Kunićarstvo
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ma ni ti ljekovi nisu više kao prije. Sjećam se da sam nekad davao onaj crveni prah za kokoši nesilice , geomicin, kunićima kad su imali probavnih problema i sve ko rukom odnešeno.Neki dan pitam mladog veterinara o tome i on mi veli da ne zna baš jer je samo za cucke i mačke al da bi kao trebalo nabavit hranu sa kokcidiostatikom. I to sam daval pa su opet neki otegnuli papke.Još samo da probam ko jedan kak veli davat što jednoličniju prehranu i ništa im ne mijenjat ni dodavat.
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Neznam kako kod Vas ali ja sam primjetio da moji dosta hrane razbacaju, prije dok sam imao kokosi nije bio problem one bi pokupile sve sto se njima prosulo sad kad nemam kokosi nastaje mi problem jer to pocinje rasti na mjestu gdje odlazem njihove izmete zajedno sa slamom,,,
Primjetio sam da raznoliko reagiraju na hranu, neki vise vole kukuruz, neki tritikal, neki opet vise vole zob,,,
zanima me dal je netko od Vas ikad pokusavao davati hranu odojeno?
ozbiljnog sam razmisljanja da napravim hranilice gdje bi hrana bila odvojena a dosipavala bi se samo ona koja je pojedena,,,
na taj nacin mislim da bi se izbjeglo to probiranje hrane i samo brcanje iz hranilice,,,
bil' to imalo efekta? :icon_scratch:
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Već sam ti negdje napisao da su kunići lukavi i da se treba s njima nadmudrivati. Jedan dio hrane svakako propadne jer ga razbacaju i unerede. Pogotovo tko ima žičani pod. Oni bi htjeli da im se daje pomalo i to uvijek friško . Ja im kad prospu maknem hranu dok to ne pojedu , no oni su uporni tj. ne pojedu sve , a ja se sažalim pa dam novu.
JosipO
1 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Poštovanje Bobiću ja sam isto pokušavao hraniti sa par pretinaca za hranu uvjek neki vole sasvim drugačiju hranu od ostalih tako da pojedu ono što im najbolje paše
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
I kakvi su dojmovi isplal
ti li se to ili nema neke razlike,,,
pod ovim mislim prosipaju li i dalje,,, :s:
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Ja svojima dajem novo sijeno već duže od mjesec dana tj čim sam ga uspio osušiti i nemam nikakvih problema oko toga još ga bolje vole i jedu bitno je da je suho.Što se tiče rasipanja toga je uvijek bilo i biće ali to sam riješio nabavivši desetak koka i pjevca pa oni pokupe što ispadne i preostatke iz hranilica im svaki dan pokupim i dam jaja ko u priči:icon_eyes:
Kokcidoza navodno i dolazi zaraženom hranom ne mora biti zelena može biti čak i žitarice koje su zarazili glodavci tak da je to teško izkontrolirati jedina preventiva osim preventivnog davanja kokcidostatika je higijena prostora u kojem žive pa kak bude, za sad nisam imao problema sa njom sva sreća i bez uginuća .Trenutno mi je 17 u tovu a jedna mi je prije par dana okotila 8 kom i za sad su ok a razmišljam da ostale stavim na ljetnu pauzu ili da ih još jednom pripustim dilema...
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Zaboravih napisati, buduci da sam ih do sad dijelio sakom i kapom od sad se sve mijenja, nema vise đabe niti jedan, daj kunu ali samo da nije zabadave,,,
ima, cini se, nesto i u tim narodnim savjetima kad kazu da nema srece ako se poklanja,,,
O tom praznovjerju sam ja već pisao!
Kod mog oca isto pravilo jer je on tako "shvatio" iz vlastitog iskustva!
Petretic549
19 Lis 2011
Re: Kuničarstvo
Pozdrav svima !
Imam jedan problem. Znači imam kuniće stare mjesec dana i mama im je jučer uginula pa me zanima kako ih othraniti, vidio sam da vole djetelinu čistu jest i to im dajem ali onako malo, malo. Sad me strah da se nebi napuhnili. Što mi vi savjetujete ? Pošto mi kolega govori da kupim peletiranu hranu i to im pokušam davat..
LP
Mikac
4 Svi 2016
Re: Kuničarstvo
Slazem se sa tvojim kolegom i preporučo bi ti od Pehre peletiranu KUN-I-O 17 %
Potpuna krmna smjesa za kuniće nakin odbića sadrži 17 % proteina i namijenjena je hranidbi kunića nakon odbića. Daje se kunićima po volji uz dovoljnu količinu svježe vode. Potrebno je dodavati i sijena u ishrani kao dopunsko voluminozno krmivo. Hranjenje životinja ovom krmnom smjesom je zbog umiješanog kokcidiostatika zabranjeno najmanje 5 dana prije klanja .
