Kunićarstvo
23 Svi 2011
ok. ja sada NE idem ih razmještati. napravila sam grešku kad sam dopustila da 4 budu u istoj gajbi i kada sam dobila tu novu gajbu nisam zatražila pomoć kod provjere spola. sutra ujutro ću vidfjeti kakva je situacija. ako vidim da se ženka čudno ponaša premjestiti ću je. makar prije nego ju premjestim privremeno zakrpat rupu. jer i mužjak ako ga opet stavim u istu gajbu(malu) i on se pati.
e da.zaboravila sam zapisati datum kad sam namjestila novu gajbu ali njih sam razmjestila 2-3 dana poslije. znači ako ju je naparil ne može još biti mjesec dana jer je to bilo oko 6.12.
zaboravila sam napisati da sam tog mužjaka ubila 15.12. znači on je s njom bio 10 dana i još prije kad ih je bilo 4 barem mjesec dana
23 Svi 2011
Kakva je to rupa da ćeš rješiti problem privremeno? Onda to i tako ostaje...znam iz iskustva.
ma iza gajbe(sa strane) je mreža. i na dnu uz rub je rupa tj. mreža se odvojila od drvenih letvi. samo treba pomaknuti gajbu da se može otraga ići da se zakači još mreže. mrežu imam no NE MOGU sama tešku gajbu odmaknuti.
smoki
...pozz narode Mario iz Osijeka uzgajivač kalifornijskih kunića evo neki me znaju neki ne,pa ću nabavit malo slika da vidite kako i s čime se bavim...
moji boxovi...
moji kunići
Pjero
22 Stu 2010
Nije mi jasno nemaš kojeg prijatelja ili dečka da ti pomogne u rješavanju gajbe?
H
Hrvach
Smoki, svaka čast na uzgoju. Vidi se da si profesionalac i da znaš kaj radiš. Dobro došao u kunićarstvo, nadam se da ćemo si dosta pisati.
23 Svi 2011
jedino bi mogla susjeda pitat za pomoć. ali već sam nešto smislila. pa ću privremeno do popodne nešto staviti da baš nije rupa. a popodne ću pitati susjeda ili zvati strica da mi dođe pomoći.
p.s. dečka nemam a ni prijatelja.
hb11
30 Lip 2011
Ova, gajba, ona gajba, ovi kunići pa oni...sorry al trebaš biti lumen da poloviš sve te stvari. Nažalost vidim da ti držanje kunića radi velike probleme, zbog kojih valjda i ne spavaš po noći?! Držanje kunića bi ti trebala biti radost (vidim da to voliš) a ne patnja kao do sada. I ja se slažem s ostalim članovima foruma i sugeriraju ti da sve radiš planski. Osiguraj smještaj, i pari kuniće tek onda kad znaš kaj ćeš s njima. Mislim da si više u gubitku (govorim o hrani) nego na dobitku s takvim držanjem (hranjenjem) kunića, pošto vidim da svu hranu kupuješ.
ps
Sretna nova svim kunićarima!!!
smoki
ovo su za matična grla boxovi imam još i žičane boxove koje imam za odvajanje mužjaka i ženki,imam 2 linije i 3 je u nabavi,krv je iz hrvatske,srbije i slovačke tako da u budučnosti planiram još uvest mužjaka iz mađarske nagodinu u monor,več su počele pripreme za izložbu jer imam otprilike 20 ak mladih koji će još malo biti tetovirani a ostatak ide u tov...Kalifornijski kunići su jako zahvalna rasa jer je izuzetno otporna na vanjske uvjete i na iskoristivost hrane,vrlo dobra spolnost i odhrana mladunaca,moji se kote i na -10 i nema nikakvih problema...
23 Svi 2011
ps
pa eto danas sam na čudu jer stvarno sam pazila da ne miješam mužjake i ženke. ali osim što sam ja kriva djelomično je kriv i susjed koji je imao tog mužjaka s kojim sam ja sve tri ženke parila, jer je on navaljivao da sve tri parim. nisam na početku znalal dok nisam tu treću ženku parila da ću imati problem sa premještanjem. ali što je mene zeznulo. bratić mi je obećao da će mi dvije gajbe koje nemaju noge sposobiti ili da će mi dvije od drva napraviti. nije ni jedno ni drugo napravio. (to je bilo prije okota od treće ženke).čak sam razmišljala o kupnji jedne gajbe ali nije onda problem gajba nego tko će ići sa mnom po nju.
ili ću jednu ženku koja ima kotilicu staviti u tu veliku (kad zakrpam rupu) a nju u tu gajbvu sa kotilicom ili ću tu ženku koja misli okotiti staviti u tu veliku
23 Svi 2011
pa takvu i imam. za nju sam dala 400 kuna. nju sam kupial 2009 godien kad sam imala ta da dva kunića (m i ž) koji se nisu pokazali za uzgoj.to je ta gdje mislim staviti tu ženku. jer ta koju ja imam je dupla. na jednoj je strani ta treća ženka (ima kotilicu) a na drugoj strani je mlada od te ženke.
tu ne mogu baciti jer je na drugoj strani druga ženka.
Pjero
22 Stu 2010
Uzmi i onu....ovih starih rješi se polako...neznam koliko bi tebi trebalo gajbi i koliko misliš imati kunića....
teškar
12 Pro 2010
Teoretski ti je 15. 12. posljednji dan mogučnosti pripusta...:weedman:...
H
Hrvach
Ovnolika je super... Vidio sam da prodaješ na njuškalu ovnolike. Polako ali sigurno širiš "proizvodnju", kolko komada sad imaš?
žećo
1 Stu 2010
..slikano mobom pa slike nisu baš vjerodostojne :)..
a koliko komada!!!? manje od 100 trenutno!
prvi put da sam upario kalifornijskog s ovnolikom,mladi su ogromni(doslovno).
