Kunićarstvo
exsa
28 Ožu 2011
U članku koji sam prošli puta naveo ima dosta odgovora na ta i slična pitanja u ostalom evo ti link: http://www.scribd.com/doc/55346507/-KUNIĆARSTVO
Inače ima na net-u dosta literature, ali meni je ovaj članak nekako najbolje sjeo.
Jednostavno je pisan obrađuje glavne probleme i ne razbacuje se sa previše stručnih „filozofiranja“.
Pročitaj mislim da će ti dosta stvari biti jasnije.
Lijep pozdrav!
exsa
MarinSisak
4 Svi 2009
kolko bi onda bilo otimalno vrijeme da se kunići odvoje od majke?
da ne bude preranio( nedovoljno se razviju) ili prekasno ( da smetaju zečici)?
u nekim litarturama je navedeno da je dovoljno 20 dana za odbiće?
kakva su vaša iskustva o tome?
Po mom iskustvu mnimalno 30 dana, maksimalno 60. Ovisi sta ti je cilj, ako zeis intezivan uzgoj onda pripustas zenku par dana nakon okota, nakon 30 dana odvajas mlade i ona se opet okoti. Mana toga ti je kratki vijek trajanja zenke i veca osjetljivost mladih. Ako ih drzis 60 dana onda zenku mozes pripustit tek mjesec dana nakon kocenja, i mladi su ti otporniji. Ja sam laganijim tempom imao zenku koja se kotila 6 godina.
Najbolje ti je da si ti oducis sta ti je bitnije ;)
žećo
1 Stu 2010
Dajem im sijeno i granule, vodu im mjenjam 4 puta dnevno, nakon 60 dana ih odvajam. Buduci da su boksovi stari mislim da je to uzrok, zato i pravim nove. Zećo koji kocidostatik preporucujes, dajem im sulfadimidin i pro-digest. Koristite li vitamine i minerale?
:supz: Tvoji kunići imaju skrb i više nego odličnu,još kad dobiju nove kaveze :supz: :supz:
Inače koristim trisulfon!A od vitamina; muvisel.
pozdrav
Miso
8 Lip 2011
Evo jos jedno pitanje; so znate o rasi PANON BIJELI, jeli zahvalna za uzgoj, imam priliku ih uzet, kontrolirano porjeklo, razlicitih krvnih linija, pa bih muzjaka i zenku uzeo. Vasa iskustva i preporuke. Hvala.
H
Hrvach
Nemam iskustva s panoncima, ali sam čitao na jednom forumu o njima i mislim da nema prevelike razlike između njih i hylla kunića. Kad se realno sve zbroji i oduzme imam jednake priraste s hyllom ko i neki drugi s panoncima. A opet imaš pacijente koji govore da imaju s 3 mjeseca 4 i više kila i takve gluposti. Imali bi i moji s 3mj 4 i više kila,samo kad bi im umjesto smjese davao hormon rasta:lol: Ja osobno nemam iskustva s držanjem te pasmine ali sam se razgovarao s čovjekom koji ih ima i koji mi je rekao sve u detalje. Znam da ima jedan član foruma iz osijeka panonce,ali on baš i nije previše aktivan u ovoj temi. Ja sam mislio uzeti jedan par panonaca,ali kad sam vidio cijenu (250 kn komad) reko sam ne hvala. Ja sam svoja 3 platio ko ovog jednog i prezadovoljan sam s njima.
Sto se tice prostorije i drzanja kunica; imam na raspolaganju dve prostorije tipa garaze/podruma u kojima ne bi bilo nista drugo osim kunica. Koliko je kunicima potrebna prirodna svetlost i da li je problem drzati ih u nekom polumraku posto ove prostorije nisu bas osvetljene?
Kunić je životinja koja u prirodi živi u rupama pod zemljom,ali se njegov rasplodni ciklus "ravna" prema duljini dana. Za kuniće u rasplodu bi trebalo biti oko 10-12 sati svijetlo. Ili im jednostavno napravi prozor da im ulazi dnevno svijetlo i to je to!
