Kunićarstvo
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Mužjaci panon bijeli i hylla
Panon bijela ženka
Kalifornijska ženka
Hylla ženke
Ispričavam se na lošim fotografijama.Slikao sam navečer pa je mutno,sutra idu nove.
Trenutno imam panon bijeli par i kalifornijsku ženku te 5 hylla ženki i mužjaka te oko 27 malih u gnjezdima starih 5 dana.Odlično napreduju.Čija je smjesa najbolja za tov tsh čak.pehra.kušić.
Poslano sa mog ONE TOUCH 4015X koristeći Tapatalk
Plemeniti
16 Pro 2008
:icon_e_surprised: :icon_scratch: ajmeee, 8 zenki, kad se sve to pocne kotiti treba te mlade imati kud smjestiti,,,,
:(clap): svaka ti cast,,,:icon_pray:
Imas trziste pretpostavljam jer ovo bi ipak bilo previse za osobne potrebe,,,
jimmy
13 Ruj 2013
I meni je cilj doc do barem 8 zenki al mikako ne uspjevam smanjit na manje od 13 :(rofl):
Ps.uzgoitelj e ovo je vec druga prica lijepo
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Išao bih i do 20 ženki ali trenutno nemam uvjete jer prostorija u kojoj jesu odjeljena je od 100 nesilica samo žićanom ogradom pa po izračunima previše je amonijaka na metru kvadratnom jer imam samo bočne prozore-ventilacija- za veće količine treba i ventilacija i klima.Nabavio sam kaveze u kojima imaju super uvjete nasprem onih improviziranih koje sam imao i tek sada što je higijena.Matično stado ima pregled 1 tjedno i dezimfekcija je klorom kavezi svaka 2 tjedna.Kavezi i kotilice za tovljenike se spaljivaju brenerom nakon svakog turnosa.Također pojidbeni sustav ima dezimfekciju klorom i octom te nipil pojilice se spaljuju.Muha i komaraca u objektu nema jer stalno vise hvataljke te tako kuniće štitim od bolesti x i miksomotoze.Za kokcidijozu koristim preventivno trisulfon i sulfamididin.Te ženke dobiju muvisel.Pazite da vitamini nemaju velik sadržaj vitamina d3 koji može biti poguban za rasplodne kuniće.Hranim ih ženke kun-r-specijal prva faza tova nekih 10 dana kun-1-specijal i u završnom kun -2-f pomiješan sa ječmom i zobi u omjeru 50-35- 15.Smjesu ukidam 15 dana prije klanja.Isto tako ispitujem kako će se ponašati hylla hibrid u proizvodnji te kako će proči na tržištu -do tad nema proširenja.
Plemeniti
16 Pro 2008
Vid' ga i nebi se on pohvalio da je napredovao, ccc,,, :icon_mrgreen:
Moras to bas izvuc iz njega,,, :eek::
I ja se imam u planu malo ali bas sasvim malo prosiriti jer kako je pocelo nece biti nista za podjeliti sve uspijemo slistiti sami,,,:(rofl):
Imam u planu nabaiti jos jednu novu i mladu zecicu a nakon toga lagano zamjeniti stare, mislim nisu one stare ali valja malo origigi krvi unijeti u kunicarnik,,,
Misljenja sam da za prodaju necu toviti jer ne vidim tu nikakvu iole zanimljivu racunicu, nek se samo ti eventualni kupci i dalje hrane iz supermarketa buduci da je tamo, za razliku od ovoga kod mene, sve pod kontrolom i to vrlo kvalitetnom,,,
Ja cu biti skroman i jesti to sto raste o mom skromnom vlastitom uzgoju, ma koliko to nekvalitetno bilo,,,:(wasntme):
jimmy
13 Ruj 2013
Ja sam sa hilom bio pre zadovoljan,al kako nisam mogao doci do svjeze krvi nestala je.
Na sta mislis kad kazes kako ce proci na trzistu,mislis na meso il zive jedinke...
Odakle nabavljas hranu kun r,kun 1...-tko je proizvodi
Jel te netko savjetovao u vezi prehrane il si sam odlucio o omjeru u zavrsnoj fazi tova
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Mislim na meso i na jedinke.Nabavljam pehra fanon i omjer je prilagođen energetskom,proteinskom,potrebama za vlaknima prema literaturi.
luka009
22 Ožu 2013
1 - Sa koliko starosti se odbijaju zečići?
2 - Kada je najbolje pustiti zeca na zečicu nakon okota?
3 - Koja je hrana najbolja za zečice dok mladi sisaju?
Hvala
robelar
11 Lis 2014
Hvala
Svaki odgajivač ima neku svoju taktiku i na sva tri pitanja ti svaki put može dati drugaćiji odgovor.Nema tu nekog pravila.
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Nabavio sam dvije zenke panonke stare 4mj.Teske jedna 4kg,a druga 4,6kg.Zenke su 2 linija panonaca od tetoviranih roditelja.Otac 2g/6.3kg majka/2g/neznam tezinu.Potjecu iz zagorja.Pripadaju xxl liniji.Slike uskoro.
jimmy
13 Ruj 2013
Star je 8mj.
Kilazu neznam,nisam ga vagao od kad je narastao ,kad se vratim s mora izvagat cu ga
Nije za prodaju za sada,al realna cijena bi bila 150 kn
robelar
11 Lis 2014
Molim brz i ozbiljan odgovor. Može li se stopostotno izliječiti kihanje kod kunića ? Ako netko ima iskustva , molim savjet. Hvala!
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Kihanje se liječi opreil kapima 0.5 ili 1postotne za ljude 1dnevno kroz 5dana. U svaku nosnicu po jednu kap nikako više. Nadam se da sam pomogao.
reddog82
15 Ožu 2016
Pozdrav, gdje bih mogao nabaviti gajbe za tov i za koćenje? Zna možda netko nekoga ko izrađuje gajbe ili je gajbe moguće kupiti u nekom dućanu.
Hvala
