Kunićarstvo
žećo
1 Stu 2010
hrvach@
Jesi li je probao očupati i sam im napraviti gnjezdo?
Ako ćeš ih ti hraniti onda pripusti ženku ponovo;u prva tri dana najradije prihvaća mužjaka.Ili im naštimaj koćenje u dan-dva da možeš podmetati mladunce.
H
Hrvach
Danas ću ju ponovo pripustiti. Imam dvije ženke naštimane u dan razlike baš radi podmetanja mladih. Nisam ju probao očupati, ne da mi se još i s tim zezat, ovo mi nije problem da ih hranim. 3 puta dnevno po 15 min mogu bez problema odvojiti.
H
Hrvach
@mane
Hranim ih kolko treba, najčešće 2-3 tjedna, onda već sami znaju piti pa im stavim u posudicu da piju. Ovisi kak napreduju,najčešće 14 dana i onda tak krečem. Mladi u dobi od 20-25 dana već jedu skoro samo krutu hranu,a mlijeko im je više ko poslaltica, mlijeko gubi na "jačini" i nema više preveliku ulogu u prehrani.
Evo ova moja mlada mama se napokon sjetila očupat, ostavio sam joj jučer jednoga maloga unutra i gospođa se pred pol sata počela čupati,ali ne na maloga nego van kotilice. Ja sam već pomalo lud jel neznam kaj da napravim, da vraćam ove male unutra ili da ih odhranim na dudu kad sam već počeo.
možda je bolje da ih othraniš do kraja, jer ako ih sad vratiš natrag teško da bi ih prihvatila. Vjerojatno su pokupili tvoj miris ak si ih prebacivao tako da ja na tvom mjestu nebi riskirao.
H
Hrvach
Ma nedam ja svoje bebe nikome.. Već su se priviknuli na moj miris, bez problema cicaju i nema nikakvih poteškoća. Mama im je bila na intimnim druženjima s Duletom i sad ima pametnijeg posla. Sutra idu samnom na žumberak na vikendicu jel ih doma nema ko hranit, moram ih malo izvest na izlet..
H
Hrvach
@ mane Kolko kunića vi imate, i koje pasmine. Ja sam prije imao šarce i orijaše i nisam bio zadovoljan s njima.
Za sad dvije zečice i zeca. Inače su orijaši i muku mučim sa zečicama, sad već imaju god.dana i nikako da othrane leglo. Najprije nikako nisu ostajale skotne pa sam promijenio zeca, sad ostanu skotne ali mi je jedna već dva legla nakon par dana razbacala, dok mi je druga svega jednom ostala skotna i isto tako je razbacala leglo. Najgore je šta to rade preko noći pa ujutro dok dođem već su svi manje više mrtvi.
Prošle god. sam imao zečicu(njihovu majku) i odmah prvo leglo je bilo super 8 kom. i svi živi i zdravi. Od toga sam ostavio te dvije zečice a nju sam morao likvidirat jer mi je obolila pa sam se bojao da ne krepa.
Ove dvije bi se sad oko 01.06. trebale kotit pa ću vidjet kak će bit, ako opet ne uspije idu pod nož i onda bi probao neku drugu vrstu uzet, jedino ni sam neznam koju.
H
Hrvach
Ja sam prije imao orijaše i napatio sam se dosta s njima, loše majke, malo mlijeka imaju pa su mali slabi, treba ga hraniti 5mj da je za klanje..... Uglavnom da ne nabrajam dalje. Sada sam uzeo srednju pasminu, Hylla i prezadovoljan sam s njima, ovo oko prvog legla kaj se događa je više manje normalno,ali šta se ostalog tiče, jako sam zadovoljan.
Tak sam i ja svoje klal sa nekih 5-6 mjeseci i s obzirom da imaju kvalitetnu i dobru hranu čisti su mi bili teški svega 2.5 kg. Ja sam računal sa min. 3 kg al kad sam ih stavio na vagu bilo je to kaj je bilo.
Kakva je to vrsta kaj ti imaš?
H
Hrvach
Ovo kaj ja imam je Hylla hibrid, potražite malo na internetu informacije o pasmini. Kažu da je to najotporniji kunić, stvoren je u Francuskoj za farmski uzgoj i tov. Prema opisu pasmine Težina :5-5,5,max 6kg, min 64 mlada godišnje (>85% odhranjenih), Trebali bi uz kvalitetnu ishranu imati koliko mjeseci toliko kila žive vage. Moji su imali s 3 mjeseca između 3,1 i 3,3kg, mogu potvrdit da vrijedi ona shema 3:1 (kg hrane:kg prirasta) Ja sam računao da su pojeli 2,7 kg hrane za kg prirasta. Ne hranim ih čistom smjesom nego mix, smjesa,zob i ostale žitarice u čemu ima oko 20% smjese. Sijeno svaki drugi dan po šaku.Ne dajem im ništa zeleno jel to samo ubrzava probavu i ne tove se. Ako vas zanima još nešto o pasmini recite!
H
Hrvach
Nije da se reklamiram,ali ja ću imati za mjesec dana mlade za prodaju, cijena 25kn po mjesecu starosti. Ja sam uzeo od jednog čovjeka iz okolice zeline i izašlo me je 470 kn za 5 komada,2,5-3 mj stari.Važno je paziti na genetiku kad se uzima jel se nađe svašta pomješano pa ne napreduju kak treba. Ima još ljudi po oglasniku ali neznam kakva je kvaliteta, ima iz stubice čovjek koji prodaje.
možda bi mogao uzet ženku i mužjaka za prvu ruku pa da vidim kak će to ić. Kad su spolno zreli za parenje sa 6mj. ili nešto prije?
H
Hrvach
Nema problema, kad treba javite, naći će se. Zreli su već s 3-3,5 mjeseca. Meni je čovjek reko da ih mogu bez problema pripuštat na 3,5-4mj. Ja sam pripuštao na 3mj i 3 tjedna, obadvije su okotile 6-7 mladih bez problema. Za prvi put sam zadovoljan,a ako mi je bilo suđeno da uništi gnijezdo uništila bi ga kad tad.
H
Hrvach
Pozdrav i dobro došli na forum!
Hvala na programu za držanje, ja imam nešto jako slično za vlastite potrebe.
Koje kuniće inače držite?
D
djuradj.umkovic
Drzim svasta imam mesance, a sad sam poceo da drzim i orijase ,pre jedno 20 dana sam kupio jedan par.
H
Hrvach
Ja sam prije držao orijaše i šarce i nisam baš prezadovoljan s njima. Kod vas su sad popularni panonci, imate li kakva iskustva s njima?
