Las2
L
las2
Vec sam duže vrijeme na forumu ali sam sad odlučio napraviti i svoju temu.
Zovem se Goran, imam 17g. dolazim i Petrijevaca (15-tak km od Osijeka).
Pošto je djed nedavno umro ja ću se baviti sa malo zemlje (1 jutro) za naše potrebe,a ostalo(4.5 jutara) radi jedan od najvećih poljoprivrednika u selu.
Strojevi:
Traktor IMT 533
Tanjurača Olt Sava 24 diska
Drljača trokrilna
Plug olt Alkar 1 brazda
Plug Imt 754 2 brazde
sijačica za žito
kultivator olt dvoredni
PS. Neznam kako dobijete koliko je plug cola pa nisam ni napisao, ako netko zna molio bi da kaže!
pozdrav!
što se tiče pluga, oznake su ti ovakve
757 - 14''
756 - 12''
755 - 10''
i po tome bi trebao biti
754 - 8''
al moram priznat da nisam nikad čuo za 754, tako da nisam 100% siguran :!: :D
L
las2
Što uopće znače ti coli dali koliku širinu može odorati ili je to visina klirensa
coli ti znače zahvat pluga, odnosno koju širinu ore po jednom plužnom tijelu
kloki
10 Tra 2008
pa i ja imam takav plug a nikad nisam znao proizvođača
inače je dedin i stoji tako 30 godina
L
las2
To je isti ko i moj OLT alkar. Ja sam jako zadovoljan sa svojim super slaže brazde dok na Imt brazde nisu podjednake malo je teže namjestiti da hvataju jednako.
Ovaj tvoj IMT plug mi je jako jako cudan...
Nosac zadje brazde kao da je skracivan, oznaka je 754 a to bi znacilo da je to 2x8" plug, daske su cudnog oblika, kao i ona upora daske koja se da stelati :scratch
L
las2
Djed je to kupio davne '75 on i susjed samo sto sujed nije nista diro, dok je djed stavio povišenja daske i pera. Nemam iskustva s tim plugom ali djed je pričao kako se gušio i on je u zadnje vrijeme radio sa Alkarom. Ja cu sad malo pričekati da se malo zemlja prosuši pa bi probao s Imt-om zaorati strnjak. Nadam se da nije rano za prašenje.
Točno takav plug ima i moj susjed...
Samo što je njegov produžen i na prednjoj brazdi ima predplužnjak.
L
las2
Tek sam sada primjetio da sam su mi admini unaprijedili status.
Hvala admini!!!!!! :) :) :)
L
las2
Danas sam promijenio cijev za dotok goriva
a evo i uzrok promjene staroga
