Landini
mladenko
27 Sij 2011
Da, dobro ti ZJ kaže, jednostavno kod nas je održavanje nepoznat pojam. Da si imao Steyra cifra ti je x3 itd.... slozi si traktor i biti ćeš jedno duže vrijeme na miru. I sam sam isao mjenjati takve stvari, pa ulja, filteri, lamela i neke sitnice i 6000€ je otišlo.
I to ti je tak...
komer
1 Srp 2008
Al nema sretnijeg čovjeka od onoga koji upikne povoljan traktor..nažalost,uvijek treba imati dodatnih para za posložiti ga.
O
ObrisanŽ28
Ma da ali onaj glupi nastavak blatobrana 300 eura nema 30 cm plastike.
Gume zaštitne od getribe oko 200 eura.
Još je gore za novije serije prva hauba 3500 eura imaju lude cijene.
To su sve stvari bez kojih se može.
Npr. meni za deutza prednja maska ispod 500€ je nema.
Jel mi treba da traktor bude u funkciji? A i ne treba. Lik me u Njemačkoj tražio za polovnu gumenu zaštitu u kabini 700€, npr. Kupio sam kod nas zaštitnu gumu za pod, 40-tak € i nju ću izrezat i stavit.
Jbg-a, tako je kako je. Mene jedino tješi činjenica da za traktor mogu dobit više nego kaj sam dao za njega😂
H&S
2 Sij 2023
Velika većina tjera kombajne, traktore, zamjene ulje i filter na motoru, zračni filter se ispuhuje, a filter goriva tek kad se sve poštopaju. Tako se tjera dok ide idu.Kad pukne remen- mjenja se. Kad ode pumpa-reparira se, kad ode ležaj mjenja se. Rijetko to sve netko promjeni preventivno, prije samog defekta, i najčešće onda takvi defekti dolaze kad je najveći posao, i onda se stoji, čeka i j..e m...u m...r.
O
ObrisanŽ28
Ma sve to jasno ali kila željeza 1200 eura u traktor servisu .
Kod ovih osti dio 750 orginal još ajde
damirko
15 Kol 2016
Novo kupljen Landini 6530L. Čemu služi ovaj vijak kapa i otvor na prednjoj vuči, a ima i na zadnjem kraju... Podmazivanje ili? Na koji način i s čime...
    25.3 KB · Pregleda: 43
    50.6 KB · Pregleda: 44
    35.4 KB · Pregleda: 42
Ako dobro vidim sa slika to bi trebali biti odušci sa poklopcima da blato i voda ne ulaze unutra.
vlastel
30 Sij 2019
Onaj famozni senzor pritiska ulja mjenjača, jučer sam mjerio navoj sa šublerom, 13 mm, fini.
Koji bi to bil navoj?
vlastel
30 Sij 2019
1/4" bi moglo biti..
Probaj brzu spojnicu za zrak ili niplu zašarafiti
Bum probal. Kad sam ga odšarafil za mjerenje sam popustil feder, pa mi sad ne svijetli više, a obzirom da je na užasnom mjestu, ne diram ga za sad.
Imam jedno drugo pitanje, obzirom da mi traktor bez punog akumulatora neće ići, kupil sam mjerač za u upaljač. Pokazuje mi 13 - 13.2 V, a u autu mi pokazuje 14.4 V. Bi trebalo napraviti servis alternatora na traktoru?
damirko
15 Kol 2016
U ovo tmurno doba iznenadio sam traktor sa novim grammerom. Staro sjedalo mi je nekako bilo kao stolac, nisam se mogao udobno smjestiti. Ovo novo mislim da bude dobro, čini se kvalitetno a i masivno je i teško. Godine idu, kičma boli pa reko idem si pomoći da novu sezonu odradim pošteno. Inače traktor je mali tenk, vjerujem da će biti dobar za moje voćnjake. 65ks perkins, 12/4 mjenjač.
    31.6 KB · Pregleda: 55
    30.4 KB · Pregleda: 52
    64.5 KB · Pregleda: 53
    48.2 KB · Pregleda: 47
damirko
15 Kol 2016
Kako se podmazuje ova lucas pumpa na perkins motoru 4 klipa, landini 6530. Da li iz motora ili ima negdje da moram doliti ili zamijeniti kao npr na starim zetorima?
    47.4 KB · Pregleda: 21
    53.6 KB · Pregleda: 20
damirko
15 Kol 2016
Ja baš isplanirao sutra zamijeniti ulje u njoj, kad ono šipak... Moram nabaviti negdje priručnik, zanima me još brzina kardana u brzinama mjenjača kad kardan ide preko mjenjača i koji aku ide na traktor, ovaj 100ah mi nekako slabo vrti po hladnom
damirko
15 Kol 2016
Da li se iz ovih podataka može vidjeti brzina kardana kad ide preko brzina. Traktor nema 540e, ima samo 540 na 1950 okretaja motora. A s obzirom na njegovih 65 ks i malčer od 155cm koji imam, zanima me da li postoji mogućnost tjerati malčer na 540 ali preko mjenjača tako da motor ne mora raditi na 1944 okretaja a da kardan ima 540, a opet i da ide brzinom od otprilike 4 kmh npr...
    22.9 KB · Pregleda: 22
    22.1 KB · Pregleda: 22
    20 KB · Pregleda: 22
