Kunićarstvo
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Odlicno!
Ne bih ih odvajala prije 6 tjedana starosti, svejedno zenku ne bih pustila muzjaku ranije. Jedino ako mislite da je to za zenku predugo i prenaporno.
Isla sam vagnut jednog - 1.360 jel to ok za 7 tjedana?
matozdenci
28 Kol 2014
Re: Kuničarstvo
Drustvo sta mislite o ovnolikim kunicima?
Gledao sam malo na njuskalu,ima svakakvih kunica a nekako mi se svidli ovnoliki,,
Navodno da su dosta otporni i nisu skloni bolestima?
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ovnoliki su dobri kunići ako imaš vremena čekati da spolno sazriju 7do 8 mjeseci pa i dulje.
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
I meni su bili zanimljivi ali sam se brzo razočarao.Krepavali mi odrasli pred očima.Ili zakržljaju od malena ili super brzo napreduju(4 mj- 4 kg,10 mj - 7 kg)pa onda uginu iz "čista mira" .U dva dana mi uginuli odrasli rasplodni mužjak i ženka.Daleko najlošija rasa koju sam uzgajao.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
i ja sam htijeo ovnolike ali ja sam čuo suprotno pa sam odustao...
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Ja sam isto imao jednog mužijaka ovnolikog, jako dobar parnjak, puno mladih,...
Nije navršio ni godinu dana, samo sam ga našao "ukocenog" u zečinjaku! Večer prije sve bilo okay, jeo i pio i skakao po zečinjaku da bi ujutro bio mrtav...
Nisam baš oduševljen otpornošću!!
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
oko ovnolikih se obrati nasem clanu foruma onesu on ih ima u vise boja
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
Odlicno!
liza kako je muzjak i javi kako je proslo parenje dal se prevrnuo na leđa,a sta se tice odvajanja mladih ja svoje odvajam tocno sa 30 dana starosti i pri odbicu im dajem sulfanomid 3 dana prije i 2 dana poslje odbica a ima nekih ljudi koji drze mlade sa zenkom i do 2 mj starosti kazu da ce mladi u daljnjem tovu bolje napredovati
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ma, imala sam nekih obaveza pa razdvajanje i parenje ostaje za iza nedjelje. Ja mislim da necu ni ubuduce odvajati prije 8 tjedana, jedino ako bi ih bilo puno u leglu pa da nemaju mjesta. Sad ih je 6 pa se nisu strasno guzvali, izdrzat ce jos par dana.
Muzjak je predobar, prava maza a bogme i izjelica. Mrkvu, radic, salatu, kuhane krumpirove ljuske, srot...sve jede. Ogroman je. Za par dana bi trebao dobit prvo potomstvo kod susjeda.
Javit cu kako je proslo parenje s njegovom curom ;)
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ne znam pošto bi prodavao kompost od kunićjeg gnoja.Imam ga 17 punih vreća za kiselit kupus. Čovjek mi nudi 10 kuna po vreći što mi se čini malo jer onaj u dućanu, za cvijeće, tolko košta 3kg.
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
ja kad bi naso nekog ko bi uzimo gnoj ja bi ga prodavo po 5 kuna vrecu
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ja sam nudio badava da voze odmah kad očistim na svoje gnojište.Međutim svi bi samo odležali gnoj.Najbolje da im ga odvezem i preštiham badava.
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
kod mene ima pregorjeloga od prosle godine vec je ko crna zemlja
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Taj je najbolji.Sad je vrijeme za sadnju cvijeća i vrtlarstvo pa ljudima treba.Važno da sam oslobodio prostor da imam ponovno gdje trpat .
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
ja sam sebi bio napravio sa salonitnim plocama od 2x2 i visine 1m i jos malo pa ce bit pun a mami za bascu vise ne treaba sta joj je trebalo uzela je
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Antonio, sad napravi jos jedan, manji, a ovaj veliki ostavi do jeseni. Pa kad sve iz vrta ode van, rasiri po cijelom vrtu. Iduce proljece nema ni stihanja ni muke s frezanjem. Mozes doslovno vilama prestihat.
edit: mladi odvojeni, zenku probala stavit kod muzjaka, a ona legla, stisla se... ni s od seksa :(
number 9
21 Srp 2011
Re: Kuničarstvo
uskočio mi mužjak kod ženki,imaju preko 4 mjeseca.Nemam kud s njima pa sam ih pustio u štalu kod konja,pa što bude bude.
ones
10 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Poz Liza zenku si trebala stavit pod muzjaka 32,33 dan nakon okota,a mlade ostavit jos petnestak dana sa njom,ovako su joj prosli njeni dani....
