Kunićarstvo
tototozg
6 Ožu 2015
Sva ostala nadri-lijecenja okaci macku o rep. Ima milijun teorija, od petroleja, biokilla, spreja protiv muha,do neznam sta sve ne stavljaju. ... kazem samo, probaj sebi naspricat zivu ranu sprejem protiv muha, a kamoli nesto nesterilno stavit u uho... Financijski gledano, ja sam prije tri godine kupio 20 mililitara i platio nekih 20 kn, na svojih 400-500 kunica godisnje jos ih nisam potrosio, jer se 20 mililitara kapi mijesa sa 20 litara vode.
tomislav1986
29 Tra 2017
Par dana je sad bio mir i opet ona zenka s kojom muku mucim zamrljana oko repa. Vise sam lud od nje, tocno mi dode da ju otpisem i amen. Ak do sutra ne bude bolje dat cu probiotik pa cu vidjet.
jimmy
13 Ruj 2013
Kratko pitanje, kako tretirate pojavu krasti u ušima kod kunića? Jeli postoji neki specijalni lijek za to ili je obicno jestivo ulje najbolje? Imao sam takav slučaj i rješio sam ga suncokretovim uljem ali me zanima čime vi to tretirate ako ste imali susreta sa time?
Neopitroid -imas ga u svakoj trgovini,jeftin,a ne steti kunicu...
Radi se o grinjama koje jedu kozu pa nastaju kraste (ukratko).
Naspricaj s tim praskom par puta (svaki dva do tri dana) i to je to...
tomislav1986
29 Tra 2017
Malo sam se ovih dana zanimao sa jos gajbi, sad kako ce se razmnozavat samo dodajem vrata, pod sam radio sa falcom i ispunio montaž kitom valjda ce zadrzat dio vlage da bas ne curi direkt po ovima dolje
    45.5 KB · Pregleda: 24
    57.6 KB · Pregleda: 24
Petretic549
19 Lis 2011
Možete mi samo reći koje su dimenzije gajbi ako nije problem?
To naprašim uši samo ili cijeloga kunića?
robelar
11 Lis 2014
Kako se rjesavate muha u prostoriji gdje su kunici. Jel ima neko sredstvo koje se recimo ostavi da se muhe stalno truju , nesto kao mamac ili slicno. Ovo kupovanje raznih sprejeva i onih traka je skupo i neefikasno.
robelar
11 Lis 2014
Kako rijesiti problem kad ispod jasli propada sjeno kod jedenja, jer kroz zicani pod ispada dosta toga?
kuna
4 Lip 2019
robelar ja sam kupio "Draker"10.2 insekticid 100ml 55,00kn, pošpricaš površina vanjske vrata omjer 10ml na 1l vode i onom špricaljkom za prozore poprskaš, do sada mi se pokazalo učinkovito ne ulaze komarci ni muhe u zečinjak. ima ga u poljop. ljekarni.
robelar
11 Lis 2014
Moja nova gajbica
    117.2 KB · Pregleda: 23
    100.6 KB · Pregleda: 22
    103.7 KB · Pregleda: 22
robelar
11 Lis 2014
Hvala decki , kupio sam ovo kaj su imali.
    59.2 KB · Pregleda: 10
    72.2 KB · Pregleda: 10
robelar
11 Lis 2014
Ovako , gajba je 2m dugacka, 1 siroka i 50 cm visoka. Odignuta je od poda pola metra. Sa strane i gore sam stavio plastificiranu tanju zicu centimetar puta centimetar . Za pod sam stavio deblju pocincanu 1,5x1,5 cm.Ova debela za pod je 38kuna metar. Inace je zilava i robusna ali osim izmeta propada kroz nju i sijeno ispod jasala. To jos nisam rijesio.
Ova gajba ce mi sluzit da u nju stavljam zenku sa mladima gdje cu ih jos zajedno drzat do dva mjeseca starosti. Time se nadam izbjeci proljev i napuhanost kod mladih. Gajba se otvara prema gore i ima sa desne strane vrata metar sa metar. Jasle sam napravio od drvenih letvi a sijeno vuku kroz zicu otvota5x5cm. Jos bi trebal kupiti orginal hranilice jer mi iz ovih rucno radjenih rastepaju zrnje. Ili to ili kokos da ispod po podu jede. Pojilice imam na bocicu sa kuglicom.
tomislav1986
29 Tra 2017
Ja sam uspio onu zenku dovest u red, sad bas lijepo izgleda, nije onak rascupana i sva nikakva. Ja imam sve metalne hranilice pa svejedno kopaju po njima i zrna ima svuda, tak i sijeno kopaju iz jasli sa nogama. Barem sijena ima pa se ne zamaram. Nabavio sam par bala zobene slame pa cu sad jedno vrijeme nju stavljat na pod.
