Kunićarstvo
kninquin
11 Svi 2013
Ok,a sta se tice mlade zenke stare 7 mj nebi je htio upropastiti sa podbratkom pa kako da ga nemaju,kužite pitanje? Da im smanjim prehranu mislim slabiju hranu?
Ništa ne smanjuj! Podbradak je kod šarca znak da kunić ima dovoljno za jest i da je u mogučnosti prehraniti mlade! To je jedino mjesto kod šarca gdje skuplja masno tkivo te ga tijelo tokom zime lagano uzima i na taj se način grije! Ako mlada ženka nema podbradak ne ce ti se ni kotiti! Podbradak uvijek nestane tokom ljeta!
Podbradak imaju samo ženke i pri ocjenjivanju nema negativan utjecaj na ocjenu!
robi ka
30 Sij 2013
Novi zeko kod mene:)
kninquin
11 Svi 2013
Novi zeko kod mene:)[/QUOTE]
Baš je "ružan"!!
Ne želim ga hvalit da ga ne urugam!!
turky
17 Sij 2016
Okotila se plava. Sad još da se pričeka i vidi šta ima dobroga. Mužjak isto plavi tako da će biti malih plavih.
tototozg
6 Ožu 2015
Evo i kod mene krece zimska tura.. Tri panonke pripustene prosli mjesec su bredje, trebaju lec ovaj tjedan. Mislio sam da mozda nisu ostale, posto se nemre primjetit razlika, jer su iovako ogromne,preko 5,5 kg, ali jesu. :)
tototozg
6 Ožu 2015
Evo polegle sve tri,zadnja jucer. Koliko sam uspio vidjeti, svaka najmanje 8 komada. Bit ce malih usonja :)) kak je kod vas ostalih, jeste poceli lec sta?
robi ka
30 Sij 2013
Evo zeko u tri faze:
1.Odkoštao sam ga
2.Napunio i štapićem povezao
3.Omotao špekom i dodao povrće
Dobar tek Vam želim
robi ka
30 Sij 2013
Sa povrćem,svi su bili oduševljeni a od kostiju sam skuhao juhu.Bitno mi je bilo da nije u komadu jer mojima je zao jesti zeku a ovako je bila šnicla jedna velika i kad sam ga narezao super su komadi.
tototozg
6 Ožu 2015
Moja se jedna hajkom ženka okotila i isto se nije očupala 13 komada se smrzlo.
Sa malim zakasnjenjem, iskreno nisam prije vidio post, jedan savjet... Pa kad vidite da se ne ocupa, uzmes zenku i ocupas je, pokrijes male, a ne cekas da se smrznu. Vec sam reko, ovo je najskakljivije vrijeme za mlade. Nije prirodno kunicima. Velike su razlike izmedju dnevnih i nocnih temperatura, jos nisu osjetili zimu. Ne znaci da se npr. u 1. mjesecu, kad budu puno nize temperature, nece normalno polec,napravit gnijezdo i othranit mlade. Znaci,traje cetri minute, uzmes zenku i cupas, najbolje po butevima, najlakse ide,uopce ne osjeti i pokrijes male.
agronasice
6 Stu 2017
znači ovako, imam par pitanja, novi sam u ovome, nabavio sam 11 hajkom kunica, covjek od kojih sam kupio rekao je da su iste dobi, iako se dosta vidi razlika u veličini on kaže da su stare vise od 3 mjeseca, e sada se tu javlja problem svi kažu da hajkomi imaju spolnu zrelost s 3 mjeseca, ja znaci bacam zečice svaki dan pod zeca vec dva tjedna a tek su mi se dvije naparile, zec skace kao blesav a one mu nedaju i grizu ga, pa sada imam pitanje sta da radim i dali ih se može nekako potaci na parenje??
i još pitanje dajete li vitamine kunićima i ako dajete koje i u kojoj količini?
