Kunićarstvo
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
kuninicu :icon_eyes:
kad si nosio parit?
kak znaš da nije ostala skotna?
koliko je stara točno?
oko 4mj-mislim da bi trebao sačekat još malo
pogledaj na netu ak ne možeš naći na forumu kada treba pustiti curu kod dečka...(izgled spolovila)
Bosko
18 Tra 2014
Re: Kuničarstvo
Imam kalifonijsku kuninicu koja je stara ok 4 mj,,.Nosio sam je parit nije ostala skotna kunin je samo skak a o a ona se je zabila u kut.Kad bih je mogao opet ponovo parit :(sweat):
Zečica se pari sa 6 mjeseci starosti i mora imati određenu kilažu. Za srednju rasu to je 4 kilograma i nju ne možeš pariti kad ti hoćeš već moraš gledati dali se naganja a to ćeš vidjeti po njezinu spolovilu ona mora biti crvena tada se naganja.
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
To je fino školski opisano,što u praksi ne mora biti tako a da bi bilo ispravno!
Od navedenog,pridržavao sam se samo znakova spolovila i to samo kod mladih ženki tj kod njihovog prvog parenja.
Bosko
18 Tra 2014
Re: Kuničarstvo
A čega si se pridržavao kod drugog i idućih parenja?
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
odbijanje malih sa 33 dana,a nakon dva ili tri dana ženku pod mužjaka.
U tri-četiri godine, takve prakse, na prste jedne ruke se mogu nabrojati neuspjela parenja.
Govorim o kalifornijskim.
Bečki plavi jedva tri legla godišnje i othrani 4 ili 5 kom
I to crvenilo ne znači ništa sve dok nije više ljubičasto!
pozdrav!!!!!
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
zanimljivo
kod mene ovak to ide
odbijanje malih sa 30dana te isti dan posijet kod dečka i to u 10-ak
godina prakse pali 99%
i naravno ljubičasto je bitno :icon_super::icon_super:
Bosko
18 Tra 2014
Re: Kuničarstvo
Ja mlade odbijam sa 5-6 tjedana starosti i pripuštam kunicu 2-3 dan po odbijanju ali nikad neću reći da ostaje sigurno skotna svaki puta. Što se tiče Bečki plavi ne bi tvrdio da imaju samo 3 legla godišnje i da othranjuju 4-5 mladih. Moje se kote 4-5 puta godišnje i othranjuju 5-7 mladih stim što ih ne pripuštam 7 i 8 mjesec zbog velikih vrućina.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Kako ide prodaja kunića?
e sad neznam kome je upit upučen ...
ja pokrivam SVE troškove uzgoja,ali zarade nema,što mi i nije cilj,
da imam svoju hranu bilo bi i zarade...
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
da ostavim mlade 6 tj. kod zećice mislim da bi ju pojeli i ovako vidim da su se prepolovile,možda bi i mogao ostavit kad u legli ima do 5 mladih al kad ih ima 10 to je veliko opterečenje za ženke,ali ...
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Da vas pitam, svi imate više iskustva od mene, puštao sam zečicu k zecu u prošlu srijedu pa u subotu i opet danas i nikako da se spare. Ona ima mlade stare 5 tjedana i danas sam ih odvojio. Jel ima neki sistem da se spare?
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
Pokušavao sam puno puta upariti ženku prije odbića malih,ono 14-i ili 18-i dan po okotu ili mlade ostaviti do 40 dana sa ženkom a nju pariti 30-i ili 36-i dan po okotu...
rijetko kad je primila mužjaka,a i kad bi došlo do parenja dešavalo bi se da nije ostala skotna.A ni mali koji su bili sa ženkom 40 dana nisu ništa ni otporniji ni krupniji.
Tako da ti je najučinkovitiji sistem to parenje po odbiću.Neke ćeš teško upariti i moraš pratiti taj estrus (koji se javlja svakih 18 dana i traje 3-5 dana) što opet nije garancija da će doći do parenja.
Neki kunićari čekaju baš tu "ljubičastu boju" jer tako se kao od mladih kunića dobije ono najbolje za tu rasu.
Ono uparivanje 8-14 dana nakon okota bi ipak ostavio za hibride uz određivanje skotnosti palpacijom.
Puno ti toga ovisi o ishrani, smještaju,genima... a oni "službeni" podaci po internetu se tiču uzgoja na farmama sa kontroliranim uvjetima (gdje su i rađeni)..rasvjeta,temperatura,ventilacija,hrana.....
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Ma ja sam prije nekoliko godina držao novozelandske i mlade držao sa zečicom oko 28 dana, nakon 3 dana pario ženku a ako nije htjela onda opet nakon tri dana i većinom je bilo sve u redu. Sad imam panonku i savjetovali su me da držim mlade 5-6 tjedana sa zečicom i sad mi je to sve naopako.
Bosko
18 Tra 2014
Re: Kuničarstvo
Ne možeš zečicu puštati pod zeca bez pregleda zečice tek kad utvrdiš da je spremna za parenje tada je puštaš. Ako zečicu stavljaš pod zeca napamet tj. da se ne naganja tada je samo dovodiš do stresa jer ako se neće pariti tada je zec grebe i griza što joj nanosi bol i stres. Najbolje ti je zečicu pustiti pod zeca 2-3 dana po odbijanju mladih.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
radi sve kao i sa novoz...
sumljam da oni na farmama kunića drže mlade 6tj.-to bi im bilo ne isplativo
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Pa ja sam mislio da je možda bolje da duže sišu a probat ću kasnije, kad se to malo uhoda kod mene, jedno leglo odbiti sa 4 tjedna a drugo sa 5 ili 6 da vidim hoće li biti kakve razlike kod mladih.
Gustavo
13 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
pitam jel ih netko prodaje ili imate svi za vlastite potrebe, mi imamo trenutno 60-ak malih i većih, nismo nikad toliko imali pa razmišljam da bi nešto prodali...
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
prodajem ih samo žive,meso više ne prodajem,ne isplati se,a opet zašto bi kupovao neko ž kvalitete u trgovinama kad imam vrhunsko kod kuće
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Ljudi,molim savjet!Planiram nabaviti par čistokrvnih orijaških(njemačkih) šaraca,ali čitam da su prilično osjetljivi pa se dvoumim.Prije dvije godine imala sam mužijaka šarca i ženku križanu ( šarac-belgijski orijaš) i dali su odlične mlade sa kojima sam bila zadovoljna.Nažalost,nju mi je udavio pas lutalica pa sam i njega morala u lonac.Razmišljala sam da kupim mužijaka belgijskog i ženku šarca,jer mi se čini da je dobra kombinacija,s obzirom da od mužijaka zavisi krupnoća mladih.Sad sam i sama sebe zbunila,ne znam šta uraditi.Nekako se ovdje kod nas svi lože na belgijske,valjda što je ogroman,mada se meni čini da ta njegova težina najviše ide na glavu i krzno?Eto,oprostite na tušenju:x:
