Legalizacija objekata
G
GrofDracula
ma ja več šest mjeseci legaliziram i sve gotovo al klinac objekat mi na dvije parcele a nemožeš ga tako upisat pa sad moram objedinit parcele pm koda odma nisu vidili da je na dvi :twisted:
a svašta, moram reć i da sve ovisi od ljudi koji izdaju dozvolu tj od ureda do ureda, tako je recimo u ivaniću, popovači i kutini različito tj za svako mjesto moram raditi drugačiji projekt što je apsurd ali nesmiješ im popovat jer onda nema dozvole
Njoko
9 Lis 2010
Sada me zanima samo ovo.
Kako ću ja npr legalizirati ove objekte,koja procedura i love to košta?
Kuća ima uredno građevnu dozvolu ali nemam za garažu 25m2, kotlovnica s drvarnicom 40m2 i pušnica 6m2.
Eto molim za pomoć u koracima šta mi je činiti?
LP.
gec67
26 Ožu 2011
Jel to legla drvena kuča (onaj moj našo građu za konobu) ne pili dobre planjke šteta ih je.
daniels
17 Velj 2009
nije vidiš kakvo je vrijeme,a nisam ni imal vremena.
gec to je samo skrojeno drvo niš više.
proart-ing
20 Pro 2011
točno tako, svaki ured tumači po svome (makar je zakon isti za sve, ili bi trebao biti, dobro prostorni planovi se raziluku ali to je već druga priča), a nedaj bože da referentu kažeš kako drugi uredi za izdavanje dozvola drugačije provode postupak... a da ne govorim kako ima ureda hrvatskih voda koji naknadu naplaćuju po svome (ustvari radije više nego da državi usfali) a ustvari oštećuju ljude...
a to nam je država točnije birokracija je žilava...
to da se ne može legalizirati ili projektirati objekt na dvije čestice, to više ureda prakticira?
:rolleyess:
uglavnom LEGALIZACIJA je još i jednostavna kad se usporedi sa projektom veće farme i ako se kandidira na IPARD (a bez tih sredstava IPARD-a skoro da je investicija neisplativa) tu tek počinju komplikacije... da vas ne plašim - sve se dade riješiti, samo moglo bi malo i jednostavnije da se mene pita... ;)
P
Projektant
LP.
Prema izmjenama zakona o legalizaciji objekti će se razvrstati u kategorije prema veličini i namjeni.
Tako će Vaši vjerojatno biti u kategoriji pomoćnih objekata do 50m2. Još je nejasno hoće li se u slučaju kakav je Vaš površine zbrajati ili važi za pojedinačni objekt.
Dakle za pomoćne objekte do 50m2 potrebna će biti navodno samo kopija katastarskog plana na koju treba ucrtati ove objekte i to je sve! Platit će se samo minimalna pristojba za legalizaciju objekata.
Usvajanje izmjena zakona se očekuje početkom 6.mj.
daniels
17 Velj 2009
Ajmo znalci.
koji je postupak i okvirno cifra za izdvajanje/razdvajanje čestice.
znači trebalo bi iz jedne napraivt dvije,svaka na svog vlasnika i sa svojim brojem.
Njoko
9 Lis 2010
Hvala na odgovoru i svako dobro.
G
GrofDracula
Ajmo znalci.
ako je to sve jedna parcela npr 2000 m2, a htio bi to na 2x1000 m2 onda moraš raditi neki projekt za neku građevinu s kojom ćeš odraditi parcelaciju.
prije sam imao takvih slučajeva pa smo radili ovako.
Objekt koji smo uzeli (pošto je investitor htio samo razdvojiti parcele) sjenicu za koju smo imali nacrte i smjestili je ne posebnu geodetsku podlogu sa prijedlogom parcelacije. nakon što se dobije dozvola za sjenicu geodeta izvodi parcelaciju i to je to. e sad to je bilo prije par godina i znam da se nije moglo parcelirat ovako tipa daj mi razdjeli parcele .... nego jedino projektom
Daj me naj...za sjenicu treba dozvola???
Pa koliko koštaju papiri za to, ako sjenicu 5x5 napraviš (u samogradnji) za par tisuća kn?
