Kunićarstvo
Dini
31 Srp 2014
Re: Kuničarstvo
Zato jer sam im mislio ograditi jedan dio dvorišta s travom i sa strane im napraviti kao kucice u kojima ce biti preko noci ili po zelji. Ovako cu morat stalno razdvajat jednog od drugog.
Može li skotna zenka biti zajedno s muzjakom dok ne okoti? I nakon koliko vremena je opet mogu pustiti s muzjakom bez straha da ce napustiti svoje mlade ili da ce muzjak ubiti mlade?
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Dini dobijo si odgovore na svoja pitanja,samo čitaj sa razumijevanjem
...ne možeš starog mužijaka držati s mladim kunićima..a prije nego navrše 4mj.moraš razdvojiti mužijake od ženki...
koliko imaš godina (molim bez ljutnje)
Dini
31 Srp 2014
Re: Kuničarstvo
Shvatio sam da ne mogu drzati zenku i muzjaka zajedno. No posto sam im mislio pripremiti jedan zajednicki prostor, htio sam znati moze li zenka biti s muzjakom barem dok je skotna. I kad mali kunici napune par tjedna tada bi zenku s malima probao drzati s muzjakom. A u tom razdoblju od tih par tjedana bi muzjaka drzao odvojeno.
Imam 20, znam da mozda zvucim ko nadobudni mulac koji nista ne zna o kunicima i sad bi probao spojiti nespojivo. Ali ja to ne radim, zato sam se dosao informirati. Inace kunici ne bi bile moje prve zivotinje koje imam..no to nije bitno, kao sto moje godine nisu bile bitne ;)
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
kod nas u Slavoniji stari su držali kuniće u štalama s kravama,nisu ih ni mazili ni pazili,jeli bi što bi našli sami pravili gnijezda ispod valova,zajedno su bili i stari,mladi,muški ,ženski,ma samo bi iskakali ispod sijena ,slame...
imao sam sreće to vidijeti i sam sam pokušao nešto slično-nije uspijelo u potpunosti !
ukratko kak je bilo kod mene:-1 put sve ok mužijak ženka zajedno mlade sam pokupio nakon 1mj.i stavio u kaveze
-2put mužijak ugnjavio par malih(sumnjam na njega) -3put ženke se zakačile ko dva pit-bula (preživile su)
da bi domaće mačke skužile mlade i počele ih vrebati kad bi izlazili iz rupa
...i tako odustao ja od dvorišnog uzgoja
ps.nije nespojivo to što bi htio...
KUNINSARAC
16 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Uvijek kad nosim kuninicu kod kunina ne ostaje skotna.Moze li tu biti problem sto je vozim na MOTORU DO KUNINA
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Da li istina da mladi orijaš od mjesec dana neće preživjeti ukoliko ga odvojimo od majke?Jedan vrsni kunićar mi to tvrdi pa ne prodaje ispod dva mjeseca.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Pozdrav, nera! Ja držim orijaše i savjetujem ti da poslušaš tog uzgajivača! Preživio ji on i sa 6 tjedana, ali sa 4 ? Teško!!! Osim toga šta će ti vec tako mladi kunić, od njega nikad "pravog" orijaša! Ako bi i uspio preživjeti, sumnjam da bi ikad postigao više od 7kg!!! A to je gov*o, a ne kunić!! Onda možeš držati i zamorce, jer oni znaju biti 3 i više kilograma!!! Šala, i ipak sačekaj još koji tjedan...
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Neću ga kupiti,samo me zbunjuje,jer sam ja othranila na špricu mlade od 17 dana zato što im je majku udavio pas lutalica(mladi su bili križanci belgijskog i šarca) .Sa četiri mjeseca i deset dana imali su 3kg mesa(očišćen).Koliko se ja razumijem to baš i nije loše.Djelovalo mi je da lijepo napreduju,ali ako postoji mogućnost da se i to dogodi,u redu.Koliko mjeseci bi kunić trebao imati a da se izbjegnu takve mogućnosti?Hvala!
