Kupnja leđnog atomizera
antondj
30 Kol 2015
Cifareli ima motor od husqvarne 5 ks i nijedan atomizer mu nije ni blizu. Nedavno je bio jedan na njuskalu. Bitno je da ima tlačnu pumpu. Neki imaju i usisnu. Solo i sthil su slicniji boljim kinezima do 2000 kn
Andy
14 Ožu 2019
@ antondj,
imaš koji od navedenih leđnih atomizera?
izjava ti ne stoji,
osobno ima Stihl 450 SR od kad je izašao na tržište, dao sam za njega blizu 6000 kn + dogradni set tlačne pumpe oko 900 kn.
stroj radi bez ikakvih problema, čak ga koristim i za čišćenje dvorišta od lišća i prašine. usporediti talijana sa stihl-om je besmisleno.
LP
antondj
30 Kol 2015
Imam cifareli a isprobao solo i sthil prije kupovine od prijatelja. Ne sjecam se tocno modela ali je cifareli bacao duplo dalje.
damirko
15 Kol 2016
Koja je razlika između stihl sr 430 i 450? Imam problem sa pepelnicom i sad moram nabaviti prskalicu...
damirko
15 Kol 2016
Koliko sam uvidio, sr 450 ima mogućnost raspršivanje granulata. Na kraju sam uzeo sr 430 i predvečer špricao protiv pepelnice 2h 5200m2. Najveći problem je brdo pa očekujem sutra upalu mišića. Atomizer je na granici prihvatljive težine ali je dosta sposoban stroj. Sutra budem išao s njim po ravnom pa vjerujem da neće biti toliko naporno. Bilo bi dobro da imam nekog sa sobom tko bi me vozao između redova u prikolici i ja onda samo sjedim unutra i špricam okolo :p
    47.1 KB · Pregleda: 32
aag14v
4 Kol 2011
Motor na SR430 i SR450 je isti.
Jedina razlika kao što ste već i napisali je to što SR450 ima mogućnost zaprašivanja, što danas malo kome treba.
Imao sam stariji model SR420 koji mi nije trebao pa sam ga prodao. Nakon nekog vremena sam kupio SR430 i jako malo sam radio s njime pa sam riješio i njega.
SR420 je stariji model koji je dizajnom više klasičan, ali kvalitetom je puno bolji od novog modela.
Veliki problem kod tih motornih atomizera su sitne kapljice koje sve idu u smjeru lica osobe koja šprica. Ovdje pomaže jedino vojnička maska i zaštitno odijelo, a to je po ljeti užas.
Riješenje je kupiti traktorski atomizer, sačuvati zdravlje i leđa...
provincijalac
27 Velj 2014
Imam manji voćnjak sa cca 50 stabala voća koji prskam ručnom Suny špricim od 10l i jednostavnim nastavkom (šipkom) od cca 1.8m. Uglavnom, uz pripremu sredstva, često pumpanje, nosanje na ramenu, obilaženje, i guranje cijevi među grane prilikom prskanja potrošim 2,5 do 3 sata vremena, dok mi je sa jednom za probu posuđenim Stihl motornim atomizerom bilo dovoljno tek 10-ak minuta. Nedavno sam na nekakvom reklamnom videu vidio prskanje električnim atomizerom. Znači,radi se o ručnom električnom "topu" koji je priključen na električni leđni spremnik, i koji raspršuje sredstvo za prskanje slično kao i motorni atomizer, iako mi je domet mlaza tek 2 - 3m, što bi meni bilo sasvim dovoljno. Zanima me isplati li se kupiti takav komplet, koji bi u nešto kvalitetnijoj opciji koštao cca 1000kn? Ako ima netko od forumaša tko je već probao spomenuti uređaj molio bi da napiše svoje iskustvo. Top atomizera izgleda ovako:
Ima nekih filmova o ovakvom uređaju, ali ne znam staviti link jer su snimke na facebooku.
tatkodvd
2 Pro 2011
Pročitaj detaljno ovu teme pa će ti biti jasnije, mada mislim da je to igračka za te novce.
fruit-men
26 Tra 2013
Da malo oživimo temu...Ovo mi se čini kao dobra alternativa Solo 433 H...Stocker 301 električna prskalica...
