Kunićarstvo
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Re: Kuničarstvo
Ljudi danas sam probao onako kako ste mi objasnili stavio sam ju k zecu i ona skiće i biježi 7 dana nakon oplodnje inace meni je zec pao od 4-5 puta.Usto ljepi kunići Jimmy sve pohvale.
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
Mislis siso sa nje 4-5 puta pa opet skocio ili je bas pao na leda ili na bok !?
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Re: Kuničarstvo
Nikada nije pao na stražnjicu uvijek na bok 4-5 puta a zaskočio ju je bezuspješno ima 7-8 puta.Usto mislim da je ostala skotna.Napravio sam test parenjem i pokazao se uspiješnim odbija ga i laje,sikće cvili ga grize pa sam ju odmah maknuo nisam dopustio da ga ozljedi----Ako netko želi prodajem 3 mužjaka Šarca, nek se javi stari su 2mj i Teški oko 1kg.Mijenjam ih sve tri za skotnu ženku ili za neskotnu izvrsna genetika za rasplod i tov (nikad hranjeni smjesama!!!!) ženku kao i za perad.nek se javi putem osobnih poruka.
Manfred123
8 Kol 2015
Re: Kuničarstvo
Jimmy hvala i stvarno imate ljepe novozelanske i ostale ali su mu se oni najviše svidjeli
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
Daje neke slike šaraca kako ćemo kupit ako nema slike i dal su to domaći šarci ili baš pravi orijaški šarci?
Manfred123
8 Kol 2015
Re: Kuničarstvo
Evo mojih Kunica na prvoj slici zenkica koja se treba kotiti termin joj je sutra,na drugoj je kako se ocupala i na trecoj je muzjak sarac cistokrvni i usput zenkica je mjesanka crnog sarca i ovnolike
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Re: Kuničarstvo
PRAVI PRAVCATI ŠARCI(ORGINAL)SLIKE ŠALJEM NA GMAIL JER NEMOGU NA POLJOPRRIVREDNI FORUM.OBRATITE MI SE KO JE ZAINTERESIRAN NA GMAIL [email protected] potrebi dajem i broj telefona na pp.
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
Čestitam na novom okotu šarci su ti super.
slawen
15 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Bečari mislim da imam problem vec 4 mjeseca pripustam zecicu pod zeca imam 2 komada muzjaka ona ne pusta ni pod kojim uvijetom majstori napadaju ali nista nece da pusti sta mi je ciniti uvijek je lijepo ppustila zeca kotila od 9 do 11 komada i sad stop godinu i pol je stara
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Re: Kuničarstvo
Neznam stvarno nov sam na forumu!!!Možda nije spremna il ima neku grešku al neznam??
slawen
15 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Jesi ti otkrio kak hraniti zečeve
Manfred123
8 Kol 2015
Re: Kuničarstvo
Takva je bilai moja othranila 8malih i nakon toga nedai neda mi smo ju zaklali i zamjenili
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
imam i ja takvu neda neda al kad da uvijek puno leglo mladih,samo moram pogodit kad je to al vjerovali il ne nije onda kad joj pocrvani natekne...
aj da ne pametujem probaj ovak ak ovo ne upali u hladnjak s nom...
stavi mužijaka i ženku zajedno i drži ih tako 3 tjedna zajedno,samo ih stavi u neki veči prostor da nebude problema...
slawen
15 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
ok bečari,od ta 4 mjeseca pripuštanja 3 mjeseca i 29 dana sam pomislio da zavrsi u kobasicama,i mislim da ce tako biti 4 puta se kotila bez problema i sad sranjeni stara da bi od starosti bilo a ima negdje oko 8 do 9 kg a u 4 okota dala 36 komada,***** li joj materina
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Re: Kuničarstvo
viewer.php
[/URL][/IMG]
Na prve tri fotografije su šarci koji se prodaju ili mijenjaju za razno 3 mužjaka a na 4 je panonac mužjak, a na 5 ženka kalifornije koja je bređa 2tjedna.
