Kunićarstvo
robi ka
30 Sij 2013
Re: Kuničarstvo
Zanima me kakve vi imate jasle za sijeno?
Moje koje ja napravim nikako da mi se pokazu korisnima ili previse sijena izvuku ili ih potrgaju sa skakanjima po njima.
22 Tra 2012
Re: Kuničarstvo
Ja imam isti problem ali mislim da je problem u sjenu lošije kvalitete :icon_scratch:
probao sam hranu od valipileta i pušiona :frown:
Izgubili su na kilaži kao da nisu jeli tjedan dana.
Pehre nema u okolici Sesveta , a i prešana djetelina je nemoguća misija.
ispada da je sve teže naći kvalitetnu hranu.
Očaj jedan , ima li kakva veza za veliku goricu za sjeno , pehru ili barem savjet
Eto moli se za pomoć pa ako netko zna neka me kontaktira ili da adresu.
Hvala!
uskok
13 Sij 2013
Re: Kuničarstvo
robi ka, jedan primjer mojih jasala
    66.6 KB · Pregleda: 287
    38 KB · Pregleda: 227
22 Tra 2012
Re: Kuničarstvo
Evo kupio prešanu djetelinu + travu bolje kvalitete i gle čuda jedu sve i nerasipaju :icon_jook:
grickaju sve redom a ono je bilo kopanje i grebanje pa pola pregrizu i samo bace pod noge a onda kroz žicu ode sve u p.m. :icon_toilet: isto kao i sa kukuruzom , fino istresu dolje pa ti sipaj koliko ti volja oni razbacaju:mur:.
Dobro poznato da škrti dvaput plaćaju.
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
:icon_super:
    37 KB · Pregleda: 312
krunomar2
31 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
Mislim da imam riješenje Vašeg problema sa jaslama i rasipanjem sijena. Nije neki problem tko drži kuniće na stelji, jer se ne vidi koliko su sijena rasuli, ali ako su u kavezima na žici i dajeti im kvalitetnu lucerku (sedmakinju) sa puno lista sav list propadne kroz žicu, a njima ostane manje kvalitetna stabljika jer poznato je da su u listu bjelančevine (proteini), a u stabljici vlakna (celuloza).
Nisam par dana bio na forumu, a sad je malo kasno da Vam pokažem slike svojih jasala, jer moram slikat i staviti na forum, a nisam nikad stavljao slike.
Zato budite strpljivi, sutra će te vidjeti.
Pozdrav.
Muhamed
6 Kol 2013
Re: Kuničarstvo
Već 1,5 mjesec pokušavam upariti ženku panonka stara 6 mje. ali neide dali je ko imao takav slućaj . Jako je plašljiva pa neznam dali da još pokušavam ili kotlić???
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Koliko mjeseci zečevi trebaju imati da bi bili spremni za klanje?Postoji li neko pravilo?
uskok
13 Sij 2013
Re: Kuničarstvo
Muhamed- nezainteresiranosti parenja ima jako puno, debljina, vremenski uvijeti itd. Pogotovo kod hibrida nije rijedak slućaj.
nera007-ovisno o pasmini i tvojim prohtjevima. Kodmene je tovni ciklus od 90 do 100 dana težina oko 3kg, 3,300kg živi.
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Mojima će uskoro biti tri mjeseca(orijaški šarci),pa me zanima,jer ih planiram do kraja godine zaklati.Hvala puno!
uskok
13 Sij 2013
Re: Kuničarstvo
Panonce nisam nikad uzgajao i vjerujem da češ ti čovijeku obijasniti u ćemu je problem i naravno stati u obranu "HIBRIDA".
Ni na kraj pameti mi nije bila namijera pocjenivati nikoga.
dubaOs-ti mene nepoznaješ dovoljno da bi mi rekao nelupetaj možda sam u krivu,(nezainteresiranosti parenja ima jako puno, debljina, vremenski uvijeti itd. Pogotovo kod hibrida nije rijedak slućaj) oćeš reći da ovo nedrži vodu?