Poslano sa mog SM-G531H koristeći Tapatalk
gabro
4 Kol 2013
Re: Kuničarstvo
Evo danas problema,dođem do kunaca i vidim na podu dva možda stari dan-dva,počnem gledat okolo kad oni svi ispod kaveza u gnjoju nisam ni brojao koliko ih je.Nisam gledao kad koja ima izleć i zoven prijatelja koji je iskusan kunićar pregledamo kunice i stvarno jedna izlegla,skupio sam mlade i stavio ih u njenu kotilicu i dobro ih istrljao njenom dlakom,i sve mi je jasno i da sad je veliko pitanje oče preživit i sl. ali mi nije jasno kuda su ispali jer su to profesionalni kavezi i svi su ispravni nigdje nema nijedne rupe,to me najveće mući ima li ko da je imao sličan slučaj!!!?
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Bas zdrav nacin hranjenja kunica kad imas i propisanu karencu prije konzumacije:(n):
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Jel ti kotilice imaju duplo dno (2 sloja),koje imas s plasticnim il zicanim resatkama...
One zicane su pre sirok razmak pa ak nemas duplo dno...ili se okotila izvan kotilice oa su propali
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Sto se tice mojih koji su bili obolili od kokcidoze, prezivjelo ih je 10 i sad jedu kao vukovi, jedu sve sto su i prije jeli, nema vise smrada i vidno su poceli napredovati,,,
bio sam cak razmisljanja da ih opet spojim u jedno jato ali sam odustao od te nakane,,,
neka samo tako ostane do kraja bez pogibelji i ja sretan,,,
Ostao sam na dvije zecice i kako mi se cini to ce mi do jeseni biti sasvim dovoljno a onda mislim nabaviti jedni panonku tu od kolege sa foruma koji ih prodaje, naravno ako ih jos uvijek bude prodavao,,,:(think):
Nisam pobornik nikakvih smjesa, primjesa, antibiotika i inog,,,
brikete (valpovkine) im dajem jedino jer nemam lucerku, da imam nebi ih sigurno dobivali,,,,
barem dva tjedna prije klanja bit ce im briketici izbaceni iz jelovnika,,,
gabro
4 Kol 2013
Re: Kuničarstvo
Duplo je dno i ima puno vune i suhe trave unutra a i rešetke su 3x1cm,nikako tuda nisu mogli ispast,kažem baš profi kavezi!!!
luka009
22 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
1. Sa koliko mj. su zecevi spolno zreli - spremni za parenje?
2. Da li se zecevi tuku ako ih spojis iz vise legala? Imam zecice od 5 zecica.
Hvala.
JosipO
1 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Hvala.
Pozdrav zavisi od rase kuniča hibridi su ti najranije spolno zreli dok orijaši su zreli tek zaa 6 i više mj ti si napisao zečevi a to ti je velika razlika između zeca i kuniča ako su upitanju kuniči tek odbiti od sise možeš ih staviti u hrpu oni se upoznaju i ne tuku se
Mikac
4 Svi 2016
Re: Kuničarstvo
Mozda sam u krivu al dao sam samo svoje misljenje da bi to bilo najbolje iz razloga sto mali ne cicaju jer nemaju koga a u tome imaju i kokcidiostatika u sastavu. Ako sam u krivu molim te daj kolegi savjet pa da nesto i ja naucim:(:
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Hvala.
Luka moja su dva legla sad bila mjesec dana. Prebacila sam ih iz kaveza na pod zajedno s majkama i svi su zajedno.
luka009
22 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
Zeceve sam kupovao, neke dobio, a nesto mijenjao. U vrste se ne razumijem i ne znam koja je razlika izmedju kunica i zeca.
Zec je smedji i ima oko 4 kg,
Jedna zecica smedja kupljena u Osijeku ima 3,5 kg prije nepuna tri mjeseca okotila (prvi puta) 9 kom, 2 mrtva a 7 su jos uvijek zivi i koliko vidim zdravi. Sa 2 mj. su bili teski 1 - 1,5 kg i na toj tezini ostali. Jesti imaju stalno. Mazni su. Zanima me kada ce biti za rasplod - parenje.
Druga zecica je bijela sa crnim usima i njuskicom teska 4 kg. Mijenjao sam je sa susjedom stara oko 3 godine. Okotila je 3 zecica, 2 crna i jedan smedji.
Trecu sa 6 zecica sam dobio u zamjeni. Zecica je crna a zecici 2 bijela, 2 sarena crno bijeli i 2 siva koji su uginuli.
Cetvrta i peta su ukrasne i nemaju 2 kg (nisam ih vagao). Imaju male zecice. Zecici su crne boje, crno bijeli i neki su kao macke crveno crni. Da li su upoce jestivi.
To je sa cime raspolazem.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Luka svaštarenjem i nabrzinu nećeš puno postići. Sve to što imaš lijepo riješi i ako možeš meso prodaj ili konzumiraj. Onda sve lijepo očisti i dezinficiraj pa nabavi jedan par kunića od nekog poznatog uzgajivaća , recimo neku srednju rasu.Prouči kako da radiš. U međuvremenu si daj truda i pročitaj forum od početka do kraja. Vidim da si informatički pismen pa za početak utipkaj razlika između kunića i zeca.
