Kunićarstvo
L
lupo
lupo odličan posao! Kako misliš riješiti izmet koji propada s drugog kata, ladica, kosi lim? Savijet za kotilicu kako bi ja napravio, tj vidio sam kod vrhinskog uzgajivaca, napravi ladicu drvenu za dno uzmes fosnu debljine 8-10 cm i istokaris je tako da ima pad prema sredini, to je dobro jer su po zimi na okupu pa se teze smrznu i teze ce malac ostat u cosku nenahranjen, to je posebno vazno kod velikih pasmina jer su obicno lose majke...
Drugi savijet prednji dio napravi od drvene ploce koja je u komadu da ti mokraca ne kapa kroz fuge po ovima doli ;)
hvala!
za izmet se i sam dvoumim upravo oko navedenog kosog lima ili ladica al to riješim u hodu jer ionako ću to samo savit od lima! a prednji dio sam i mislija napravit od drvene ploče u komadu a istu ću i moć bez problema zamjenit bez ikakvog problema jer će bit samo stavljena na L profile koje ću navarit u kuteve!
ovo za kotilicu je super - Fala
hb11
30 Lip 2011
Pažljivo sam pročitao način ishrane i težinu kod klanja od hb11.Moj način držanja i smještaj je gotovo identičan.
Držim kalifornijske, imam kvalitetnog mužjaka (tetoviran) i dobre zečice.
Djeteline isto tako u jaslicama ima uvijek. Smjesa koje ima stalno u hranilicama 40% tritikale, 40% ječam i ostalo zob.
Koljem sa 3 kg žive vage i tada su stari blizu 5 mj.
Zanimaju me iskustva drugih koji ne hrane peletima kada oni kolju i sa kolikom težinom (ni malo ne sumnjam u točnost onoga što je napisao hb 11).
Mogu li zaista peleti toloko skratiti tov?
Lijep pozdrav!
Mislim da peleti (ja kupujem neke Čakovečke) dosta pomažu kod tova kunića. I to pogotovo prva dva mjeseca starosti. Na početku kad se mali kunići odvoje od mame treba im "nešto" da ih "digne". U koncentratu bi trebalo imati vitamina pa se poboljša i otpornost kunića. Vidim da dosta koristi muvisel. Ja ga osobno nikad nisam koristio (ne velim da ne vrijedi već da ga nisam koristio). Meni 7-9 kunića koliko je u leglu pojede max 2 vreće po 10 kg peleta (1 vreća nekih 38 kn), to mi je kasnije protuvrijednost cca 1 kunića i mislim da se isplati. :finga:
H
Hrvach
Hb11, s čim god hraniš na kraju se isplati. Prema mojoj nekoj računici maksimalna uzgojna cijena kunića je 18-20kn po kg kunića, s vitaminima, sijenom i svim ostalim, s tom cijenom si na čistoj nuli, sve dalje je zarada, daj može da bude čim veća i bolja.
exsa
28 Ožu 2011
Ishrana kunića
Čitajući forume vidio sam dosta rasprava peleti ili ne.
Zavisi šta čovjek hoće od kunića.
Ja uglavnom držim za osobne potrebe, a tu i tamo i prodam ponekog.
Pelete nerado koristim jer bojim se da će na kraju ti naši kunići doći na kvalitetu tovnih pilića.
Sjećam se davno kada nije bilo "koncetrirane" hrane i postizanja klaonične težine pilića za 50 dana kakav su ukus imali ti pilići.
Ovu priču sam započeo sa željom da čujem sa kojom starosti kunića i kojom težinom ih koljete (mislim na srednje teške pasmine).
Inače sve ono literature do koje se može doći sa net-a uglavnom podrazumjeva ishranu sa peletima.
U strahu da ne budem dosadan ostalima molio bih one koji ne koriste pelete (ili ih koriste u manjim količinama) da daju podatke o starosti i težini prilikom klanja kako bih mogao napraviti neku usporedbu sa mojim kunićima.
Hvala hb11 i Marinu iz Siska.
Lijep pozdrav!
hb11
30 Lip 2011
Lijep pozdrav!