Maxistar
Hvala na uputstvu Hrvach
Obe prostorije koje sam imao u vidu u stvari imaju po jedan mali prozor ali ne znam da li ce to biti dovoljno. Otvaranje vrata po danu bi resilo problem ali posto se radi o semi-ruralnom podrucju bojim se da neka macketina, dzukela ili nedaj Boze pacov ne dodju i naprave zlo. Naravno i njima bi bio kraj ali odose i kunici.
Koja razmjera zenke-muzjaci je najcesce zastupljena kada se radi o uzgoju?
H
Hrvach
Ako su gajbe napravljene kako treba neće im bit ništa, moje gajbe su trenutno vani natkrivene, isto sam na selu i ima mački,štakora i ostale gamadi. Brat mi ima kuju jazavčarku koja se tolko sprijateljila s Duletom (zecom) da nemogu jedan bez drugoga, po pol sata se maze i njuškaju. Ne bojim se nikakvih bolesti jel je pas zdrav i jako dobro održavan pa nemam brige.
Za razmjer je teško reč, jedan mužjak može oploditi dosta ženki, najčešće se uzima jedan mužjak na max. 8-10. Ako hoćeš imati 2 linije kunića pa si ostavljati dalje za uzgoj ili prodavati za uzgoj uzmeš 2 mužjaka i odvojiš si linije, tako sam barem ja prije radio, a planiram i dalje. Sigurniji sam kad ja uzgojim nešto nego kad kupim kod nekoga,a neznam šta je i kakvo je.
Maxistar
E sad pitanja vezano za odrzavanje higijene.
Da li svakodnevno ciscenje kaveza ukljucuje i izbacivanje kompletne stelje, odnosno slame?
Ako su kavezi jedan na drugom da li to znaci da se ispod prvog sprata mora napraviti neki kolektor da to ne bi padalo na zivotinje ispod?
MarinSisak
4 Svi 2009
Ako imas pasminu kunica srednje velicine koji su i najbolji za meso, onda slama ne treba, slama se stavlja samo kod orijasa da ne dobiju zuljeve. Zato ti je najbolje napravit kavez koji ima zaicani pod, ili letvice s razmakom. Sta se tice kolektora, meni je najbolji ovaj na slici, urin sam curi u kantu na kraju, a izmet samo zguras u kantu. Na stranici 5 imas slike mog kunicnjaka pa pogledaj kako to izgleda.
Maxistar
Eee Marine ova skica ti je bas super. Mislim da je ovo idealno resenje koje ce meni najvise da odgovara za moju ideju i prostor koji imam.
Spomenuo si srednje velicine kunica za tov. Da li tu mislis na kalifornijske i novozelandske kunice?
H
Hrvach
Maxistar, srednje pasmine su sve koje narastu do cca. 5-5,5kg, to su novozelandski, kalifornijski,hylla,činčila, rex.... Inače su te srednje pasmine najbolje za tov jel imaju najbolji prirast.
Moram se pohvalit da mi je upravo jedna ženka počela raditi gnijezdo, nadam se da će sutra ujutro biti nešto u njemu.
Maxistar
Zahvaljujem Hrvach. Nadam se da ce gnezdo ovih dana da osvane puno i zdravo :)
Da li neko moze od prilike da mi kaze bar priblizne nabavne cene novozeldnskih i kalifornijskih kunica?
H
Hrvach
Ima ih naš član Žećo, pa se njemu obrati. Inače kalifornijski su oko 15€ (100-120 kn) 4 mjeseca stari za rasplod. Mislim da su oni dosta jeftini ali su i jako dobri za početnike jel su otporni i jako zahvalni za držanje. Novozelandsi su malo skuplji,barem tako mislim. Pošalji poruku Žeći on će ti sve objasniti.
Maxistar
Nema sta ljudi, em ste eksperti, em ste iskreni em ste brzi na odgovorima, svaka cast. Sada kada sam prikupio osnovne informacije uradicu konkretan plan. U svakom slucaju planiram da krenem sa dve linije, jedna novozelandska i jedna kalifornijska pa da vidim kako ce se razvijati.
