Kunićarstvo
H
Hrvach
Ej! Odlučio sam riješiti se svojih miješanih kunića (iako sam zadovoljan njima), al mislim da ću kupiti neku pasminu koja daje veći prirast. Nakon dosta surfanja po netu došao sam do zaključka da su za tov najbolji ponon bijeli i hylle! Ispravite me ako se varam!? Iako mi je čovjek koji drži hylle rekao da nikad ne bi imao panon bijele, da su kao podložni bolestima, životni vijek im je kratak itd... Kaj vi mislite koja je od ove dvije pasmine bolja (ili koja druga)??
Ja si čak razmišljam nabaviti mužjaka panon bijeli, a ženke hylla! Dal bi bila dobra takva kombinacija kad ih križam??? Ili opet da su oba roditelja iste pasmine?
Hm.. oko ovoga bi se moglo dosta raspravljat. Istina je da su hylle i panonci trenutno najbolji za tov, e sad ko je najbolji to neznam. Nikad nisam imao panonce,ali poznajem čovjeka koji ih je imao kratko vrijeme pa ih se riješio jel mu nisu odgovarali. Svaka pasmina ima sve prednosti i nedostatke,ma kakva bila. Koja je bolje trebao bi pitat nekoga ko drži obadvije pasmine. Ja znam da duba drži panonce,ali kolko znam ne drži hylle, ja držim hylle ali nemam panonce. Sad, "svaki cigo svoga konja hvali" ja ti mogu reč bez problema i bez srama sve prednosti ali i nedostatke kod hylla. Po meni za sada im je jedini nedostatak to da su mladi jako neotporni i ako se ne posvetiš 150% njima u prvih par dana možeš imat problema.Ja sam imal problema s tim iz početka dok nisam skužil u čemu je štos i kak treba postupat. Najviše me oduševilo to da majke tak hrane mlade da makar se ne okote svi jednaki (uvijek ima bar 1 slabiji) taj mali uvijek,ali uvijek dostigne ostale i kod odbijanja nema razlika u kilaži. Inače uz dobru prehranu se bez problema postiže 1mj=1kg pa i dosta više. Moji su imali s 3 mjeseca između 3100 i 3250g, s tim da je u hrani bilo 20-25%smjese,ostalo su bile žitarice. Jako su otporni na sve bolesti. Jedu kaj im daš, ne biraju. Meso je fino, najmesnatiji su oko kičme i zadnje noge. Ako im daješ kuruzu u hranu dobiju malo masnoće koju možeš ostaviti pa ti daje bolji okus kad pečeš u peki ili rolu. Koga zanima nekaj više moja vrata su uvijek otvorena, nek navrati da vidi i uvjeri se kaj govorim.
Noćas mi se jedna zečica očupala i složila gnijezdo ali nije se i okotila a termin joj je danas:scratch. Vidjet ću još kad dođem sa posla da nije u međuvremenu obavila posao.
ipak se je okotila tijekom jutra dok sam bio na poslu, i to ni manje ni više 10 kom. ak sam ih dobro prebrojao. Nadam se da će sa ovima bit sve OK, jer zadnje leglo koje je ta zečica imala preživilo je svega 3 dana, izgleda da ih nije hranila i uginuli su.
hb11
30 Lip 2011
Hvala na odgovorima! I ja si mislim da ću si nabaviti hylle. Inače moji domaći miješani kunići za cca 3,5 mjeseci imaju oko 1,5-1,8 kg očišćeni kaj mislim da i nije tako loše, al ipak bi probal malo sa hyllama. Ja ih hranim suhom djetelinom, svježom djetelinom, nakad malo suhog kruha i napravim mix od ječma (cca 60%), koncentrata za kuniće (cca 25%) i kukuruza (cca 15%). S tim da velikim ne dajem koncentart, a i tovljenicima izbacim s nekih 2,5 - 3 mj. Kupil bi 3-4 ženke i mužjaka (naravno druge linije), al mogu biti mali (1-2 mj) tak da mi mogu biti u jednoj gajbi dok ne porastu, a i imam svojih doma 15 kom (2mj stari) i 8 kom (10 dana stari), pa mi nije sila parit ih dok svoje ne riješim. Kak se kreće cijena tak malih? Mislim do nekih 50 kn!? Ili se varam? Ti ih hraniš za sebe ili prodaš kaj? Kak je cijena očišćenih? Ja znam prodat po 45kn/kg.
H
Hrvach
Izbaci zeleno iz prehrane i hrani ih samo sa suhim i imal budeš jači prirast. Ja imam za prodat 6 komada koji su stari mjesec dana. Ovisno kolko bi uzimal cijena bi bila između 25 i 30 kn, dam ti 4 komada za 100kn,a ako uzimaš manje onda su po 30 kn. Po meni je cijena od 50kn za tak male prenapuhana jel za očišćenog kunića starog 3mj dobiješ cca. 60-70kn. Ako ti uspiješ prodat po 45kn/kg,svaka čast, tu kod mene je cijena od 35kn normalna i tak ljudi kupuju, ko ima malo višu cijenu teško da proda kaj.Ako te zanima nekaj detaljno javi mi se na privat pa se budemo dogovorili.
nikola2101
3 Kol 2010
Da se i ja malo uključim u raspravu..:)
Ja sam nabavio panonce i jako sam zadovoljan s njima..
