Lamborghini
martinv1
23 Velj 2020
Majstor Goran Sakač iz Murskog Središća.
Za ovo ti nemrem pomoć jer nemam više taj traktor, a i da imam imao je gas na sajlu.
Mogu ti samo reći da od prvog dana on nije radio na leru ako mu se smanjio ručni gas, već se ugasio, a nakon remonta se mogao skroz smanjit ručni i radio je.
Same100
5 Velj 2021
Pozdrav dečki imam problema sa lamborghini r2 86 greška nema gas a pali m6 grešku
vargas
15 Kol 2012
Otišao ti je senzor brzine kotača, to ti je s lijeve strane na mjenjaču, uglavnom odlazi donji senzor, žice nisu ničim zaštićene i dolazi do prekida. Ja sam do sada 4 puta mijenjao senzor, sada više ne jer zadnje tri godine varamo kompjuter tako da stisnem dugme od tempomata i onda ne baca grešku (ili M6 ili M10) i ne pišti sirena upozorenja. Pri tome nemam gas do 2250 okretaja nego do 1900 i s tim živim dalje.
denizio2409
24 Tra 2015
Pozdrav dečki,
Molim Vas savjet za problem sa hidraulikom na Lamborghini 874-90 1986.g.
Naime prvi problem sa hidraulikom se desio kod obrade zemlje sa tanjuračom. Tanjurače su otale spuštene na zemlji i nije hidraulik htio podići. Nakon nekoliko puta manipulacije sa ručicom za dizanje i spuštanje poluge hidraulika su se proradile, ali hidraulik diže jako sporo.
Drugi problem se desio u transportu praznog rasipača umjetnog gnojiva kad je hidraulik ovaj put popustio i spustio se do kraja, a obje ručice hirdaulika su bile u gornjem položaju.
Bivši vlasnik mi je rekao da je promijenio pumpu hidraulika jer mu se netom poslije kupnje traktora pokvaria, znači nova je pumpa i filter hidraulike i novo je ulje u hidrauliku i mjenjaču.
avialias
10 Ožu 2011
Pozdrav dečki,
Ja bih rekao da je do zraka u sistemu, a zasto pitanje je??? Mozda premala kolicina ulja.
Moze biti i da su oni ventilici zastekali u onom kucistu na desnoj strani kucista transmisije il slicno.
Nama je na istom modelu ventil zastekao tako da su se poluge digne I nije htjeo spustiti vise...pa eto moja iskustva...
avialias
10 Ožu 2011
Eh da kako ozraciti sistem i ja bih htjeo znati. znam da se volan ozraci na nacin da skinse poklopac za ulje i ljevas ulje uonaj spremnik odkud pumpa povlači. ima preljevnica. terapije na cilindru malo popustis crijevo da istera zrak izcilindra.
ali kako se ozracuje glavn pumpa hidraulike i glavni klop ne znam
denizio2409
24 Tra 2015
Hvala na odgovoru.
Prvo budem poštelao polugice koje idu od ručica prema hidrauliku jer sam pronašel u manualu kak moraju biti naštelane, a onda dalje.
Nemaš kaj posebno odzračivati.
Optereti hidrauliku, podigni poluge i sve se bude samo odzračilo. Isto tak i volan: digni prednju osovinu u zrak (da ne stružu gume na mjestu) i nekoliko puta okreni volan do kraja lijevo-desno, te zadrži u položaju na graničniku (volan se teže okreće) i trebalo bi se odzračiti.
Ako pumpa nemre potegnuti ulje, napuni filtere prije montaže istih.
avialias
10 Ožu 2011
Hvala na odgovoru.
Daj mi molim te posalji taj manual da i ja postelam i pregledam isto..
denizio2409
24 Tra 2015
Manual je prevelik. Može mail, pa probam na mail poslat.
denizio2409
24 Tra 2015
Pozdrav dečki.
Opet problem sa Lambom 874-90, ali ovaj puta mjenjač.
Da li se nekome desilo da mu je prestalo raditi kalanje brzina (zec, kornjača)?
Meni se jednom desilo da mu je trebalo jako dugo da prebaci iz kornjače 5 brzina u zec, i nakon toga nisam koristio kalanje, ali sad ne radi prebacivanje u niže. ostale su brzine u zecu.
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Pozdrav
Imam problem sa hidraulikom lamborghini r3 EVO, normalno dize i spusta dok je opterecena..
Znaci dok nema tezine ne spusta ju, tj. izgleda da je neki problem u pomocnim cilindrima
Marko355
16 Lip 2008
Spušta ako pritisneš nogom ili rukom, ili to mora biti 200-300 kg da spušta?
jlukaci7
1 Velj 2012
Ja na holandu imam polugicu na desnoj ruci ramenu, na njoj mogu štelat brzinu spuštanja hidraulika ako nije dobro naštelana ili spušta prebrzo ili uopče ne spušta poluge. I ti imaš negdje nekakov takov sistem samo moraš znat gdje je ili pitaj nekog da ti objasni gdje i kako
martinv1
23 Velj 2020
Ne znam kakav tak traktor ima sistem s ramenima i osovinom gore, da nije to zapeklo ako nisi podmazivao
Nema nikakvo štelanje. Ventil ima neku vrstu automatske regulacije brzine spuštanja, tak da spušta podjednako brzo s teretom ili bez.
To je OK.
Jel bolje kad je toplije ulje? Kakvo je ulje u getribi?