G
GrofDracula
mislim da je 2000 kn bio projekt a onda placas posebno geodetu jos i troskove drzavae (doprinose i pristojbe)
Ma kakav nesretni projekt za 4 stupa i 4 grede? Razumijem za kuću, ali za ovakvu bedastoću koju napraviš u dva popodneva?
Mislim da i dalje bude bude bespravne gradnje takvih stvari...
G
GrofDracula
evo sto sam nasao neda mi se citat ima sve u NN
Građevinska dozvola nije potrebna za:
1. održavanje uporabljive građevine,
2. adaptaciju uporabljive građevine koja nije složena građe*vina ili nije dio složene građevine,
3. građenje, odnosno rekonstrukciju uporabljive građevine:
– koja se nalazi unutar prostora zauzetog za potrebe vojno ustrojbenih cjelina koji je ograđen i osiguran vojnom stražom (vojnog kompleksa),
– kojom se nepokretnoj, odnosno teško pokretnoj osobi koja ima 100% tjelesnog oštećenja ili najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje i priznaje joj se pomoć druge osobe u obavljanju većine ili svih životnih funkcija, omo*gućava ili olakšava kretanje građevinom.
4. građenje sljedećih jednostavnih građevina:
– pomoćnih građevina namijenjenih redovitoj uporabi obiteljske kuće ili stambene zgrade koje se grade na zemljišnoj čestici obiteljske kuće ili stambene zgrade za koju je izdana građevinska dozvola kao što su garaža, spremište, drvarnica i sl. razvijene tlocrtne (bruto) površine do 50 mm2 i visine sljemena do 4 m od razine okolnog tla; staklenik za smještaj bilja tlocrtne (bruto) površine do 12 m2 i visine vijenca do 4 m od razine okolnog tla; vrtna sjenica ili nadstrešnica; cisterna za vodu; septička jama,
– gospodarskih građevina tlocrtne (bruto) površine do 100 m2, raspona konstrukcije do 6 m i visine vijenca do 4 m od razine okolnog tla namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost, te gospodarskih građevina većih od 100 m2 namijenjenim isključivo za poljoprivrednu djelatnost koje se grade prema tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona,
– građevina protugradne obrane, građevina za sigurnost plovidbe (objekt signalizacije), građevina za sigurnost zračnog prometa (objekt za smještaj navigacijskog uređaja do 12 m2 tlocrtne (bruto) površine) i građevina koje služe opskrbi i održavanju objekata za sigurnost plovidbe, odnosno sigurnost zračnog prometa (mol, pristanište, prilazni put, kućica za agregat, spremište za čamce i dr.),
– cesta koja služi za gospodarenje šumom, eksploataciju naftnog polja i druge eksploatacije odobrene po posebnom propisu,
– privremenih građevina za potrebe sajmova i javnih manifestacija odobrenih po posebnom propisu s najdužim rokom trajanja od 90 dana nakon kojeg se ista građevina mora ukloniti, a ako je potrebno da privremena građevina ostane kao stalna, tada se treba ishoditi građevinska dozvola prije isteka roka od 90 dana,
– potpornog zida građevinske visine od 0,8 do 1,5 m,
– kioska i druge građevine gotove konstrukcije do 12 m2 građevinske (bruto) površine,
– dječjeg igrališta,
– nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu,
– samostalnoga reklamnog panoa 6 m2 - 12 m2,
– građevina javnog prometa namijenjenih ulazu i izlazu putnika (peroni i uređene površine oslonjeni cijelom površinom na tlo, pristupni putevi i sl.),
– ograda visine 1,20 do 1,80 m od niže razine okolnog tla,
– sportskih terena bez tribina koji su cijelom svojom povr*šinom oslonjeni na tlo (boćališta, igrališta za tenis, nogomet i slično).