Naravno i dalje pomno pratim forum i ako imate neke savete za pocetnike moje usi i oci su sirom otvorene :)
Jos jednom hvala na srdacnim savetima i odgovorima.
H
Hrvach
Jako pametno ovo s dvije linije! Kasnije možeš križati mužjaka novozelandskog i kalifornijsku ženku i onda obrnuto kalifornija mužjak i novozelandska ženka. Nakon toga vidiš koji mladi najbolje napreduju, čista pasmina ili križanci i od tih formiraš liniju za tov. Genetika je dosta zaj... stvar, nije svejedno ako se križaju 2 pasmine koje je pasmine mužjak koje ženka.
Zapamti kod biranja rasplodnih grla:
1. Zdravi kunići, bistre oči, bez rana i krasti
2. Kunići s čim više sisa (i mužjaci i ženke)
3. Na izgled ženke moraju biti "dugačke"
4.Pravilan stav i hod (da nisu krive noge itd...)
5. MORAJU biti potomci dobrih roditelja (nije garancija za uspjeh,ali igra ulogu u tome)
6. Ako su se ženke prije kotile traži od uzgajivača popis koćenja i broj okoćenih/prehranjenih mladih. (Ja osobno to vodim za svaku ženku i mužjaka u rasplodu i uvijek sam u slučaju prodaje davao taj papir)
MarinSisak
4 Svi 2009
Maxistar imam ti i ja kalifornijske, pa ak ti sisak bude uz put navrati, ljudi smo, sve cemo se dog :D
Hrvach imac dvije krvne linije od svojih hila?
Maxistar
Odlicno Marine javljam ti se na private
Da li imas dve linije koje mogu da se pare medjusobno?
H
Hrvach
Danas mi je jako plodan dan u kunićnjaku! 2 ženke su mi se okotile i to obadvije dosta mladih kolko mi se čini. Radojka me je iznenadila jel se okotila 28 dan, mladi su dosta krupni i jaki, vidi se da je Dule dobro obavio posao. Za sada je sve u redu,al neću previše hvaliti da ne ureknem.
@Marine trenutno nemam 2 krvne linije jel nisam imao mogućnosti za držanje. Sad kad je novi kunićarnik skoro napravljen krećem u izradu novih gajbi i onda kupujem još jednog mužjaka i 4-5,a možda i više ženki. Nadam se da ću za jedno mjesec do mjesec i pol imati 10 i više kunića u rasplodu.
Maxistar
Cestitam Hrvach!
Mogla bi i neka slika da padne kad bude bilo prilike...
23 Svi 2011
pitanje
pozdrav
imam nekoliko pitanja vezano za ishranu kunića.
imam dvije mlade kunićke-jedan je ovnoliki orijaš a druga njemački šarac. ta ima mlade 7 komada a ona prva je jučer izlegla. te još imam staru kunićku koja je isto ovnoliki orijaš i ima 6 mladih. znači od one mlade imaju mjesec i pol a od stare će 2 mjeseca imati 18.6.
pitanje prvo je vezano za prevenciju od proljeva. naime zanima me da li im škodi da im dam sulfadimidin nakon što ih odvojim od majke?
(zanima me zato jer sam nekada kao pokusni čaln jednog foruma dobila kritike na račun ovog preparata, a prvom leglu od ove stare kunićke sam dala to a od drugog legla tj. ovim mladim kunićkama nisam nego sam im kada su navršili 3 mjeseca počela im pomalo davat zeleno)
e sad drugo pitanje je nadovezano na ono prvo. od koliko mjeseci im ja mogu početi davati zeleno, te što bi ste mi preporučili da mladima počnem prvo davati? dali im mogu dati bez obzira na to ako su još s majkom?(recimo ovima što će za tjedan dana imati 2 mjeseca?
*ovim prvim dvama leglima sam počela zeleno davti kad su imali 3 mjeseca i kad sam ih odvojila od majke
