Kunićarstvo
H
Hrvach
Da se pohvalim krenula je izgradnja novog kunićarnika, danas su postavljeni držači za stupove. Unutra ću ja imat svoj dio s gajbama,a buraz na forumu poznat ko staffmen svoj dio za strojeve. Morat ću slikat kad bude gotovo da vidite nove apartmane za moju bandu.
MarinSisak
4 Svi 2009
Bravo Hrvach, samo naprijed ;)
Da se i ja pohvalim, bio sam kod Gospodina Marinka, zamjenili smo mlade kalifornijske muzjake, kunici su mu za svaku pohvalu :)
H
Hrvach
U kunićarniku će biti dosta mjesta za cca 50-55 gajbi dimenzija 50*50*50, to će mi valjda biti dosta za rasplodne i dio tovljenika. Jel bi jedan dio tovljenika imao u podnom sistemu kad imam prazan prostor za to,a drugi dio u gajbama, tamo bi bili ovi kvalitetniji koje bi prodavao za daljnji uzgoj jel neću bilo kojega prodat za uzgoj pa da me neko kasnije optuži da sam mu uvalio muda pod bubrege i da to nisu oni kunići o kojima sam ja pričal.
Gledam jutros u gajbe i vidim da se je jedna zečica okotila, još je sinoć skupljala sijeno po gajbi pa sam pretpostavio da bi nešto moglo biti i nisam se prevario. Napravila je baš pravo gnijezdo sa puno sijena i hrpom svoga krzna kakvo već dugo nisam vidio. Nisam dirao gnijezdo tako da neznam kolko ih ima al uglavnom prazno nije jer se vidi da se nešto mrda unutra. Vidiću kak će ispast, pošto prvo leglo nije uspijelo.
H
hot-zec
hmmm... ja dođem isto jutros da ih nahranim i vidim kako siženka pravi gnjezdo i čupa svoje krzno...trebala bi se po datumu danas okotiti. Vidjet ču - pošto je svoje prvo leglo odmah kad ga je izlegla onda ga je i pojela.
Ovo joj je presudno sad jer kako i ov leglo upropasti onda če pod nož a ako ne onda će još živjeti.:partyman:
žećo
1 Stu 2010
Kad pišemo o svojim kunićima (a tiče se ; majčinstva,bolestima,prehrani )bilo pi poželjno napisati o kojoj je pasmini riječ.
Ako netko u blizini uzgaja Bečke plave kuniće,kupio bih par.(tetovaža nebitna)
marin
Kako se zeko snašao
H
hot-zec
hehe...:lol: pametno je odabrala...okotila se je i ništa ovaj put od dobrog ručka....
H
Hrvach
Čestitam, kolko komada i koja je to pasmina? Meni se trebaju 2 ženke kotiti 10. i 11.6, taman su se pogodila sva koćenja na rođendane u familiji. Dupla fešta,ako bog da:mrgreen:
H
hot-zec
iskreno ti za tu pasminu neznam jer sam dobil ženku a ni oni neznaju kako se pasmina zove.... večinom su bijeli i narastu do kojih 2,5 - 3 kg i čisto lako za uzgoj. jednosravni. no imam i ovnolike no s njima sam zadovoljniji jer su veči.
H
Hrvach
Jel si videl slike od mojih kunića na forumu? Ak su bijeli mogli bi bit hylla,samo to kaj veliš da narastu do 2,5-3 kile mi je malo čudno, to su neki manji ili je bila greška u uzgoju pa su ostavljani krivi kunići za rasplod. Puno ljudi misli da je bilo koji iz legla dobar za daljnji uzgoj,a iz iskustva mogu reč da ima legla u kojima nema niti jednoga koji bi poslužil za rasplod jel treba vodit računa o puno važnih sitnica. Ja bi probal s tim ovnolikima, čisto ovak za znatiželju 2-3 komada pa da vidim kaj je to. Klincima su simpa s tim ušima pa da im nabavim nekaj za igranje.
Maxistar
Pozdrav svima!
Ljudi od jutros procitah 60 stranica postova o kunicima! Oci su mi ispale ali mislim da vec mogu poceti da pisem doktorsku disertaciju o kunicima hehehe
Salim se naravno. O kunicarenju nemam pojma ali sam resio da krenem u ovaj hobi/posao polako jer imam sredstva, prostor, vreme a i zelju. Imam citavu listu prakticnih pitanja ali sam primetio da kada neko postavi vise pitanja bude odgovoreno samo jedno ili dva tako da cu ja da postavljam jedno po jedno. Nadam se da cu tako pomoci da i ova tema ne zamre.
Za razliku od ostalih ja cu da pocnem od kraja umesto od pocetka :).
Kako se kolje kunic? Da li se prvo omamljuje nekako (CO2) ili se odmah kolje? Da li se kolje nozem ili sekirom kao perad? Hmmmmm ipak nije bilo jedno pitanje nego 3 :(
D
djuradj.umkovic
Pozdrav svima!
Obicno se udari nekim stapom iza vrata kako bi se onesvestio a onda se kolje nozem.Pozdrav.
H
Hrvach
Pozdrav Maxistar i dobro došao!
Lijepo je da imaš volju za kuniće, u pravilo to nije ništa teško niti naporno ako se poštuju neke sitnice. Kod kunića mora stalno biti čisto, znači čišćenje svaki dan, nekad i 2 puta. Kunići su osjetljivi šta se tiče ishrane jel se jako lako napuhnu (nadutost) i uginu. Također treba paziti na šugu i još neke bolesti od kojih mogu oboljeti. Zarada je jako dobra ako sve ide kako treba, na 30-40 kunića mjesečno možeš zaraditi i do 200€ ako je dobra pasmina. Ako imaš bilo kakvih pitanja samo reci, bit će nam drago da ti pomognemo.
Maxistar
Ne mogu da verujem da su odgovori stigli ovako brzo! Hvala mnogo od srca! Uz ovakvu podrsku ja bih se mogao organizovati jako brzo!
Sledece pitanje je u vezi kaveza. Ako sam dobro razumeo zenke i muzjake treba drzati odvojeno i spajati ih samo kada se pare. Takodje mladunce treba odvojiti od majke nakon 30tak dana, u zavisnosti od pasmine.
Konkretno pitanje je u vezi kunica za tov. Da li se mogu drzati po dva, recimo muska, kunica iz istog legla u jednom kavezu ili svaki kunic mora biti u odvojenom kavezu?
Jos jednom srdacno zahvaljujem na nesebicnim savetima i uputama!
D
djuradj.umkovic
Pa mozes drzati ja drzim kada su iz istog legla ali problem moze biti taj sto ce jedan koji je najaci uvek muciti ove slabije.A moze se desiti ,meni nije nikada,da postroje jedni druge.Pozdrav.
Maxistar
Pitanje u vezi kotilice. Da li je to ustvari samo jedna manja pregrada postojeceg kaveza ili gajbe kako je ovde jos nazivaju? Da li ona treba da bude niza od kaveza?