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
Možda ženka nije ženka....nedavno sam se baš tako zeznuo, nisam dobro vidio pa puštao "ženku" kod mužjaka kad ono ....ne znaš ko koga naskače :icon_anal:....na kraju okoti mi se druga ženka što je bila zajedno u kavezu sa ovom(ovim) drugim.....nisam mogao doći sebi od šoka i iznenadjenja ....:s:
krunomar2
31 Ožu 2013
    8.6 KB · Pregleda: 217
    11.2 KB · Pregleda: 229
    9.6 KB · Pregleda: 213
    6.9 KB · Pregleda: 191
    10.7 KB · Pregleda: 224
    7.5 KB · Pregleda: 194
    6.9 KB · Pregleda: 224
Zajec
1 Velj 2013
Re: Kuničarstvo
Malo si predugo čekao, ali ima riješenja probaj dati malo cime od peršina par dana
i prati kad joj vulva počinje tamniti onda ju pusti pod zeca, ako bježi malo ju pridrži sa jednom rukom a drugu stavi pod nju pa kad skoči štemer malo joj podigni zadnji
dio tijela. Neznam koliko ti je dečko aktivan i kak se do sada pokazal. Daj svaki dan rukom prođi po leđima par puta pa češ vidjet kad dođeš rukom do repa dali diže guzicu. Znaš onu poslovicu ( uvjek se mora pogodi mjesto i vrijeme da bi se to dogodilo ) i to je istina. Budi uporan. Možda da probaš sa drugim zecom.
A ovaj komentar od poštovanog USKOK-a nije relevantan jer ja držim hibride i nisam nikada imao problema oko parenja, zna se dogoditi da nije svaki dečko istog temperamenta jedan je stvarno brz ko zec nesmeš ni vrata otvoriti već ju bubne, dok drugi je više ko labud za predigru pa se to otegne ali poso napravi
i jedan i drugi efekat je isti. A ove floskule rekla kazala pustimo se toga priznam
samo provjerene činjenice, slažem se sa DUBA-OS komentirajmo svoja iskustva. Nemoj mi se naljutiti USKOK ali kanta ti je negdje podrapana curi voda
Zajec
1 Velj 2013
Re: Kuničarstvo
Robi daj si kupi metar žice 25X50 i od toga si napravi jasle tak da ih pričvrstiš na
stranicu od gajbe. Moraš upotrijebiti malo kreativnosti, da si bliže poklonio bi ti jedne da si po njima napraviš druge.Ja inače radim baš drvene jasle zakuniće
200 X 130 i dubina 100 gore dimenzije u mm. Postaviću sliku
Okomito digni 3 kare od 50 mm a vodoravno 8 kara od 25mm i u dubinu 6 kara i to nakosiš ,stime da na kraju napraviš očicu za šaraf ili čaval sa velikom glavom.
Problem je i u sijenu balirano sijeno puno je podložnije rasipavanju i izvlačenju iz jasli jer je nasijeckano prilikom baliranja. Tak da ja svoje sijeno spremam na starinski način i nemam tih problema. Isto sam več bio pomalo lud od baliranog
a bilo je puno lakše sa transportom.
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Evo dragi kunićari imao sam problem sa uparivanjem kunića imam čistokrvnu zečicu njemačkog šarca i kaliforniju koju sam nedavno kupio i koje sam pokušavao uparivati nekih 15 dana ,ali bez uspjeha pročitao sam sve teme na ovom forumu i probleme sa parenjem čak sam davao i cimu peršina proklijalu pšenicu ,ali bez uspjeha dok mi nije jedan kunićar rekao da kupim vitamine AD3e to davao dva dana i evo danas stajale kao ukopane čim su ušle u gajbu odmah su dobile po repu... Nisam vidio da je netko pisao o tim vitaminima,ali ako netko bude imao problema duži period sa uparivanjem zečica postoji provjerena viagra najbolje kad to ide sve prirodnim putem,ali ove moje su bile tvrdoglave...
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
Ja imam dva mužjaka, potpuno različite. "Stari" napada odmah, dok se "mala" još ni ne snadje,obavezno odradi posao dva puta u roku od 10-ak minuta a novi, mladi (sa slike) mužjak pola sata šeta i njuška oko ženke i skoči samo jednom i više ni ne pokušava. Možda bude aktivniji kad bude stariji....