5. sljedeće radove i jednostavne građevine:
– kabelski i zračni priključak građevine na niskonaponsku električnu mrežu i telekomunikacijsku mrežu kao i vodove kojima se uporabljiva građevina priključuje na komunalne instalacije (vodovod, kanalizaciju, plinovod i parovod),
– grobnicu i spomenik na groblju,
– reklamne panoe oglasne površine do uključivo 6 m2, i vertikalne prometne signalizacije u zemljišnom pojasu uporabljive ceste, odnosno željezničke pruge,
– pješačke staze, promatračnice, obavijesne ploče površine do uključivo 6 m2 i drugu opremu zaštićenih dijelova prirode prema odluci uprava tih zaštićenih dijelova prirode i uz suglasnost Ministarstva,
– temelje stabilnih dječjih igračaka na dječjim igralištima,
– radove na stubama, hodnicima i drugim prostorima različitih razina na pristupima građevini i unutar građevine radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja u građevini za osobe s teškoćama u kretanju ako ne narušavaju funkciju i namjenu građevine, odnosno ako ne utječu na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu i/ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te druge radove denivelacije, ugrađenja zvučnih semaforskih uređaja i ugrađenja taktilnih površina u građevinama i na javno-prometnim površinama,
– spomenička i sakralna obilježja tlocrtne bruto površine do 4,00 m2 i visine do uključivo 4,0 m od razine okolnog tla,
– uređenje okućnice obiteljske kuće ili stambene zgrade za koju je izdana građevinska dozvola ako se radi o građenju: staza, platoa i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo s pripadajućim rukohvatima, potpornih zidova s razlikom razina tla do uključivo 0,80 m, ograda oblikovanih u skladu s lokacijskim uvjetima, visine do uključivo 1,20 m od niže razine okolnog tla, na međi građevinske čestice, vrtnog bazena ili ribnjaka tlocrtne (bruto) površine do uključivo 12 m2 i dubine do uključivo 1,00 m od razine okolnog tla, ognjišta s otvorenim plamenom tlocrtne (bruto) površine do uključivo 1,5 m2 i visine do uključivo 3,0 m od razine okolnog tla, temelja stabilnih dječjih igračaka, temelja za postavljanje nadzemnog i podzemnog spremnika ukapljenoga naftnog plina, odnosno nafte zapremine do 5 m3, solarnih kolektora ukupne osunčane površine do uključivo 6 m2 i visine do uključivo 1,20 m od razine okolnog tla,
– postaja za mjerenje kakvoće zraka državne i lokalne mreže za potrebe obavljanja tih mjerenja prema posebnom zakonu za koju postoji odluka Ministarstva, odnosno odluke jedinice lokalne samouprave i koja se gradi po tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona,
– izvođenje građevinskih i drugih radova koji su nužni za ispunjavanje obveza tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka i vodnog dobra propisanih posebnim zakonom ako tim radovima ne nastaje nova građevina niti se rekonstruira uporabljiva građevina i ako se tim radovima zatečeno stanje u području zahvata u prostoru na koje utječu ti radovi mijenjaju na način i u mjeri koja je određena dokumentom prostornog uređenja, odnosno odlukom o lokacijskim uvjetima donesenoj sukladno odredbama posebnog zakona,
– građenje betonare na gradilištu po tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona, te pod uvjetom najdužeg roka uporabe do izdavanja uporabne dozvole za građevinu čijoj izgradnji je betonara namijenjena, a najduže dvije godine od početka radova,
– građenje privremenih građevina namijenjenih za istražna mjerenja kada postoji odluka nadležnog tijela i koje se grade po tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona, te pod uvjetom najdužeg roka uporabe od tri godine nakon kojeg se ista mora ukloniti,
– postavljanje plastenika namijenjenih isključivo poljoprivrednoj djelatnosti.
i tak sam ja sve to moral pročitat da bi došal od onog kaj me zanima...plastenik...dobro da ga nisu napisali u p.s.:rolfer:
gec67
26 Ožu 2011
Bilo je bez dozvole do 12m2 ,dal je još neznam,al čini mi se da je.
koliko je meni poznato netreba ak nema temelje (kontejneri) pa imate i danas neka poduzeča koja postave kancelarijski kontejner i još desetak za skladišta :finga:
A po kampovima one mobilne kučice na kotačima koje bi se razletile da ih šlajsate po cesti nego ih labudice docukaju a onda na žgance zguraju među borove .
G
GrofDracula
mislim da montažne bez temelja netrebaju jer imam par drvarnica koji su drveni-montažni na zemlji i za njih nisam morao radit
