Kunićarstvo
meni je moja prvo i drugo leglo nakon 5-6 dana jednostavno izgurala iz gnijezda i drugi dan sam ih našao razbacane po gajbi, ni jednog nije pojela tako da ću probat još jednom parit ju pa ak uspije ostaje ak ne ide u meso
H
Hrvach
Zna se dogoditi da pojede male, ili zato jel je mlada i neiskusna ženka ili zato jel je osjetila strani miris. Ako miš prođe kroz gnijezdo ili ako bilo koji drugi miris dođe na male kuniće ženka ih smatra uljezima i tamani ih. Meni se je dogodilo da izbaci maloga iz gnijezda ali ga nije pojela, ja sam uzeo malog,natrljal ga s dlakom iz gnijezda i vratil ga unutra i nije bilo problema.
farmervg
7 Lip 2010
to je kod kunića česta pojava da dolazi do kanibalizma pogotovo kad kod kočenja ženke dehidriraju ,neke jednostavno odbace mlado iz gnjezda i onda ga poede .....
ma sve je to meni jasno ko dan, al zašto to napravi nakon 5-6 dana, hrane ima vode ima, miševi nemogu ući unutra. Sve je super i sve je idealno i onda odjednom raspad sistema. To je napravila i sa prvim i sa drugim leglom, kažem probat ću još jednom pa ak neide onda će se pozdravit sa ovim svijetom:x
teškar
12 Pro 2010
Kanibalizam?
A tek kod mene, kunići su bili stari 2 tjedna. Od 4 jednog je pojela, a ostali 3 su dobro.
Dat ću joj Muvisel, možda joj nešto fali u prehrani. Škoditi joj ne može.
žećo
1 Stu 2010
pozz
Nije to slučaj samo kod kunića,javlja se i kod pasa i svinja.
Moje kunice netom prije okotnje i par dana poslije dobiju muvisel u malo jačoj" koncentraciji i nije nikad bilo kanibalizma,ali nepripisujem to vitaminima već mislim da je kanibalizam posljedica šoka od okota.
H
hot-zec
To ti je jednostavno takva ženka, nije na svijet došla da bi legla mlade..... Pa toga ti ima i kod nas - ljudi - koliko se zna dogoditi da žene bace dijete i ne žele ga prihvatiti - to ti je psiha... tu ženku ti samo stavi pod nož i daj na parenje drugu ženku.
lujo16
15 Velj 2011
Ja sam mladu zenku pripustao dva puta i nista. Da li da joj dam jos jednu priliku ili da se pridruzi picekima na raznju.
žećo
1 Stu 2010
Pripuštao si ju dva put,dali je naparena dva put?
Ako je primila mužjaka a nije se okotila pokušaj opet svakodnevno.Ja sam tako jednu ubacivao dva mjeseca ,pa oko 20 puta sigurno, i nije "davala" nikad,
bar ja nisam uočio parenje,i okotila se.Poslije opet problemi s parenjem i onda je promjenila izgled i bila mi je jako njami njami!!!!
:gitarist:
H
hot-zec
:gitarist:
dakako da si u pravu...takve jednostavno nisu za to, nego su samo za - njam-njam
H
Hrvach
Ako se sječate one ženke koju mužjak nije prihvačao... U petak je poslana na vječne pašnjake, a danas sam si dao truda po ovoj prokletoj kiši i zagrijao ju ispod peke s krumpirima.. U 15 min je nestala sa stola.. Kak se kaže: Svako zlo za neko dobro. Da nije bilo kak je još bi se načekali da jedem zečetinu.
teškar
12 Pro 2010
:gitarist:
Lijepo ti izgleda ovaj "njami-njami". Daš recept?
teškar
12 Pro 2010
Ukusnije je nego što izgleda :supz: ,a za recept,nemožeš pogriješiti!
nema tu negog pravila...s njokima..krumpirom..gljivama...suhim voćem...žgancima..
evo baš sam sad pronašao neki otkačeni recept
http://www.kuharica.hr/recepti/jela_sa_mesom_i_pecenjem/paprikas_od_zeca_na_milanski_nacin.html
sa :scratch 3 dcl zečje krvi :scratch rum :scratch.........
