Landini
Draško
20 Sij 2012
Imao istog takvog 4 godine, motor klasika mozes ulje motorno super 5, getriba transhidraol jd 50 jer ima mokre kocnice.
Inače solidan traktor, nije potrošač, okretan...
I čestitke na kupnji i nek te dugo i dobro služi
niho
25 Tra 2011
Prodao sam ga za 3800 eura. Trebali mi novci a zeznuo sam se. Sada mi ne odgovaraju freza i dvoredna pneumatska sijačica. Imt špartač ću kupiti još jedan dvoredni i sastaviti sa ovim mojim, to mi je najjeftinija varijanta. Još rolobalirka i u fulu sam sa priključcima. Hobi sam poljoprivrednik ali pratim tehnologiju obrade i ovaj forum.
niho
25 Tra 2011
Pozdrav. Landini 7550 se najednom počeo gušiti pri opterećenju. Majstor je čistio neke stvari i radio je jedno 50 minuta ok i onda opet isto. Sutra nosimo boš pumpu i dizne bošisti, traktor pali uredno, ne troši ulje i nema dima a ovo se pojavilo naglo. Ukoliko bude sa diznama i boš pumpom sve u redu, šta bi moglo još biti.
niho
25 Tra 2011
Majstor čistio danas... Jednostavno dodaj gas on ne reaguje na gas, pogotovo u višim brzinama,jednostavno se tuši..
komer
1 Srp 2008
Opet ga pogledajte.
Ja sam skoro pumpu nosio na popravak dok mi nisu rekli da provjerim mikrofilter,očistili ga i traktor "prodisao".
Svaki puta od prve upali,ali ako dodaješ gas,guši se,logično jer premalo goriva dobiva...
Možda ima smeća i u rezervaru pa štopa filtere....probaj direkt iz karnistera , tj zaobići rezervar...
Gdje se nalazi taj mikrofilter? pretpostavljam na dolaznom crijevu goriva do boš pumpe. al da li je unutra u pumpi ili negdje na crijevu?
komer
1 Srp 2008
Tako je,na dolaznom crijevu goriva što ide od filtera u bosch pumpu,kad se odšarafi lajtung,ostane goriva u "posudici" i to sa krpom isušiti i vidi se mikrofilter.njega oprezno izvaditi,ili malim prstom ili nečim što nije oštro,da se ne ošteti.
Ako je mrvicu zaprljan radi probleme..uredno ga svakog proljeća očistim.
Hvala. Sutra idem to na ihc pogledam, možda i mene to muči. 👍🔧🔧
kaj ak nema tog filtera, a trebal bi biti?
Ili ak je probušen?
Se to da nabaviti? Ili je onda najpametnije skinuti pumpu i nodit bošisti da ju počisti i poštela ponovno..
komer
1 Srp 2008
Neznam kak je na ihcu,ako ima,vjerovatno se može i nabaviti.
Kod mene je roto pumpa u pitanju,pa je tako kak sam napisao.
niho
25 Tra 2011
Pozdrav forumaši. Treba mi pomoć u vezi landinija 7550. Neko je nestručno popravljao i vario cijev koja pokreće servo pumpu za točkove sa remenice od alternator koja je spojena na radilicu I sada je to puklo i savilo osovinu na servo pumpi. Pumpa je radila normalno. Ima li neko rješenje ili mora nova pumpa.
niho
25 Tra 2011
Ovo je fotka od komšije sa traktora, i to je na njegovom riješeno prije par godina. Kod mene je savilo osovinu od pumpe, bila je neka tanja cijev, i uništilo kronere. Sada želim da to napravim kako treba.
niho
25 Tra 2011
Može li mi neko reći koliki treba da je protok pumpe za hidrauličnim volan. Majstor me zeza već 7 dana, riješili smo mehanički vezu međutim savijena je osovina na pumpi i mora ići nova. Moja je 9 cm kubnih protok, a oni imaju od 8 i 11 cm kubnih. Cijena je 620 KM(2500 kuna) što je zaista previše za pumpu,jer pumpa hidraulike ne košta toliko.
    79.1 KB · Pregleda: 9
    70.3 KB · Pregleda: 9
    74.6 KB · Pregleda: 9
Vjerujem da ni 11cc ne bude previše,jer daje 5 litri više @2500o/min.
Ako je pumpa veća, volan bude bolje radil na niskoj brzini vrtnje.
niho
25 Tra 2011
ZJ hvala. Da nije ove corone sjeo bih u auto i došao u HR po dijelove. Ovdje kod nas ubiše u pojam...
