Kunićarstvo
kninquin
11 Svi 2013
Nije čisti šarac nego mu je tata čisti šarac a majka smeđa orijašica . Znam da je mužjak nego nisam siguran kolko je star jer mu je mali još uvučen . Mislio sam mu odredit starost po dužini spola odnosno neznam s kolko mjeseci im se pojavi prava piša. Znaš prodavače po sajmu kak muljaju sa starošću.
Po "pravom piši" ne možeš znati ništa - već po jajima! kad mu se jaja objese onda je najmanje 6 mjeseci star!, i već može dati potomke! (spolno su zreli i ranije, ali nije sigurno da znaju je..ti /skoćiti)
Meni taj tvoj ne izgleda stariji od 3,5 - 4 mjeseca, ali jako zakržljao i nema on u sebi ništa od čistog šarca, orijaša da- to se vidi, ali orijaški šarac uvijek daje drukčiji raspored boje, bez obzira s kojim kunićem se križa!
Izgleda da je imao i sračku i da nije završio kod tebe, uvjeren sam da bi kod bivšeg gazde vec uginuo...
boscanin
21 Sij 2014
Prodavac mi je rekao da ima dvije odvojene linije hajkoma
Zenke iz jedne grupe a muzjak iz druge
kninquin
11 Svi 2013
Ja bi tebi, a i svima preporučio da ne kupuju M + Ž od onih prodavača koji ne žele ili ne mogu (sajam i sl.) pokazati te "dvije linije"! Mislim da je u takvim slučajevima bolje kupiti od dva različita uzgajivaca, bar mladi nisu u direktnom srodstvu! Kasnije se samo može imati problema sa potomstvom i tako se gubi volja uzgajivača-početnika za tim hobbyem....
robelar
11 Lis 2014
Zečica stara 8 mjeseci
    43.5 KB · Pregleda: 50
    40.9 KB · Pregleda: 54
    42.7 KB · Pregleda: 62
    36.7 KB · Pregleda: 45
robelar
11 Lis 2014
Toj ženki je po jednoj strani jedna tvoja bila baka a po drugoj joj je djed isto bio od tebe. Njih sam pario sa parom koji sam kupio u Ludbregu. Dobivenu ženku iz te kombinacije sam pario sa muškim od čovjeka iz Novoselca . On je prestao držati a imao je kuniće iz Čakovca i Varaždina. Brat i sestra od ove su kod jednog forumaša i oboje su preko šest kila. To su dugi , teški i robusni kunići sa velikim njuškama. Sad koje su linije nemam pojma
robelar
11 Lis 2014
Vidio sam puno panonaca ali u zadnje vrijeme svi su kratki i nabiti , zdepasti kao novozelandski. Čak su im i uši kraće i mesnatije nego prije. Glava odnosno njuška im je tupasta. Takvi kunići ako i nabiju brzo tri kile za recimo tri mjeseca , kasnije samo stoje i do četri kile im treba sigurno šest mjeseci. Takvi nabiju maksimalno četri i pol kg , ako i tolko , i puni su sala . Znam da će sad netko reći pa to su kunići za rešetkaste kaveze ili to je takva linija. Ja sam takve kuniće sve maknuo jer mi je cilj da su kunići dugački i vretenasti , sa dugim ušima , dugom bulnjuškom , tri kg za tri mjeseca a odrasli preko šest. Znam da je to moguće jer sam imao takve.
tototozg
6 Ožu 2015
Kako ko voli, ali panonci i jesu takvi..zdepasti, nabiti, tezine 4,5-4,8 kg odrasli u rasplodu..tako pise u opisu hibrida i takvi bi trebali biti. Za 6+ kila,ima drugih rasa...
robelar
11 Lis 2014
Čini mi se da je uzgoj kunića u ovakvim kavezima stvara puno rasipanja sjena, Ima ga više za bacit nego ga pojedu.
jimmy
13 Ruj 2013
Da dosta se rasipa,pogotovo ako je sitno
ali ja pretjerujem stavim previse pa kad se najedu pocnu se zabavljati samo grickaju (usitnjuju)
Isto tako pretjerujem s hranom uvijek je imaju pa i nju razbacuju al ocito da si nemogu pomoci ja volim da imaju svega...
Na farmama nisam primjetio da dobijaju sijeno,samo briketi...
Ali unatoc gubitcima neusporedivo je lakse i cisce uzgajati ih na ovaj nacin nego klasicni drveni boksovi...
robelar
11 Lis 2014
Čišće i lakše je ako imaš dobro uređano ispod njih odvod tako da se mokraća ne zadržava po podu tj. betonu. Nedavno sam bio kod jednog čovjeka i dobro da mu ne oduzmu ovi iz zaštite životinja kuniće. Prvo zablindiro ih je hermetički u neku malu prostoriju bez zraka jer je bilo zima i strah ga da mu ih ne pokradu , na podu sigurno pedalj mokraće i izmeta ,a hoda se po paletama jer sve pliva. U nutra smrdi da nije za bit , a svi mu kunići zbog udisanja amonijaka kišu i oči im suze. Badava mu kavezi kad nema kanale za odvod mokraće. I u drvenim kavezima kunići ne jedu sjeno redom nego preberu šta im paše al ono šta ostane nagrneš u čošak gdje vrši nuždu i nema problema.
jimmy
13 Ruj 2013
Ispod su limene tacne u koje sve pada a mokraca odlazi u posude koje svako jutro praznim tak da je sve uredno,trenutno ih u kavezima ima oko 90komada a za koji dan cekam jos 3 zenke da se kote...
tototozg
6 Ožu 2015
Ovnoliki 3 dana stari..kakve ce biti boje?
    78.3 KB · Pregleda: 46
tototozg
6 Ožu 2015
Hahha da, imam ih jos samo malo vise od 100 komada :DD ma imam nekoliko ovnolikih, havana,crnih i sivih, onako za dusu..
boscanin
21 Sij 2014
moje zekonje i nova gajba
[/url] uploadimage[/IMG]
robelar
11 Lis 2014
Dobro si napravio samo bi trebao kuniće već odvojiti svakog posebno , barem muškog.
