tezu koju sam ja kao pobio?
Na tvoje pitanje u PP meni (kao neiskusanom kuničaru ) dali je moguče da je kunica prenjela oko 35 dana , (zaklao sam kunicu i u njoj je bilo 9 malih kuniča, a da u međuvremenu nije bila sa muškim, pazi to je tvoje pitanje upučeno meni.) Odgovorio sam ti da kunić nosi 30 dan. A pas 60/65 dan. i dali pričamo o kuničima ili psima i da bi bilo dobro da poradiš malo na sebi vezano za kuničarstvo. Protiv sam nehumanog odnosa sa životinjama.
Nemoj se ljutiti ali ja sam to tvoje (nuklearno ) pitanje svatio kao provokaciju jer si mi i ranije u PP slao pitanja na koja sam ti odgovaral i ako budeš trebao opet nešto samo piši ja se ne srdim i odgovoril ti budem.
Budi dobar pozdrav
stellamaris
Re: Kuničarstvo
Pozdrav, jucer smo kupili tri kunića na sajmu pa bi volili znati koja su vrsta ako mozete pomoci :) i ako budemo znali postaviti slike na forum :-/
puno hvala unaprijed :)
Uzgajivač
20 Ožu 2012
Re: Kuničarstvo
Taj kunič koji je na slici je neki križanac,prolistaj malo forum pa češ se upoznat sa mnogim čistokrvnim pasminama kuniča.:cool2::cool2::cool2::cool2:
stellamaris
Re: Kuničarstvo
Ma znam da nije čistokrvni :wink: mislila sam da možda znate koji su to :wink: ipak se vi pravi znalci :)
Uzgajivač
20 Ožu 2012
Re: Kuničarstvo
Graphic1.jpg ovako ti izgledaju čistokrvni kuniči.Prvi je Havana,a drugi je Panonski kunič:icon_fU:
    37.7 KB · Pregleda: 89
stellamaris
prvi je muški
ovo je ženska
i ova je ženska, stari su oko 3 mjeseca... :)
    63 KB · Pregleda: 74
    54.7 KB · Pregleda: 69
    47.4 KB · Pregleda: 70