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Upravo kao što si rekla!! KRIŽANCI!!! Šarci su (orijaški šarci) nešto sasvim drugo! Puno otporniji i lakši za držanje nego belgijski! Imam i jedne i druge! Ali kao što sam već rekao, mogu preživjeti, ali su puno lošiji nego kad su kod matere bar 6-7 tjedana! Ja svoje odvajam sa 8 tjedana i nemam uginuća nakon odvajanja! Znači bolje je čekati, nego gubiti!!
P.S. To stvarno nije loša kilaža, respekt!!!
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Hvala puno na odgovoru!Tako ću i uraditi,idem na sigurno.P.S.Potrudila sam se:icon_winkle:pozdrav!
vmilos
12 Kol 2014
Re: Kuničarstvo
Ja imam ovo u digitalnome obliku:
Antun Grujic - Kunicarstvo
Milos Arandelovic - Gajenje kunica
Velibor Drakulic Zoran Kosovic - Kunicarstvo
Zdravko Janicki - Uzgoj zeca u OPG
Roman Kopanjski - Uzgoj kunića
Uzgoj i proizvodnja kunića i krznaša (prezentacija)
Kunićarstvo (prezentacija)
Miksomatoza kunića (prezentacija)
Kunićarstvo (ovaj zadnji link koje je exsa postavio)
i imam još nekih 20-ak skeniranih članaka iz Gospodarskog lista...]
Pozdrav,
nov sam na forumu i naisao na ovaj post, a obzirom da se planiram poceti baviti uzgojem kunica zamolio bih da mi posaljete ove knjige na mail
Posto sam apsolutni pocetnik sa ogromnom zeljom da pocnem da radim sa kunicima, tacnije Panoncima, zamolio bih sve prisutne da mi pomognu sa predlozima kako i sta.
Objekat u kome bih poceo je nekih 2x3m, visine oko 2m, sa ulaznim vratima i bez prozora. Sve je beton i pod i zidovi i plafon.
Kako i cime da se dezinfikuje prostorija pre unosenja kaveza?
Kakva rasveta je najbolja?
Posto je objekat pravougaonog oblika, KOJI raspored kaveza i KOJA kolicina kaveza bi bila najoptimalnija.
Koji broj zenki i muzjaka po kavezu ili kako da ih rasporedim?
Ovo je ono sto mi je trenutno palo na pamet, a vi slobodno predlazite jos ukoliko imate neku ideju, a da sam je ja u ovom postu prevideo.
Hvala unapred i jos jednom pozdrav svima koliko vas ima,
Milos
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
pozdrav dragi kunićari
imam jednu kunicu kalifornijsku koja je stalno skakala u jasle da jede sijeno i prije okota joj je noga upala u žicu u jasle i slomila je nogu.
pošto sam jućer odvojio mlade sad me zanima nakon koliko bi je dana mogao zaklat.
i zanima me dali zna neko negog uzgajatelja kalifornijskih s područja siska ili okolice.
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
Ako je dobila temperaturu,a vrlo vjerovatno da je,onda neznam koliko je to jestivo.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
znači noga je zarasla ,a pitaš kad je klati nakon okota ?
možeš odmah,al mislim da je bolje sačekati jedno tjedan dana, ak je jako smršavila da malo naiđe
manjo
18 Ruj 2012
Re: Kuničarstvo
kunica njemacki sarac mi se okotila prije 65 dana i kad su mali bili stari mjesec dana odbio sam ih i od onda je stalno pustam zecu al mu ona neda,jednostavno se stisne u kut
teškar
12 Pro 2010
Re: Kuničarstvo
Ne puštaj je stalno pod mužjaka, već onda kad se tjera. Samo ju nepotrebno uznemiravaš s pokušajima parenja kad nije spremna.
