Landini
mrga
8 Pro 2010
Ja bi isto trebal izmijeniti stop šalter koji se nalazi u kocki od kočenja pa neznam kako odzračiti. Kod mene nema pristojnog mehaničara da bi nekaj znal
c360
4 Ruj 2012
Jel zna netko gdje se nalazi posuda tekucine za pranje stakla na powerfarmu 95?
mrga
8 Pro 2010
Kod mene na powerfarmu 85 otraga lijevo ispod stražnjeg stakla kod lijevog blatobrana. 85 i 95 su tak skoro isti...
Ja moram pronaći gdje je motorić za bacanje tekućine ili odštopati komplet sustav ili kaj se već desilo...
Zoran1989
4 Pro 2017
Pozdrav svima.
Trenutno koristim Zetor 7745. Međutim kako imamo dosta lješnjaka postao mi je prevelik za malčiranje između pa razmišljam o kupnji Landini Globus 75/80.
Znači korstio bi ga za malčiranje (malčer 220 širine), roto drljača (200 cm) , roto kosu (195 cm) te za ostale "lakše" poslove špricanja, okretanja sijena i sličnog.
Znam da je motor zapremnine 4.2 u ovim modelima 75/80 ks pa me zanima da li je dovoljno jak za ove priključke koje koristim?
Po specifikacijama Zetor ima samo 5 ks više, ali i 200 kubika manje.
Također vas molim na šta moram posebice pripaziti prilikom kupnje navedenog traktora.
Hvala.
vlastel
30 Sij 2019
Mythos 90, deltafive, kad se zagrije, svijetli lampica pritiska ulja getribe, na 1000 okretaja, na više ne svijetli.
Ulja ima dovoljno i novo je.
Ima tko iskustva, jel moguća greška senzora ili je problem pumpa?
Prvo, nije pritisak, već TLAK ulja.
Filter su zamijenjeni?
Ima li tlačni filter i jel on zamijenjen? Na kojem je mjestu osjetkik tlaka?
vlastel
30 Sij 2019
Rekel čovek da je zamijenil sve filtere. Osjetnik je na razvodniku. Znači ulje mora prejti kroz filter na usisnoj grani, pa kroz tlačni.
Čudno mi je da bi zagrijano ulje išlo teže kroz filter, ili sam u krivu?
vlastel
30 Sij 2019
Evo nastavka priče o senzoru tlaka ulja u mjenjaču. Tlak ulja je dobar, zajebava senzor. E sad, pitanje za znalce, mora li tu ići originalni senzor, ili bilo koji sa zadovoljavajučim navojem i tlakom? Senzor je sa dvije žice, znači On-off vjerojatno.
Pa napisal si sa odgovarajučim navojem i tlakom, pa sam ja skontal da misliš i na odgavarjuči pritisak koji ga pali-gasi.