Ne slažem se u svemu s tobom. I ja držim kuniće isključivo za sebe i prodam samo kad imam viška. Držim 3-4 ženke, znači ne hranim niš na veliko. Mislim da ti kunići ne mogu biti kao oni tovni sa farmi. Oni imaju samo pelete i vodu, a konkretno mojima su peleti nekih 25% prehrane. Moji doma imaju jednu krmaču i sad imamo 9 odojaka i teško bi naredovali bez koncentrata (pomiješan sa šrotom i ječmom), pa tako i mali pilići koje hranimo od prvog dana starosti, na početku jedu samo koncentrat, pa pomiješan sa šrotom, pa čisti šrot. Ne mogu ni zamisliti kad bi bili (pilići) za klanje da nisu na koncentratu od početka. Sorry malo sam skrenuo sa teme i kunića, al ja mislim da nije loše koristiti pelete, ali u nekim normalnim količinama i naravno samo za kuniće do 2,5-3 mj starosti. Prije niti ja nisam kupovao pelete, al sad vidim da se isplati. Mislim super su i vaši kunići koji ih ne hranite peletima, ja samo argumentiram svoj način hranjenja i njegove rezultate. :supz:
H
Hrvach
Jebeno je ispala:finga:. Vidim da si ugradil već nosače za lim. Jesi izbrojal kolko je puta mreža povezana i kolko si rupa izbušil:rolfer:
Orsic
30 Kol 2009
daj suti nisam,samo znam da sam potrgal 3 borera,hlava hrvacu i njegovom bratu na pomoci oko vezanja mreze :partyman:
H
Hrvach
:prayer::lol::lol: Jbt više su te koštali boreri nego materijal za gajbu:rolleyess:
Gajba je super, sad samo treba čekati da se napuni
Mogo bi pokrenut neki biznis s gajbama, počni se oglašavati po forumu.
Johny
15 Lis 2011
Koja ti je debljina žice i kolki su otvori na podnom dijelu? I kolko te izašla po metru, ako nije tajna?
Orsic
30 Kol 2009
neznam koja je debljina, znam da je 13x13mm mreza,oko 24kn ti je metar
Hrvac mozemo u biznis ja cu ju napravit ti zbusi sve rupe i povezi zicu,meni se neda vise busit ni vezat sve sam si ruke spikal,jos da mi vi niste pomogli poludel bi....
teškar
12 Pro 2010
Gdje ima za kupiti te mreže s okicama 13x13 mm?
Mreža izgleda tanka, je li dobra za pod?
mtrupkovic
20 Ruj 2009
I meni se čini malo pretanka.
A i cijena je mala, kad sam ja kupovao 19x19, 2 mm debljine i 3 puta pocinčanu, plačao sam je nekih 90 kn/m2..
exsa
28 Ožu 2011
M.Trupković je napisao:
A i cijena je mala, kad sam ja kupovao 19x19, 2 mm debljine i 3 puta pocinčanu, plačao sam je nekih 90 kn/m2..[
Žica ovih karakteristika u "Univerzal" Zgb oko 70 kn proljetos
mtrupkovic
20 Ruj 2009
Nemam sad račun da bih točno znao, ali i ovih 70 kn je velika razlika naspram 24, znaci da je ova ili tanja ili je slabije pocinčana...ili oboje
Orsic
30 Kol 2009
nek je oboje al hrvac je stajao na njoj i nije pukla nit nista,a zeceve ce drzat....
H
Hrvach
Nije tanka žica sigurno, ako je držala mene dok sam stajal i nije se deformirala neće se niti od kunića. Za cijenu vam se nek obrati Oršić, ako se ne varam dimenzije gajbe su 250x100x40 i nešto, sad si računajte kolka je kvadratura mreže. Ima min 200-300 rupa za žicu za povezivanje. Unutra čvrsta je da bi vol mogo bit unutra,a ne kunić. Kolko ja znam ispala je sigurno za duplo jeftinija nego da se ide kupovati.
E sad jedno pitanje za sve,
Kolko nosi ženka divljeg kunića, jel isto ko i ovi domaći ili manje?
H
Hrvach
Bepo, ti imaš divlje kuniće?? Neznam jel ih ima ko na forumu uopće...