Imaju dobar prirast, a mladi imaju svu potrebnu pažnju od majke..
Kolko vidim, tako pišete i za hila kuniće, tako da neces pogresiti ako uzmeš
hila ili panonce..
H
Hrvach
Ja neznam, niti ti mogu nekaj garantirati kaj će ispast. Najbolje je riskirati i probati,pa ako nisi zadovoljan kreneš s uzgojem čistih pasmina. Kak sam već prije reko genetika je jako zaj... stvar i treba znat kaj križaš i kak križaš.
damirzrinscak
1 Velj 2011
zanima me ako mogu mladima davati sulfadimidin dok su sa majkom i čuo sam da neki susjed dava mladima cedevitu za piti. kunići mu ne umiraju već par godina niti jedan od legla
žećo
1 Stu 2010
Dok su s majkom dovoljna im je zaštita njeno mlijeko,vjerojatno misliš dan ili dva prije odvajanja mladih početi davati sulfadimidin!?
Ne, ne bi im trebalo smetati,preventivno blažu dozu ali 5 dana.
A to s cedevitom :drinkers: treba probati,ima logike :drinkers: (al"nema selena)
23 Svi 2011
evo da i ja nešto dodam što se tiče prehrane. ja sam čula pa sam i to davala mlijeko ženki kad okoti. s time da sam sada staroj ženki u prijašnjem leglu samo mlako miljeko a onda sam umjesto toga u mlijeko namočila kruh.
Vezano za zeleno. ako im se ne daje zeleno koliko bi onda oni morali na dan jesti suho? (žitarice i peleti)
žećo
1 Stu 2010
Teško je reći koliko bi morali pojesti,ali ujutro bi moralo nešto ostati u hranilici jer ako nije ostalo onda je falilo :rolleyess:
H
Hrvach
Čašica i pol od jogurta za bređe ženke i 2 čašice ne skroz pune za ženke s mladima. Tak barem moji imaju doze i mogu reč da su im taman, svako jutro ostane par zrna u hranilici. Naravno sve ovisi o pasmini, kolko ženka ima mladih, kak su stari mladi itd...
hb11
30 Lip 2011
Radim u građevinskoj firmi (ing. građ.) pa baš i nemam jako gužvu na poslu (tak je u našoj privredi trenutno), pa sam se malo više zainteresirao za kuniće i njihov uzgoj. Niti ih nemam puno niti ih mislim imati, ali volim ih hraniti (jesti tak-tak) a i zanimljive su mi te životinje (a nekaj i prodam). Uglavnom...do sada nisam baš detaljno pratil parenja, datum koćenja, priraste...tak da baš niti ne znam puno o tome. Pošto sam se zainteresiral malo više, jučer sam išao vagat svoje mješane kuniće i imaju 2,5 kg. Ne znam točno kad su se okotili, ali sam si zapisal datum parenja 01.04.2011, tak da su se okotili oko 01.05., znači sad su stari nekih 65 dana. Mislim da i nije tak loše s obzirom da su mješanci (ženka mix od nz bijelog i njem šarca, mužjak meni se čini kao velik činčila, berem meni talk sliči, inače sam ga dobio od kume). Hranim ih kako sam ranije napiso. Kolko takav kunić ima očišćeni? Bez glave i iznutrica. Meni se čine još maleni za obradu!? Kolko ima panonac ili hylla za tu starost od cca 65 dana?
mtrupkovic
20 Ruj 2009
Najbolje je da im ti daš jesti kolko oni mogu pojest i osiguras im dosta vode...
Kolko je dobro davati kostovit kunićima starim 40 dana?
žećo
1 Stu 2010
Na ambalaži piše 1-3%, a 40 dana starom kuniću miris kostovita izaziva ovo; :partyman: :partyman:
...e sad,koliko je zdravo bumo vidjeli!
žećo
1 Stu 2010
Da čitamo između redaka ili......?! :rolfer: :rolfer: :rolfer: :rolfer: :rolfer: :rolfer: :rolfer: :rolfer: :rolfer:
23 Svi 2011
što od jogurta daješ ženkama( zar može tekući ili samo čvrsti jogurt)
a može li se dati ženkama kad okote ili može i prije? ja kad ženka okoti mlade onda dok još oni ne izađu van joj dajem ne hladno mlijeko nego ga malo zgrijem. ponekad dam samo mlijeko a ponekad u to stavim kruha.
mtrupkovic
20 Ruj 2009
Mislim da je Hrvach mislio na količinu hrane (volumen čašice jogurta)...
Ja im sada ne dajem sijeno, dobiju zeleno i smjesu po volji koliko žele...