Jel je netko isprobao taj recept??
Zgodno izgleda, samo ima jedan mali problem oko zečje krvi. Mi uzgajamo kuniće, koji nemaju zečje krvi. Zec se obično lovi puškom,:axe: pa mu je malo teže uzeti krv, a i ne vjerujem baš da lovci nose sa sobom u lov ocat.:supz: Bolje ti meni daj recept za taj kotlić od kunića.:gitarist:
H
Hrvach
Da se malo pohvalim s friškim vijestima. Pred sat i pol-dva mi se počela kotiti jedna ženka. Evo sad pred 15 min sam bio kum 7 mladome, taman sam došo pogledati i okotila se pred menom. Za sad sve teče u redu samo me muči to kaj ženka nije napravila gnijezdo do kraja niti je očupala dlaku (niti malo) strah me je da će se mali pomrznut prek noći.
žećo
1 Stu 2010
...imam i ja jednu takvu koja se neočupa,četvrto koćenje i prvi put da nisam morao mlade skupljati po gajbi i kotilici( :prayer: nemoš" vjerovat sve ih posložila u kutu kotilice 6 kom :prayer: :prayer: :lol: :lol: )
zato kod kalifornijskih po 10 komada i dlake za džemper :lol:
u 24 sata 26 novih repića :partyman: :drinkers:
H
Hrvach
Ja sam sad bio kod kunića,mladima se je već počela koža borati i bili su hladni (kod mene su uvijek hladne noći jel živim uz jezero), bili su razbacani, posložio sam ih, ali ona ne pazi na njih i opet su svi bili razbacani, na kraju sam joj jednog ostavio,a 6 uzeo u kutiju. Ako se dokaže da ovoga jednoga zaštiti kroz 2-3 dana,ostali idu k njoj, ako ne zaštiti odhranit ću ove s kozjim mlijekom na dudu, neće mi biti prvi put. Bilo ja par koji nisu sisali pa su cvilili, ponudio sam im mlijeko na inekciju i prihvačaju bez problema. Morat ću to sve slikat pa ću postaviti na forum.
Ovo prvi put čujem da ih se može othranit na dudu:scratch
Jel im kravlje mlijeko prejako pošto nemam koze, jer i meni je zečica zadnja dva legla nakon par dana jednostavno razbacala. Kolko puta na dan ih hraniš?
H
Hrvach
Kozje mlijeko u dućanu dođe 5,80kn pola litre,a mladi ne popiju više od deci dnevno(barem prve dane), mislim da to nije nikakav izdatak. Kravlje mlijeko im se može davati,ali vitaminizirano i razvodnjeno jel sirovo teško podnose. Nikad nisam isprobavao,ali tako sam čuo. Kozje mlijeko je najbolja zamjenica jel je "najjače" i ima dosta hranjivih tvari. Ja svoje hranim na inekciju od 5ml, 3 puta dnevno ali ne punu špricu nego kolko koji može popiti. Treba paziti da se ne preforsiraju ili da im mlijeko ne uđe u nosnice pa im sjedne na pluća i onda nastanu problemi. Zečica inače hrani mlade 2 puta dnevno,ali ima tolko jako mlijeko da im je to dosta, pošto je kozje jako,ali ne ko od zečice onda svoje hranim 3 puta. Ja sam rekao da više nikad neću pripuštati mlade zečice, ova sad je pripuštena s nepuna 4 mj, i ništa dobro nisam napravio s tim (jbg, mlad sam učim na svojim greškama). Sutra ću sve poslikati ak ću imat vremena pa da vidite kak funkcioniram ko posvojitelj.
